Koneen päivitystä n. 800e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja frskn
Tervehdys. Tarkoituksenani olisi päivittää nykyistä kokoonpanoani, ja siihen tarvitsenkin apua. Suomesta ajattelin osat hankkia. Olen ajatellut hyödyntää vanhasta kokoonpanosta seuraavia osia(3 vuotta vanhoja)
Näytönohjain: NVIDIA GeForce GTX 970
Virtalähde: Seasonic M12II-520 EVO Edition (80Plus Bronze)
SSD: 250GB 850 EVO SSD -levy, 2.5", SATA III, 540/520 MB/s
HDD: Western Digital 1TB Caviar Blue SATA III, 64MB
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Home
Koteloksi tuli jo hankittua Fractal Define Mini C(mATX). Käyttötarkoituksena ohjelmointi, pelailu, musiikkihommat ja vähän videoeditointia. 16GB muistia olisi vaatimuksena ja ilmeisesti noi musasoftat osaa hyödyntää aika hyvin useampia coreja. Erilaiset lediviritykset saattaisivat myös kiinnostaa tuon ikkunallisen kotelon kanssa. Myös tuollainen uusi M.2 SSD kuulostaa houkuttelevalta.
Mikäli sinusta tuntuu, että tuo GTX970 ajaa vielä asiansa niin aika hyvin tuon 800e saa kulutettua: Ryzen R7 2700x, X470, 2x8GB 3200MHz CL14, 128GB SSD M.2
Sitten jos aletaan vähän euron päälle katsomaan niin lähtisin katsomaan Ryzen R7 1800X, X370, 2x8GB 3200MHz CL16 ja siihen sitten joku ledituuletinpaketti ja vähän isompi M.2 SSD.
Mikäli taas pitää olla Inteliä niin 8700K, 2x8 3200MHz CL16, Macho HR-02, WD 250GB m.2 SSD ja joku halvemman pään z370 (alle 150e) mahtuu just tohon 800e :tup:
Näyttää olevan Jimm`sillä vielä 1kpl RGB-tuuletinpaketti tarjoushintaan. niin tuo viimeinen ehdotukseni maksaisi tuulettimien kanssa ~840e.
ID-Cooling SF-12025-RGB-TRIO, 120mm RGB PWM-laitetuuletin, 3 kpl (Foorumitarjous! norm.39,90e!) - 25,00€
Kiitos vinkeistä, tällaisen ostoskorin sain tehtyä ja varmaan nuo ledituulettimet tämän lisäksi. Tuliko valittua hyvät(oikeat) osat? ehkä budjetti hieman venyisi, jos löytyy ehdotuksia. Mutta ainakin toi GTX970 saa vielä pysyä kokoonpanossa mukana.
Edit:Toki ton Ryzen 2700X:n kanssa tulisi halvemmaksi, kun ei tarvi hankkia prosessorijäähdytintä erikseen? Minkälaista emolevyä siihen Ryzen-vaihtoehtoon mATX-koteloon? Noita B350 malleja näkyi olevan tohon kokoluokkaan.
Vaihda vielä 500Gb M.2, jos yhtään venyy lisää. On nopeampi kuin 250Gb mallit.
Edit. Jaa eipä taida kannattaa. Maksaa melkein tuplat enemmän. Toki tallennustila myös tuplaantuu...
Melkeen voisi olla järkevämpää isompi SSD... Riippuu mitä editointityökalua käyttää, mutta jos haluaa hyödyntää esimerkiksi Premieressä nopeaa cachea niin että heittää sen SSD:lle niin aika pienesti jää tilaa sitten hyötyohjelmille/peleille. 500GB normaalin 2,5" SSD:n saa samaan hintaan kuin tuo 250GB nvme ja 1TB SSD irtoaa samaan hintaan kuin 500GB nvme. Eli melkolailla tuplasti kalliimpaa nvme asemat.
Melkeen kannattaa muisteihin sitten panostaa se muutama kymppi lisää (CL14/15) mikäli Ryzen kelkkaan menee, jolloin tuo hintaero lienee olematon. Toimii se varmasti noillakin. Eivät nuo x470 laudat ihan ilmaisia Jimm`sillä ole (B450 ei ole vielä saapunut Suomeen myyntiin?). B350/X370 vaatii Bios-päivityksen toimiakseen uudemmilla prossuilla, joten ei kyllä mistään säästöstä voida puhua. On tässä tietysti se pointti, että koneen päivitettävyys säilynee pidempään (AM4-tuki 2020? asti).
Kaikki B350-laudat on melko samanlaisia. mATX-koossa ei valitettavasti huippulautaa saa. Tässä kuitenkin pari millä ei ainakaan mene täysin metsään.
ASRock AB350M Pro4, mATX -emolevy - 82,90€
MSI B350M MORTAR ARCTIC, mATX -emolevy - 99,90€
MSI B350M GAMING PRO, mATX -emolevy - 85,90€
MSI B350M MORTAR, mATX -emolevy - 96,90€
Tosiaan jos vain halpaa kovalevytilaa tarvitsee niin tästä: KINGSTON 480GB SSD SATA3 | Kovalevyt SSD | Data-Systems
B350 mATX-laudat ovat tosiaan aika samanlaisia laadultaan, joten valkkaa omasi ihan vaikka liitinten perusteella. Ulkomailta saa jo B450 mATX-lautoja, joista suosittelisin eniten tätä: ASRock B450M PRO4 AM4 AMD B450 SATA 6Gb/s USB 3.1 HDMI Micro ATX AMD Motherboard - Newegg.com
Tuossahan ei saman valmistajan B350-versioon ole juuri eroja muuta kuin liittimissä, mutta uskaltaisin väittää että yleinen viimeistely on parempi ja muistien toimivuuskin voi olla parempi. Veikkaan ettei mene kuin viikko niin näitä saa ainakin tilattua Suomesta, josko sitten löytyy heti varastosta.
Suosittelen siis eniten tuollaista B450-mallia jos millään jaksat odottaa ja siihen toki jyhkein Ryzen 2700X. B450-piirisarjan kanssa myös varmasti toimii kaikki ominaisuudet kuten XFR 2 (Extended Frequency Range) ja PB 2 (Precision Boost), joiden ansiosta sinun ei tarvitse kellottaa Ryzen-prosessoriasi ollenkaan, vaan nämä ominaisuudet saavat kivestä irti suurin piirtein kaiken mitä lämpöjen salliessa vaan pystyy. Hanki lämpöjen takia siis jyhkeä jäähdytin jyhkeälle kivelle, kuten Thermalright Macho Rev. B.
Minun mielestäni voit ostaa halvimmat 3200 MHz muistit mitkä löydät, koska Ryzen 2000-sarjan muistiohjain ja nuo uusimmat emolevyt on sen verran paranneltuja, että aika salettiin saa muistit toimimaan oikein. En siis sijoittaisi parempiin muisteihin henkilökohtaisesti.
Kysyn threadialoittajan puolesta ja jos joku muu miettii. Onko mitään arvioitu milloin noi tulee myntiin Suomeen? Mahdollisesti ei juuri tuo malli mutta mikä tahansa B450 emo? En tilaa mitään neweggistä USA, ja siihen kuuluu verotus joka nostaa hintaa reilusti jos tuolta tilaa.
Hyvä kun sanoit, en näet ole itse perillä yhtään nykyisistä tulleista, veroista ja postikuluista mitkä tulevat USA:sta. Sieltä tilaaminen on aina eri asia kuin EU-maista.
Henrysolox
