Koneen päivitystä vai kokonaan uusi kone
Tällä hetkellä käytössä noin 10 v vanha Cdon Thor pakettikone johon kylläkin vaihdettu jo komponentteja tarpeen mukaan, toiminut super hyvin kaikki nämä vuodet mutta nyt tarvittaisiin lisää tehoja ainakin näytönohjaimen osalta. Cpu-z tietoja
Cpu: Intel core I5 2500K (1155 socket)
Emo: Msi P67A-C45
Muistit: Corsair 2x8 (16) DDR3 800 Mhz
Gpu: Gtx 1060 (3gb)
Power: Cooler Master 600 W (5v Vanha)
Kovalevyt 2x WD Blue 1Tb 7200 rpm
Tällä hetkellä vaativin peli RDR2 joka pyörii ihan ok tälläkin setillä mutta nyt uudempia pelejä tarkoitus pelata niin tehoja tarvitaan lisää. 1080 näytölla tarkoitus jatkaa.
Kannattaako tätä enään päivittää vai onko parempi hommata uusi kone. Näytönohjainta ajatellut Rtx 4060-ti tai Rtx 4070?
Jos kokonaan uusi kone niin tiedoksi että päivitettävyys ei ole tärkeää eli jos kone toimii niinkuin tämänhetkinen noin 5-10 v niin ok.
Kannattaako/voiko tähän vaihtaa tehokkaammaan näyttiksen ja saada lisää pelitehoa vai ei?
Pakettikoneet esim
Acer Predator Orion 3000-650 i5-13F/16/1 TB/4070 pelitietokone - Gigantti verkkokauppa
Tätä sivustoa seurannut ja lukenut jo parisen vuotta ja tietotekniikka kiinnostaa mutta nyt kyllä täytyy kysyä apua paremmin tietäviltä-
Ei tuota pakettikonetta ainakaan tuohon hintan.
Ennemmin jotain tälläistä.
Tuosta sitten pikku panostuksella isompi virtalähde
Tuossa olisi nopea ja laadukas 2 tb ssd
Joo ei tuota Aceria kannata tuohon hintaan ainakaan ottaa.
Mikäli kasaus onnistuu itseltä niin tuossa yhdestä kaupasta kaikki osat.
Kiitos ja kumarrrus vastaajille. Kasaus pitäisi olla mukana ja sisältäen kaiken myös kotelon ja windowsin .
Madi ja Timo 2 kiitoiksia, myös koppa tulisi hintaan mukaan ja win 11? Nykyinen koppa jokin fractal design full atx, romua?
Eli vanha kone telkkarin kylkeen porskuttamaan noilla kovoilla maaimantappiin asti + pelaamiset niinkauauan kuin toimii.
Uutta rautaa alle madin ehdottamalla esimerkillä, mikäli ok ? Ja siis tarvitsen 2 kovoa toinen valokuville sunmuuta jäi ilmoittajatta anteeksi , eli 1 x 1tb + 1xtb sssd?
Eli minimi kaksi kovoa, ssd ei kokemuksia normi kovot toimineet lähes 10 vuotta ilman ongelmia, ssd parempi ? varsto hd parempi normi hdd valokuville sun muuta?
Jos välttämättä haluat noilla linkkaamillani osilla kasattuna niin kyllä tuo Multitronic näyttää kasaavan 99€ hintaan.
taitaa vaan hinta-etu silloin mennä vs Datatronic.
SSD:t alkaa olemaan niin edullisia, että vasta +4TB koossa kannattaa mielestäni harkita HDD levyä.
Varmaankin sitten kaksi ssd levyä. 99 e kyllä liikaa kasauksesta eli taidan kasata itse, pari konetta joskus tullut kasattua aikoja sitten eiköhän se vielä onnistu.
Sitten kannattaa osasia vaihtaa, esim näyttikseksi hiljaiseksi kehuttu asus dual:
Tai jos äänekkyys ei ole itselle tärkeätä vaan halvin hinta niin:
Tuo Asuksen näyttis taitaa mennä tilaukseen, eiköhän tässä ole paketti aikalailla valmis. Kiitoksia kaikille.
Lelu
