Koneen päivitystä, jotain reilu 2000€
Tajusin tuossa juuri, että nykyisen prossuni hankintapäivästä tulee kohta kuluneeksi kymmenen vuotta ja sen jälkeenkin uusin osa on vuodelta 2015, eli alkaisi olla korkea aika päivittää kone, varsinkin kun näyttisten hinnoissa ja saatavuudessa alkaa olla sentään edes jotain tolkkua.
Mitään kellotushinkuja ei ole, lähinnä haluaisin tehokkaan ja ns. perusvarman paketin jolla taas pelailla, jos ei nyt seuraavaa kymmentä vuotta, niin ainakin muutaman. Näyttö on jossain vaiheessa päivittynyt super ultrawideksi (5120x1440), joten jonkin verran jerkkua setiltä kuitenkin vaaditaan, vaikka sinänsä mikään kultasilmä mega-FPS:ien metsästäjä en olekaan, vaan pelailen ihan tyytyväisenä jollain 30 FPS:lläkin, kunhan on suunnilleen tasaista kyytiä.
Tuo i7-prossu ei ole mitenkään must, mutta vaikutti äkkiseltään ihan kelpo vaihtoehdolta i5-12600K:lle, jonka kellotusominaisuudella en mitään tee.
Tällä hetkellä olen Jimmsillä naksutellut seuraavat tuotteet koriin, sori formaatista en jaksa säätää, pääasia että linkit pelaa.
Tuotekoodi​
Valmistaja​
Hinta​
Kpl​
Yhteensä​
Palit​
1 139,90 €​
1 kpl​
1 139,90 €​
GeForce RTX 3080 GameRock -näytönohjain, 10GB GDDR6X​
Intel​
385,00 €​
1 kpl​
385,00 €​
Core i7-12700F, LGA1700, 2.10 GHz, 25MB, Boxed​
Samsung​
65,90 €​
1 kpl​
65,90 €​
500GB 980 SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4, 3100/2600 MB/s (Tarjous! Norm. 72,90€)​
MSI​
149,90 €​
1 kpl​
149,90 €​
PRO B660-A DDR4, ATX-emolevy​
Kingston​
179,90 €​
1 kpl​
179,90 €​
2TB NV1 NVMe PCIe SSD -levy, M.2 2280, 2100/1700 MB/s​
Kingston​
144,90 €​
1 kpl​
144,90 €​
32GB (2 x 16GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta​
Lian Li​
99,90 €​
1 kpl​
99,90 €​
LANCOOL 215, ikkunallinen miditornikotelo, musta​
Yhteensä:​
2 165,40 €​
Näiden lisäksi löytyy tuoreehko Corsair RM850x ennestään.
Lähinnä arvostaisin jos paremmin tämän päivän komponenttitilanteesta ajan tasalla olevat viitsisivät vilkaista onko koriin päätynyt jotain tyhmää ja löytyykö jotain parempia vaihtoehtoja. Mitään periaatteellista AMD-vastustusta ei ole, mutta mitä nyt äkkiseltään katselin niin penni/paukku-suhde näyttäisi olevan hyvin vahvasti Intelin vehkeissä tällä hetkellä.
Hyvä kori. Mikäli budjetissa on ilmaa niin SSD levyt laittaisin vaihtoon.
Samsungin tilalle
Kingstonin tilalle ei ole samassa hintaluokassa vaihtoehtoja, joten vaikea suositella mitään. 60e panoksella saisi KC2500.
Prosessorin jäähdytin kannattaa ostaa.
halpa&hyvä
RGB
tehokas
AIO
Samsungin tilalle
halpa&hyvä
RGB
tehokas
AIO
Jees, kiitoksia näistä. Onko noissa valituissa SSD:eissä jotain tunnettua vikaa, vai ovatko ne vaan hitaita tai muuten huonoja? Eikös tuon boxed tuulettimen luulisi riittävän vakiokelloilla ihan hyvin?
Samsung 980:ssa ei ole DRAM-välimuistia, eikä se ole muutenkaan mikään ihmeellinen raskaammassa käytössä. Kingston NV1 taas on QLC-levy ilman DRAM-välimuistia, jolloin myös kirjoitusnopeudet raskaassa käytössä voivat laskea, eikä se ole kirjoituskestävyydeltään mitenkään hyvää tasoa. Mutta kuten Madi mainitsi, 2TB-koossa on vaikeampaa löytää samasta hintaluokasta parempaa ja peli- tai varastolevynä tuokin ajaa asiansa.
Prosessorin mukana tuleva jäähdytin ei riitä millään, jos prosessorilta poistaa 65W power limitin (se kannattaa tehdä suorituskyvyn takia). Lämmöt tulevat pomppaamaan heti 100 asteeseen. Tuolle i7:lle maistuu virta sen verran, että itse ottaisin Feran sijaan suoraan Fortiksen jäähyksi. Ainakin, jos hakee maksimaalista hiljaisuutta.
Ok kiitti, hyvä tietää! Pistetäänpä siis jäähy vielä koriin. Noi SSD:t tulee tosiaan käyttis- ja pelilevyiksi, jälkimmäisen kanssa ei ole niin tärkeää maksimaalinen suorituskyky, kunhan saan pois pyörivältä lätyltä enemmän pelejä. Olen tähän asti ollut muutenkin ihan tyytyväinen noihin normi SATA-SSD-levyihin, joten luulisi näiden M2-levyjen joka tapauksessa olevan päivitys niihin?
Tällä hetkellä peleissä ei ole suurta eroa SATA- ja NVME-levyjen välillä, vaan erot näkyvät enemmän raskaassa työkäytössä tai isoja tiedostoja siirrellessä. Korkeintaan sekuntikellon kanssa mittaamalla voi huomata pientä nopeutumista pelien latausajoissa. Direct Storage on kuitenkin hiljalleen yleistymässä, jolloin pelit voivat alkaa hyödyntämään nopeita levyjä selvästi aiempaa paremmin. Lisäksi itse tykkään M.2-levyistä sen takia, kun ne on helppo asentaa siististi emolevylle, eivätkä vaadi erikseen johtoja.
Kone alkaa olla pikkuhiljaa kasassa, prossuksi vaihtuu 12700 ilman F:ää, ihan vaan koska hintaero ei ole kovin suuri ja integroitu näyttis on kuitenkin ihan näppärä olla. Prossucooleriksi tulee Fortis 5.
Mutta nyt en millään osaa tehdä päätöksiä kotelon suhteen. Nyt finalisteina on:
Lian Li Lancool II mesh
Vaikuttaa muuten hyvältä, mutta pölyn kertyminen epäilyttää, koska filtterit on aina tyhmissä paikoissa.
Corsair 5000D Airflow
Tässä tuntuisi olevan pölynsuodatukset vähän järkevämpää tasoa ja muutenkin featuret aika kohdillaan. Lähinnä periaatteesta ärsyttää, että mukana tulee vain kaksi tuuletinta.
Fractal Design R6
Filosofialtaan vähän erilainen kotelo kuin kaksi edellistä, mutta featuret on hiton hyviä. Tässä vaan epäilyttää ilmanvaihdon riittävyys.
Olisiko ihmisillä näistä vaihtoehdoista heittää näkemyksiä?
Fractal Design R6
Entäs Fractal Design Meshify 2 Compact - Black TG Light Tint, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 129,90€ ?
Parempi ilmanvaihto.
Kaikki nuo linkkaamasi kotelot on hyviä, Lian Li kuitenkin ilmanvaihdoltaan murskaa muut.
Suosittuja koteloitahan kaikki on, joten tuskin nyt kovin metsään menee millään noista.
Olisi pitänyt varmaan muistaa mainita, että tarvitsen 3 x 3.5" kiekkopaikkoja (lisäksi 3 x 2.5") mikä taisi olla syy miksi tuon ehdottomasi kotelon rajasin pois alunperin. Tosin nyt kun tarkistin, niin näköjään tuohon Corsairiinkaan ei saa niitä, mikä on aina yllättävää noin isolle kotelolle.
Ottaisin itse tuon Lian Li:n siinä tapauksessa.
Toki tuosta S2 löytyy isompi versio, mutta ilman ikkunaa. Tällöin tietysti voi sen Fortiksenkin jättää ilman RGB-valoja ja säästää kympin.
Huomasin juuri, että tuon valkoinen versio on tällä hetkellä alessa. Varmaan tuota budjettia voisi sen verran venyttää, kun tuo R6 gigantista tilattuna olisi posteineen kuitenkin vain kympin halvempi.
Kiitos taas!
Kiitos taas!
Noni! Tuo jotenkin menee haku-algoritmista ohi ja ei ainakaan minulle näyttänyt äsken Jimmsin valikoimissa tuota vaikka yritin etsiä lasikyljellä olevaa.
Eikä hintaoppaallakaan näytä tuota löytävän käyttämällä hakusanaa 'meshify s2'.
Pönä
