Koneen päivitystä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joni-
Moro.
Nyt ois tullu aika päivittää 2500k uudempaan. Tarve ois emo+prossu+muistit+ssd ja max budjetti siinä 1000e paikkeilla. Kauheesti ei oo tullu seurattua nii ajattelin kysyä paremmin perehtyneiltä että mitä ostan.
Prossuksi meinasin 7800x3d mutta sitte puuttus vielä 32GB muistia, 2TB nvme ja emo joka sais olla atx kokonen, ei kauhee värioksennus ja tarvis olla optinen äänilähtö.
Vanhasta jää koppa, poweri, näyttis ja prossujäähy jos löydän sen amd kiinnikkeet. Muita hyviä ehdotuksia saa esittää.
Kiitos.
Keskitettynä Datatronicille sain kasaan tällaisen.
Jonkun kympin voi säästää poimiessaan osia eri firmoilta. MAG-laudoissa on muistaakseni hidas sytytys eli boottaus kestää pikkaisen normaalia kauemmin, mutta muuten hyvä tuote.
Edit: vaihdoin koriin huomattavasti nopeamman SSD:n kympin lisähinnalla.
Spdiffi tosiaan rajoittaa paljon emovalikoimaa, tuo Tomahawk luultavasti halvin. Kovin nopeaksi tosin Msi:n buuttiaikaa ei saa edes bios asetuksia rukkailemalla :/
X670e Tomahawkin ja b650 vastaavan väliin jää Asrockin valikoimasta Steel Legend:
Edit:
low-end onboard audio
Eli kannattaa sitten MSI:n kelkkaan hypätä :)
Kyllä Msi:lläkin pitäis jo bootti suht nopea olla. Muistaa vaan expo:n jälkeen kun starttaa niin laittaa sen memory context restore:n Auto---> Enabled. Alkuvuoden biosseissa taisivat boottiaikaa korjailla, jos en väärin muista.
Toimi ainakin Msi mpg b650i edge wifissä tuolla tavalla laitettuna bootti hyvin.
Moro.
Kiitos.
Jos virtalähde on samaa saapumiserää kuin 2500k niin se ehdottomasti samalla vaihtoon. Satasella saa jo laadukkaan powerin 10v takuulla ja taas mennään.
Visu98
