Koneen päivitystä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja StoBe
Nykyinen kone
- i7 8700K 4.9GHZ
- 16GT DDR4 3200
- Asus ROG STRIX Z370-F GAMING
- Seasonic 750W PRIME Ultra 750 Gold
- TUF Gaming GeForce RTX 4080OC Edition
- jäähy NH-U14S
-Koppa Antec twelve hundred Full Tower
-näyttö Aser XB271HU G-Sync 144/165Mhz 2K
Kyllähän tuolla 2k pelit ihan hyvin pyörii mutta voisi paremminkin pyöriä.
Prossua emoa ja muisteja miettinyt jos hankkisi uudet.
Luultavasti inteliä . Mites noi uudet ddr5 muistit. Ei mitään hajua mikä käy minkäkin kanssa.
ssd levyjä on 4 sekä dvd asema . Emossa saisi olla mielellään 6 sata porttia.
Riittääkö toi jäähy uusiin prossuihin. Eikös jotkut käy aika kuumana.
Mites virtalähde riittääkö. Nykyisessä kokoonpanossa riittää hyvin.
Tällä hetkellä pelailen 2k mutta 4 k on myös mahdollista jos pelailee telkun kautta.
Käyttö FPS pelit , Red dead redemption 2 . Välillä jotain videon editointia.
Kellotus. Jos on helppo kellottaa niin mikäs siinä.
Budjetti. En osaa sanoa . Edullisuus tietty plussaa. Ostan Verkkokaupasta tai gigantista.
Oma suositus on 7800x3d + am5 emo + ddr5 6000 muistit.
Esim seuraava
Toi vois olla hyvä setti. Verkkokaupassa ei ainakaan vielä ollu tota prossua ja hintaakin oli muutaman kympin enempi.
Ledit nyt ei mitään pakollisia mut kun toi asuksen näyttis niin olisko asuksen emo niin sais ledit samanlaisiksi säädettyä.
Et tarvii asuksen emoa tähän, vaan voit säätää sen asuksen softalla.
Tossa kuitenkin asuksen emo wifillä ja ilman, jos haluut asuksesta maksaa.
Mites toi 13600k. Onhan toi 7800xd3 tossa io-techin testissä aika paljonkin nopeampi 1080 resolla 2k ei enää juurikaan eroa ja 4k jäi 1 fps.
Tota uutta amd prossua saa odottaa aika kauan, kun taas inteliä näyttäisi olevan saatavilla.
Mikähän emo ja muistit kävisi tuohon 13600k kaveriksi. Vai onko tuo huono vaihtoehto.
Taitaa yleensä noilla isommilla resoilla olla enemmän näyttiksestä kiinni se kulku. Ei näyttäisi kovin kummoista heittoa olevan näillä uusilla prossuilla kun mennään yli 1080 reson.
Hyvä vaihtoehto sekin on, 6 Performance ydintä ja 8 virtapihiä E-ydintä. Pelikäytössä on jopa nopeampi, jos kytkee E-ytimet pois käytöstä.
Sille käy suoraan Z790 ja B760 piirisarjalliset emolevyt ja Z690 sekä B660 BIOS-päivityksellä.
Intelin puolella riippuu emolevystä, tarvitsetko DDR4 vai DDR5 muistit.
DDR4 muisteista esimerkiksi 3600 C16 muistit ovat hyvä valinta, DDR5 sitten ne mihin budjetti riittää, mutta esim. 6000 C30 tai 6200+ ovat suosittuja valintoja.
On huono vaihtoehto. Säästää sen 50-70€ ja ostaa i5-13500:n ja paremman jäähyn/emolevyn.
Mites toi tommoset emo ja muistit.
Ja käykö toi mun virtalähde tohon emoon. Seasonic 750W PRIME Ultra 750 Gold
Tosta emosta löytyy vaan 4 sata paikkaa. läppärissä on dvd jos sitä tarvii niin ehkä ton 4 paikan kanssa pärjää. Tai sitten joskus hankkii ulkoisen dvd aseman.
    48,9 KB · Luettu: 96
Tietysti tuo virtalähde käy, miksi ei kävisi.
Muistit on melko hintavat, tässäkin ketjussa on jo vastaavat edullisemmat kammat ehdotettu.
En nyt vielä päättänyt minkä prosessorin hankin mutta aattelin myös jospa kuitenkin ton i7 13700kf.
Emoksi toi Asus z790-p
Noniin Hiukan mennyt aikaa eikä vielä ole saatu hankittua osia.
Nyt on kuitenkin tilattu koppa phanteks nv9 ja Arctic Liquid Freezer II 420.
Inteliin nyt olen päätynyt . Eikä tuo 14700k näytä olevan jimmsillä kuin 10e kalliimpi kuin 13700k niin ajattelin että laitetaan se nyt sitten.
Oisko noi osat toimivia keskenään.
Vanhasta koneesta jää
- Kovalevyt
Näyttö Dell Alienware AW3423DWF 34
    111,7 KB · Luettu: 86
Kyllä.
Voi tosin olla, että emolevylle täytyy BIOS päivitys tehdä.
Kopan kävin hakemassa kun oli noudettavana verkkokaupassa phanteks nv9.
Noi yllä olevat prossun emon ja muistit tilasin jimmsiltä. Sekä jäähyn. Emoa ei ollu varastossa niin jonkin aikaa täytyy odotella.
Toi vanha kone jää käyttöön Näyttiksen ja ssd:eet otan siitä mut sit attelin et jos virtalähteen jättäisikin siihen.
Mikähän ois kelpo virtalähde I7 14700k ja rtx4080 kaveriksi.
Jos nyt tulee Jimmsillä asioitua niin siellä ois tarjouksessa pitkällä takuulla ATX3 virtalähde be quiet! 750W Pure Power 12 M, ATX-virtalähde, PCIe 5.0, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 139,90€) - 123,90€
platina
850w
Nappaisin tuon madin 850W virtalähteen. Mielestäni (voin olla väärässä) nuo 750W virtalähteet alkavat olla ajoittain tulevien päivitysten tiellä.
Kävin hakemassa verkkokaupasta ton asuksen 850w virtalähteen.
Nyt vaan odottelua että jimmissiltä tulee emo, prossu ja muistit.
Noita articin 140 mm tuulettima nyt kattelin tuli kyllä heti mieleen että ois sit pitäny ottaa niitä phanteksin d30-140 tuulettimia. Ne ois ollu hiukan mukavampia asentaa. Poika niitä omaan koneeseen otti . No täytyy vaan tunkea piuhat piiloon.
Noissa acrtic:kin tuulettimissa on erilainen liitin kun Phanteks nv 9 kopan rgb controllerissa.
Joko vaihtaa tuulettimet tai sitten jollain rgb hubilla laittaa piuhat. Emossa 2 rgb liitintä niin ei taida riittää kotelon kaikille tuulettimille?
Eipä tullut mieleenkän että olisi erilaisia liittimiä noissa.
Kotelo tuulettimia 8 kpl + nestejäähy jossa 3 kpl tuulettimia.
Olipa perseestä :(
NV7 testistä: As you can see, these are still the proprietary Phanteks connectors, which is unfortunate.
Arcticin tuulettimet voi ketjuttaa, mutta kun sulla tuollainen määrä tuulettimia pitkin koppaa niin melkoinen johtosotku tulee jos edes piuhojen pituus riittäisikään.
Standardi argb hubi ei montaa euroa maksa. esim: DeepCool SC700, 12-porttinen ARGB-hubi, musta (Tarjous! Norm. 13,90€) - 9,90€
Jospa sitten laittaa ne phanteksin D30-140 .niissä piuhoja paljon vähemmän ja käyvät kontrolleriin .
No reilusti kalliimmat ovat.
Aio.n tuulettimet sitten vähän eri näköset mutta olkoon.
Emolevyllä 2 rgb liitintä niin saisi kontrollerin toiseen ja jäähyn tuulettimet toisee liittimeen.
Nyt on kone kasattu. Tuulettimet vielä uupuu. No on noi arcrikin tuulettimet mutta toiset tilattu.
m2 ssd päällä on tommonen lappu jossa lukee warranty void if removed . Laitetaanko se ssd: jäähdytys siili ton lapun päälle.
i7 14700k
g.skill ddr5 6000mhz 30cl
Kinston 1 Teran m2 ssd ja samsung 1t m2ssd sit pari muuta ssd
msi z790 pro-wifi
arctic liquid freezer II 420
Phanteks NV9
Niijoo virta lähde Asus tuf gaming 850w . Sitä vielä mietin palautanko. Muuten ihan hiljanen mutta välillä kuuluu ropellistä ärsyttävä ääni. Ihme rahinaa. kattoo nyt kuuluuko kun saan koneen paikallensa eikä ole korvan vieressä.
    186,7 KB · Luettu: 24
i7 14700k
msi z790 pro-wifi
Phanteks NV9
Voi laittaa.
i7 14700k
msi z790 pro-wifi
Phanteks NV9
Itsellä sama koppa ja AIO hakusessa, mihin kohtaan koppaa sijoitit AIO:n? Sitä vaan mietin että jos 420 aion laittaa kattoon, mahtuuko kylkipaikoille vielä 4kpl 120mm tuulettimia ilman että "blokkaa" toisensa...
Aio tuli kattoon.
Takatuulettimet 140mm jäi vähän aio:n taakse mutta mahtuivat.
laitoin phanteksin 140mm tuulettimet . aiossa vaan ne mitkä siinä oli valmiina.
    145 KB · Luettu: 19
Aio tuli kattoon.
Kaikki tuulettimet puhaltaa ulos vai onko tässä niitä käännetyllä lavalla olevia tuulettimia?
vallua
