Koneen päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zelen
Hei,
kuvassa on minun tämänhetkinen pc. Haluaisin päivittää prosessorin, koska tarvitsen enemmän vääntöä nimenomaan pelikäyttöön. Koneessa on kiinni kaksi 1080p näyttöä.
Isoin ongelma tuntuu olevan se, että kahdella näytöllä tulee peleissä melko inhottavaa tökkimistä. Päivitin muistikammat nopeampaan, mutta tökkimistä tulee edelleen ihan yhtä lailla. Windowsin uudelleen asentaminen yms. ei ole tuonut apua. Ylikellotuksesta ei ole ollut mainittavaa hyötyä.
Ajattelin käytettynä ostaa Zen 3 sukupolven prosessorin, koska saisin sillä vielä vähän lisää käyttöikää nykyiselle emolevylle. R5 5600x oli mielessä, mutta onko muita järkeviä vaihtoehtoja joilla saan saman tai paremman lopputuloksen? 5600 käy myös, koska ero ei kai ollut kovin iso näiden kahden välillä? 5800x ei vaikuttanut kauhean hyvältä hinta/teho suhteen kannalta. :)
Olisi kiva saada vaikka 3v "lisäaikaa" tälle kokoonpanolle. Pelaan pelejä mediumilla.
Säästäisin hieman lisää ja ostaisin suoraan 5800X3D niin saat maksimaalisen suorituskyvyn mitattua tuosta irti. Mikäli sen jälkeenkin tökkii niin luultavasti näyttiksen vRAM hakkaa vastaan.
Itse testaisin ihan ensin, mistä tökkiminen johtuu. Muuten uuden raudan ostaminen voi olla turhaa kun ei tiedä mikä osa aiheuttaa hidastelua.
Kokeilee tiputtaa pelin resoa ensin vaikka 1600x900, ja sitten voi kokeilla 1366x768. Kaksi 1366-reson ruutua vastaa pikselimäärältään suunnilleen yhtä 1080p ruutua. Ja kun testaa myös yhdellä 1080p-näytöllä, näkee jos ongelma johtuu sinällään kahdesta näytöstä eikä tehon loppumisesta pikselimäärän takia. Kannattaa myös testata tökkivän pelin asetuksista, että millä asetuksilla saa parhaiten gpu- tai cpu-kuormaa pelissä pienemmäksi. Afterburnerin cpu&gpu kuormat ja ehkä tehonkulutuksetkin seurantaan, että miltä ne näyttää eri resoluutoilla ja asetuksilla. Tietty jos pelissä sattuu olemaan sisäinen benchmark joka kertoo mihin fps:iin sekä cpu että gpu pystyy, niin sillä näkee suoraan jo aika hyvin. Tuon perusteella sitten näkee kummasta alkaa tehoa loppua missäkin pelissä ja millä asetuksilla.
Nyt kun mainitsit tuon resoluution rupesin miettimään voisiko näyttiksen ajureissa olla jotain vikaa.
Vaihdoin reson 1600 x 900 ja otin toisen näytön irti koneesta. Laitoin asetukset minimiin.
Pelissä on tismalleen sama fps... Ei kyllä ole aina ollut ihan näin.
3600 on aika hidas peleihin joissa cpu:lla on väliä. Cyberpunk uudella päivityksellä lienee yksi pahimmista.
Ostat vain joko uuden gpu:n tai cpu:n mutta tuolla resoluutiolla halvimmalla saat lisää fps:ä on 5800x3d:llä.
Kyllä se 160€ 5700X sopisi tähänkin ja kannattaa tarjouksia kytätä.
Sitten nykyiseen 200€ hintaan vähän on vielä liian kallis. Pienestä on kiinni, kannattaako vai ei..
Ja se bios kannattaa päivittää, emolevy on ikivanha ja AMD:llä oli pari vuotta sitten fTPM-bugi, joka aiheutti tökkimistä.
Just näissä tekohengityksissä ei ole mitään järkeä ja niissä palaa vain rahaa ja kaikkien aikaa.
Tuolla 3600:n vaihtamisella 5600 on hyvin vähän järkeä, 5800x:n nyt jotenkin ymmärtäisi.
Edit: Katos perhanaa siellähän lukeekin 5700x eikä 5600. Eli tuossa nyt on jotain järkeä..
Joo, se "halpa" 8-ydin. Vaan ei ole nyt halpa. Pitää odottaa, että on halpa. Jos tarjouksia tulee.
Tämä on oikeasti niin pienestä kiinni, niin tähän vaan "tärppi" black fridaytä varten.
Ei se tuolla 200€ oikein kannata, mutta 160€ hintaan voi olla 100€ päivitys (jos vanhasta saa 60€). Nyt Datatronic nosti taas 3600:n hintaa, niin ehkä voi saada, ellei siitäkin tuli pommitarjouksia BF.
Joo, toisin kuin joku aikaisempi kommentti sanoi niin mikä vaan Zen 3 on mielestäni hyvä päivitys tuohon. Parempi tietty, jos löytyy 5700X hyvään hintaan. Nythän niitä saa uutena nippa nappa alle 200 eur. Sen voi sitten itse päättää haluaako odottaa pitkäänkin 35 euron lisätarjousta, mutta prosentuaalisestihan se olisi iso tarjous.
'AMD Ryzen 7 5700X, halvin hinta 197€
Jos päättää odottaa niin kannattaa samalla katsoa tuota käytettyjen myyntipalstaa Prosessorit, emolevyt ja muistit Prossuthan eivät käytännössä käytössä kulu, ellei hirveän korkealla virralla ylikellotella ja silloinkin saa joko olla täysin tietämätön tai täysin piittaamaton, että saa vahinkoa aikaiseksi.
Jos rahalla ei ole väliä, niin sitten voi ostaa myös 5800X3D:n, mutta se on kyllä aikasta kallis prossu vanhaksi teknologiaksi.
Täytyy tarkistaa BIOS:n versio. :hmm:
Riittääkö nykyinen jäähy, jos ostan tuon 5700x? Koteloon ei mahdu isompaa ilmajäähyä ja pieni vesijäähy on ymmärtääkseni "lelu".
Niihän se on mutta silti halvempi entä am5 emo+ddr5 muistit.
Nyt kun olen näitä viestejä lukenut ja vähän viisastunut, niin toisaalta voisin laittaa sen 200€ sivuun ja ostaa vaikka 1,5-2v päästä am5 päivityksen suoraan ja kärvistellä nykyislellä kokoonpanolla jos mikään ei poksahda ennen sitä.
Koneen kasasin 2020 enkä edes tajunnut, että 3v on mennyt hujauksessa.
2 vuoden päästä taitaa olla jo am6 tullut että ei välttämättä järkevää ostaa enää silloin uutta am5 kokoonpanoa.
Sinuna sinun tilanteessa laittaisin sen 5800x3d ja menisin sillä kokonaan am5 yli suoraan am6.
Itselläni on kyseinen prosessori ja olen suunnitellut tekeväni juuri noin.
Edit: Nopealla googlettamisella am5:n tuki on vuoteen 2025 eli am6 tulee 2025-2026.
AM5 tuki on AINAKIN 2025 asti, eli voi olla että AM6 tulee vasta myöhemmin. Mutta jos nyt on AM4-lankku, niin sitten toki vaan 5800x3d.
Lelu
