Koneen päivitys
Nykyinen kokoonpano:
Kotelo: Fractal Design Definy C
Emolevy: Asus P8Z77-V LX2
Prosessori: Intel i5 3570K @ 4,4
Keskusmuisti: 8Gb DDR3 (2gbx4 1600mhz Corsair xms3)
Näytönohjain: Asus Strix 980GTX 4gb
Virtalähde: Corsair VS550 :facepalm:
Apex Legendsiä tulee pelattua tällä hetkellä ainoastaan, fullhd 144hz näytöllä. Toiveena olisi saada peli pyörimään paremmin. Kun peli on käynnissä, näyttää CPU + GPU rasitus molemmissa olevan 100%. Olen katsellut 1070 korttia käytettynä, toisiko se yhtään lisää tehoa koneeseen Apexin pyörittämiseen? Vai onko ainoa mahdollisuus päivittää emo(?)+prossu(ryzen 3600)+muistit(Crucial Ballistix Sport 16gb kit 3200 e-die)?
Kiitos avusta!
1070 on sinällään aika huono päivitys ellei ihan pienellä rahalla saa. Varsinkin jos cpu on 100% käytöllä.
Et muutenkaan maininnut että miten se pyörii ja millä asetuksilla.
Niin mä vähän arvelin että se ei tässä tilanteessa hirveästi tehoja tuo vaikka muisti näyttiksessä tuplaantuu 4->8gb. Uudella kortilla taitaisi se cpu sitten jarruttaa menoa. En ole nyt uudessa mapissa seurannut lukemia, mutta vanhassa mapissa fps oli 80-120. Kaikki low asetuksilla. Peli pyörii yllättävän hyvin ilman stutterointia, mutta ei se tietenkään optimaalinen ole fps:n ollessa alle 100 välillä. Budjetti on nyt opiskelijana aika tiukilla, niin lähdin haaveilemaan että näyttis riittäisi. Ilmeisen hyvin optimoitu tuo peli että ottaa tehoja prossusta ja näyttiksestä tasaisesti, verrattuna vaikka cs joka on erittäin prossupainotteinen...
Jos myisi tuon 980gtx Strixin niin siitä voisi saada 150€? Ja sitten 1070 Strixin voisi ostaa n. 220€ hintaan käytettynä. Halpa päivitys mutta onko se lisäinvestoinnin (70€) arvoinen, eli tehollisesti n 30% lisää? :/
Apexin uudessa mapissa fps pyörii yllättävän hyvissä lukemissa, 120-150 käytännössä kokoajan. Jos bangalore lyö savut maahan ja ultin ni sit kyl tippuu n. 80fps:n pintaan :D
Koneen päivityksellä tavoittelen siis kiinteämpää yli 144fps:ää.
Tässä voi käydä niin että uusi näytönohjain (mielummin väh 1070ti ->) nostaa maksimit haluttuun tasoon mutta tositilanteessa prossu jarruttaa ja tulee ikävät 1% minimit.
Jos lähdetään sitten emo+prossu+muistit päivitykseen, niin jääkö silloin näyttis jarruttamaan menoa?
Hyviä vinkkejä emon osalta otetaan vastaan... Muut osat tulee olemaan prossu(ryzen 3600)+muistit(Crucial Ballistix Sport 16gb kit 3200 e-die). Tarkoituksena ehdottomasti ottaa heti löysät pois prossusta ja muisteista sekä tulevaisuudessa (~2v. päästä) päivittää esim ryzen 3900-prossuun tai vastaavaan. Emon budjetti olisi mielellään aika tasan 200€.
Siis karusti yksinkertaistaen:
Vanha i5 + vanha näyttis = pelit tökkii, fps on matala
Uusi R5 + vanha näyttis = pelit ei töki, fps on matala
Vanha i5 + uusi näyttis = pelit tökkii, fps on hyvä
Uusi R5 + uusi näyttis = pelit ei töki, fps on hyvä
Jos pelaamasi pelit ei töki, eikä stutteroi, niin näytönohjain on kiva päivitys. Siitä tulee todennäköisesti semmoinen nousu avg fps:ssä, että huomaat sen.
Jos peleissä on jumituksia ja tökkimistä välillä, niin uusi prosessori todennäköisesti ratkaisee sen ongelman. Se ei kuitenkaan mystisesti taio lisää FPS:ää niin paljon, että huomaisit eron.
Ja uutena korttina sitten 2060S tai 5700 (XT) minimissään, tuo 980 on vielä ihan hyvä kortti, niin ei kannata ihan pientä päivitystä tehdä.
253 821
Avaruuslapsi
