Koneen päivitystä, budjetti ~1000€
Terve,
Pitkän aikaa foorumeita lueskellut, nyt koneen päivitys edessä - niin vihdoin sain tunnuksen luotua.
Eli nykyinen kokoonpano;
Kotelo: Fractal Design Define R3
Emolevy: ASRock Z77 Extreme4
Prossu: Intel 3570K (OC 4.2GHz)
Näyttis: Asus Dual GTX 1070
Kiinto/SSD-levyt: Samsung EVO 860 1TB
WD Black 1TB SATAIII (7200rpm)
Muistit: 4x4GB jotain kura DDR3...
Poweri: XFX 550W Core Edition, 80+ Bronze
CPU-jäähy: Thermalright HR-02 Macho rev.a
Ajattelin että näistä säästyisi tältä erää näyttis, jäähy, kovot ja poweri? Kotelo menee vaihtoon, kun etupaneelin liittimet rikki.
Olin tälläista päivityskokonaisuutta ajatellut:
Ehdottaa voi muitakin liikkeitä, kun verkkokauppaa. Kokemusta on myös saksasta tilaamisesta.
Verkkokaupasta saisi vain helposti noudettua, ei tarvisi odottaa postin matelua.
Ehdotuksia? Olenko oikeassa, kun kuvittelen virtalähteen vielä riittävän ja pärjäävän.
Onhan tuolla powerilla ikää 7 vuotta, mutta ei mitään vikoja ole ollut ja tuuletin pyörii nätisti.
Käyttiksenä Win10 Pro.
Kellotusta tarpeen mukaan tulevaisuudessa, jonka takia otin järeämpää emoa.
EDIT.
Mainintana vielä, että käyttötarkoituksena pääosin pelaaminen 1080p/144Hz ja 1440p/60Hz.
Ei huono idea olisi tuo päivityspaketti, mutta muistit on aika huonohkot. Tuntuu myös että paljon puhutaan 9900k:n tuottamista lämmöistä - niin voi olla että jäähdytys pitäisi uusia?
Saisit silti 9900k setin halvemmalla kuin 9700k setin. ( verrattuna noihin sun listaamiin osiin) . Ainoostaan muistit on kysymysmerkki. Ja joo oot oikeassa noista lämmöistä. Gigantista sais tuon rog strix F emolevyn 209eurolla jos jaksaa oottaa. Asus ROG Strix Z390-F Gaming emolevy - Emolevyt
Hetinmiten sais dustinhomesta 9700k:n ja strix F:n. 425e ja 240e ja jos muistit otat tuolta multitronicista niin säästäisit noilla sen viitisenkymppiä.
Eikö olisi suht helppo ja huomattavasti halvempi korjata nykyisen kotelon etupaneelin liittimet? Tuntuu hieman hassulta laittaa koteloon melkein 150€, jos ainoa syy vaihtoon on rikkonaiset liittimet? Puhummehan USB, audio jne. liittimistä? Niitähän saa tilattua vaikka kiinasta ja jos vika johdoissa (murtuneet), niin uutta johtoa vain tilalle?
Vahva veikkaus, että poweri menee vaihtoon ja Machon luulisi riittävän ainakin vakiona ajeluun.
Ainoa rikkinäinen johto on virtanapille menevä, muut on luultavasti kunnossa. En ole kokeillut edes kiinnittää muita takaisin, sen jälkeen kun koira nappasi etupaneelin mukanaan lähtiessään juoksemaan kuulokkeiden kanssa...
Kone pitänyt siis käynnistää emon virtanapista, ja pitää lepotilassa helpomman käynnistämisen vuoksi.
Kolvi käteen ja korjaamaan itse tai vaihtoehtoisesti vien johonkin elektroniikkaliikkeeseen ja pyydät korjaamaan. Joka tapauksessa säästyisi 100€ helposti.
Eipä se mitään maksa kokeilla, vapaata sattuu olemaan niin minäpä kaivan kolvin kaapista. :tup:
Itse vaihtaisin powerin. Toi on toki laadukas malli, mutta jos kone on jotain 7v vanha kuten komponenteista voisi päätellä niin alkaa se olla jo hieman nihkeä. Samalla parantuisi hyötysuhde ja tuuletinmelu laskisi napsun verran.
Toki jos tarkoituksena on päivitellä sit esim ensivuonna 7nm näyttikseen ja katella silloin muutakin uutta, niin kyllä se siihen asti rokkaa ihan hyvin
Eipä toiminut vaikka kolvailin kiinni :facepalm: Kaapeli varmaan vioittunut jostain matkalta, vaikka kuinka koitin katsoa niin päällisin puolin ei kyllä näkynyt jälkiä. Koitin kuoriakin jonkun matkaa, mutta pituus loppuu kesken.
Jumppaamalla toimi emosta käynnistys eli liittimet on kyllä kunnossa.
Jees, mennään tällä powerilla vielä toistaiseksi. Näyttistä varmaan päivitellä kuitenkin ensi vuonna viimeistään, niinkuin sanoit.
Pitää vielä vähän pohdiskella, että ottaako tuon i9 bundlen, vai tilaileeko erikseen osia ja pääsis mahdollisesti vähän halvemmalla.
Eipä omaan käyttöön ainakaan toistaiseksi mitään hyötyä 9900k vs 9700k (vaikka ei siitä haittakaan ole hyvällä hinnalla)
Liitinpaneeleitahan saa 5.25" paikkoihin ja tosiaan koteloon sopivia liittimiäkin voisi saada Kiinasta.
Tosin on sitä parannuksia kyllä tullut uudempiin versioihin:
Käännettävä oven avaussuunta, etukautta irroitettava pohjan pölysuodatin, parempi keulan pölysuodatin systeemi, modulaariset levykehikot jne.
Fractal Design Define R5 Review
R6 taas on lähinnä muotihaitakkeilla kuten PSU shroud paskeella downgraidattu vähemmän monipuolinen versio verrattuna halvempaan R5:en.
Ja jos meinaat kohta neljän vuoden ikäisen arkkitehtuurin ylihintaiseen prossuun törsätä tuollaista summaa, niin poweri kyllä saa vaihtua ainakin 80+ Platinumiin.
Poweri sentään pitää käyttöarvonsa senkin jälkeen tuon tuo prossu on täysin vanhaksi jäänyt.
Intelin kuudennen sukupolven Skylake rebrändäyksissä on vielä sitäkin vanhempaa suunnittelua olevia osia, jonka takia se on reikäinen kuin reikäjuusto.
Viimeisimpänä Spoiler-niminen haavoittuvuus.
SPOILER alert, literally: Intel CPUs afflicted with simple data-spewing spec-exec vulnerability
Muutenkin voivat olla pelkkää perustason mainstreamia nuo Intelit kuukauden parin päästä.
AMD todennäköisesti julkaisee Computexissa kolmen viikon päästä Inteleitä modernimmalla TMSC:n linjastolla tehdyt Zen2 prossut.
Reilun kolmensadan harrastajatasoksi tulenee 12 ydintä/24 säiettä.
CES:ssä demosivat engineering samplella kahdeksalla ytimellä 9900K:ta vastaavaa laskentatehoa ~50W alemmalla tehonkulutuksella.
Eli varaa on kyllä boostailla ytimien kelloja ja myös kasvattaa niiden määrää monisäikeisille kuormille.
Kiitos tiedosta. Enpä olekaan hetkeen seurannut uutisia, eli järkevämpää taitaa olla odottaa uuden Zen-sukupolven julkasu ja katsoa miten pärjäävät/vaikuttavat intelin hintoihin.
Jos ulkonäön osalta ei ole nuukaa, niin ostaisin tuosta yhen virtanapin, repisin virtanapin paikan pois kotelosta ja antaisin tuon roikkua etupanelin ulkopuolella
Virtakytkin ATX on/off/reset/1KPL
Voisihan tuota kokeilla väliaikaisratkaisuna.
Itse vaihtaisin vain reset napin piuhan siihen power napin tilalle ja kovaa ajoa uudella power(reset) napilla :comp2:
Jos kotelo siis muuten on edes välttävässä kunnossa. :kahvi:
okimotoyoko
