Koneen päivitys vai kokonaan uusi kone?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkel
Nykyinen kone ostettu jimmsiltä 2016 ja ei tue windows 11 päivitystä joten jotain pitäisi keksiä. Muistit päivitin pari vuotta sitten kun ei wowi enää pyörinyt 8gt muistilla. Tulevalla koneella pelailu lähinnä wowia ja jotain indie tasohyppelyitä. Puolisoa kiinnostaisi kuvien käsittely, joten sillä voisi budjettia nostaa. Lähinnä kysymys on, että kannattaako allaolevasta hyödyntää mitään vai yrittää myydä tuollaisena jollain summalla eteenpäin?
Lisätty Budjetti 1000-1500€
Koneen speksit ovat:
Emolevy asus b150 pro
Prosessori intel i5-6500 3,2ghz
Näytönohjain gtx 1060 6gb
Muisti 16gb ddr4 2133mhz
Poweri corsair vs650
Kovalevy on joku 256gt ssd ja 1tb hdd
Kotelo on joku fractal design
Tuossa nyt ainakin kaksi helppoa vaihtoehtoa uudeksi
DUTZO Gaming Fire | Edullinen - 1139e
DUTZO Gaming Wildfire | Edullinen -1479e
"määritä" painikkeen takaa voit vaihtaa halutessasi komponentteja.
Jos haluat vaan halvemmalla päästä niin vanhaa runkoa voi käyttää ja päivittää vähän uudempaa tilalle.
Virtalähteen vaihtaisin, jos edellinen 10v vanha.
Kiitos vinkeistä. Tuolla näyttäisi olevan myös pienemmän kotelonkin paketti, joka sopisi pöydälle paremmin.
Oletettavasti puhut tästä Gaming Minista?
Jos tuo kiinnostaa, niin kannattaa hieman miettiä sen räätälöintiä. ("Määritä" -nappi.) Esimerkiksi vaihtamalla näytönohjaimen Nvidian RTX 5070:sta AMD:n 9070 XT:hen saa paljon paremman pelinäyttiksen - ja paketin hinta laskee(!) 20€. Muutaman euron säästää myös, jos ei tarvitse kotelon etupaneeliin puusäleikköä.
Toisaalta sitten, kuinka antaumuksellinen kuvien editoija parempi puolisko on? Nvidia kun voisi olla niissä hommissa hitusen parempi. (Ja kyllä sillä 5070:llakin WoW ja indiepelit pyörivät.) Ja 80€ lisähinnalla voisi vaihtaa suorittimen kuusiytimisestä 9600X:sta kahdeksanytimiseen 9700X:n - joka ei peleissä juurikaan lisäetua tuo, mutta kuvankäsittelijä voisi niistä parista lisäytimestä iloita. Harrastelija toki varmaan pärjäilee sillä kuusiytimiselläkin (ja AMD:n näyttiksellä).
Joo siitä juuri. Mites tuo 7800x3d vertautuu tuoho 9700X:ään. Jos käsitin oikein niin wowitteluun tuo 7800x3d olisi erittäin hyvä.
Kuvien edintointi on lähinnä koirakuvien pientä editointia harrastuspohjalta.
Kyllähän se 3D-kakku tuo kohtalaista boostia moneenkin peliin, ja siinäkin on se 8 ydintä, josta on iloa myös hyötykäytössä.
Jos se kuvankäsittely on tuollaista harrastelua, niin ainakin kannattaa säästää näyttiksestä se pari kymppiä ja ottaa 9070 XT. Siinä kun on kortti, josta on iloa pitkäksi aikaa, varsinkin teikäläisen pelimaulla.
Prossu sitten budjetti edellä. 9600X on ihan hyvä peruskivi, joka ei sekään hetkessä käsiin happane. 9700X, jos haluaa ekstraa hyötykäyttöön. Ja 7800X3D, jos haluaa WoWista lisäfreimeja irti. (Valittavana on sitten vielä 9800X3D, mutta se saattaa olla jo vähän överi kaikkeen kuvailtuun käyttöön - ja lisähintakin sen mukainen.)
Kiitos lisäinfoista. Vaikuttaisi erittäin hyvälle paketille.
X3D prossu ehdottomasti WoWille. Ja mielellään kone jossa kaksi muistikampaa, yhdellä kammalla saattaa tökkiä pelailu, kuten täälläkin osa valitellut.
Kas, en huomannutkaan, että Gaming Minissa on oletuksena vain yksi 16 gigan kampa. Ei se nyt välttämättä mikään kauhea hidaste ole - ja DDR5:n kanssa vielä vähemmän merkittävämpi kuin aiemmilla sukupolvilla - mutta viiden kympin lisäpanostuksella saa saman määrän 2x8 kittinä (sitä jotenkin vain olettaa, että tämä olisi vakiona ns. pelikoneessa), joka on tietysti pelaillessa parempi.
32 gigaa olisi sitten vielä parempi, ja mahdollisimman pitkäikäiseksi aiottuun koneeseen se määrä kannattaakin laittaa - jos ei saman tien, niin joskus myöhemmin. Tuossa Gaming Minissa on kuitenkin se ongelma, että sen hintaan tulee ainakin jokunen kymppi ilmaa (jopa nykyisillä muistin hinnoilla), jos siihen valitsee mukaan tuon tarjolla olevan 32 gigan kitin.
Jos ostaa X3D-prosessorin, vaikka sen 7500X3D:n, niin se hienosti kompensoi muistin hitautta tai yhden kamman setuppeja.
Minkähän takia suurinta osaa noista paketeista ei voi enää muutella?
Hinnat vaihtelee liikaa. Jos on valmiiksi kasattuna ~> menee takaisin kasausjonoon. Ei ole kasaajia tai emolevyissä ei saatavuutta ja mitä ikinä.
Onhan noita mahdollisia syitä iso liuta.
Nyt kun tuota gaming miniä ei enää ole saatavilla niin olenko käsittänyt oikein, että tässä paketissa linkki on edullinen hinta osiin nähden. Tässä ei töki muu kun tuo kotelo joka on iso ja omaan silmään ruma. En myöskään kaipaa lainkaan led valoja tai vastaavia. Kokeilin kasata samankaltaista pakettia eri kopalla, mutta hintaa tulee useampi satanen enemmän.
Kyllä, hintaan nähden osat ovat hyvät - kuten sanoit, erikseen hankittuina osat maksaisi satasia enemmän. Ledit saa pois päältä vaikkapa irrottamalla ledipiuhat emolevyltä.
Jos välttämättä haluat eri kotelon (esim jonkun microATX), mikään ei estä ostamasta sopivaa ja siirtämästä itse osia siihen. Vasta jos takuuasioita pitää konepaketin osalta hoitaa proshopin kanssa, pitää osat luultavasti siirtää takaisin alkuperäiseen koppaan.
Jos vertailukohtana käytetään sitä Gaming Minia, jossa oli vain 16 gigaa muistia, niin tällaisen paketin saisi Datatronicista ilman näytönohjainta:
Näytönohjaimeksi sitten tämä:
On "vain" 9070, eli ei XT-malli, mutta kyllä tuollakin WoW ja indiepelit pyörivät aika monta vuotta, ja Mustinkin muotokuvista värivirheet kyllä korjaantuvat.
Ja jos alkoi kiinnostaa, niin ota kiinni heti, koska tämä näyttis on Verkkiksen Outletin yksittäiskappale, eli nopeat syö ja hitaat ruikuttaa -tarjous.
Niin kauan kuin 9070XT Tuffia saa 730€, niin en tiedä, onko yli 600 euron käytetty 9070 halpamalli järkevä?
No onhan se karvalakkimallikin enemmän kuin tarpeeksi AP:n pelimaulla. Säästyy reilu satku johonkin muuhun. Ja siihenkin korttiin saa liki kolme vuotta takuuta. Se on kuitenkin Verkkiksen Outlet, ei mikään Toiminimi Rehti-Ranen Käytetty Rauta.
Lähinnä mietin, että miksi ei 9060XT 16 GB:tä, jos haluaa säästää? Yli 600€ outletin halpismalli 9070:sta on, vähän nihkeä, kun just sai bränikkää 530€ tarjouksesta...
Halvin malli on kylläkin kallistunut 30 eurolla ihan päivässä-parissa, mutta tuota saa vielä 459€:
Käytettyjen puolelta:
9060XT 16 GB Asus Prime 441€
Tuolla säästää toki lisää ja riittää varmaan sekin. Mutta lähdin sillä ajatuksella, että löytyisikö suht samanhintainen käypä vaihtoehto pienempään koteloon tuolle Dutzon Blazelle mitä AP katseli, ja tuo 9070 mahtui siihen budjettiin.
Kiitos asiantuntevista kommenteista. Eipä käynyt itsellä mielessäkään, että voihan sitä ostaa toisen kotelon lisäksi tai ottaa tuon koneen kasauksen ilman näytönohjainta.
Jos budjetin ylittymisen kestää ja jaksaa osat vaihtaa toiseen koteloon, niin rahamielessä se linkittämäsi alennus-Dutzo (1820€) on varmaan järkevä. Kuitenkin kokonaisuuden hinnaksi tulee alle 1900€ uuden kotelonkin kanssa, jos mennään tuolla Lian Li PC-A3X:llä.
Sellaista ei vielä ole taidettu mainita tässä ketjussa, että tuo joissakin Dutzoissa käytetty ja yhdessä ketjun ostoskoreista oleva Asus B650 M-R emolevy on ilman integroitua WiFiä ja Bluetoothia. Onko merkitystä itselle, se on sitten eri asia, ja saahan ne langattomat yhteydet halutessaan myös laajennuskortilla tai USB-palikalla.
Järkeenkäypää. Itse ehkä mieluummin säästäisin sillä puolella hiukkasen ja investoisin säästöt vaikkapa 32GB RAM:eihin, niin ei tarvitse miettiä niiden vaihtamista koko koneen elinkaaren aikana. Uutta korttia sitten aikanaan, jos innostuu vaikkapa 5 vuoden päästä jostakin raskaammasta pelistä ja 9060XT:stä tuntuu loppuvan tehot, näytönohjaimissa kun hinta-suorituskyky-suhde kuitenkin paranee sukupolvi sukupolvelta.
Ihan järkeenkäypää tämäkin. Eihän AP varmaankaan juuri mitään - ainakaan alkuunsa - edes tee sillä 9070 XT:lla, tai edes karvalakki-9070:lla. Se nyt haarukoitui kortiksi lähinnä siksi, että se oli ympättävissä mukaan alun perin kuikuiltuun, tarjouksessa olleseen mini-Dutzoon, jonka olisi saanut n. 1600 eurolla - eli sellaiseen hintaan, ettei ollut paljoakaan järkeä jättää korttia kyydistä.
Mutta nyt kun on tilanne muuttunut, niin suunnilleen saman käyttökokemuksen saa varmasti irti myös ottamalla alkuunsa 9060 XT:n, jonka sitten joskus myöhemmin päivittää uudemman sukupolven mid-range -korttiin.
Jos tällä on merkitystä, niin sitten tuohon ehdottamaani Datatronicin ostokoriin voi vaihtaa emoksi vaikka tämän:
Tulee kymppi lisää hintaa.
Oikeastaan yritin hienovaraisesti vihjata, etten pidä siitä emolevystä. :D En tosin onnistunut löytämään arvosteluja, ja kaipa Proshop on tehnyt oman arvionsa, ettei se aiheuta liikaa takuupalautuksia.
Tuosta Gigabytesta tykkään kyllä vielä vähemmän ("Unparalleled Performance:5+2+2 Phases Digital VRM Solution"), eikä Techspotkaan tykännyt: "For example, the Gigabyte B650M Gaming WiFi costs $150 and failed our test miserably, throttling the 7950X so aggressively that performance was reduced by 35%." (<-- Tietysti se, että Cinebenchiä jauhetaan tunti 16-ytimisellä prosessorilla, se ei vastaa tavanomaista pelikäyttöä 7800X3D:llä.)
Toki siinä missä normirakentajalle on helpompi suositella Asus TUF B850-PLUS WIFI -emolevyä halvimman sijaan ("investoi viisikymppiä ylimääräistä nyt, niin kestää varmemmin etkä harmittele myöhemmin, kun jokin ominaisuus puuttuu tai liitäntöjä on liian vähän"), niin mATX-emolevyissä ei taida olla kohtuuhintaisia premium-malleja(?). Se on joko rutto tai kolera siellä satasen luokassa (otanko mieluummin tämän halvimman Asuksen tai Gigabyten vaiko sittenkin paperilla paremman mutta empiirisen tiedon perusteella X3D-prossuja tappavan Asrockin). Tai sitten se on suoraan vähintään parisataa niistä premium-malleista.
Niin, tässä tullaan siihen, että paljonko kannattaa maksaa lisähintaa saadakseen mielenrauhaa skenaariolle, joka tuskin koskettaa valtaosaa peruskäyttäjistä millään tapaa. Voihan siitä vähän maksaa, mutta ei liki kaksinkertaista hintaa.
Umpikotelossa kun estetiikallakaan ei ole merkitystä.
Tässä taas rakennellaan saunaa kaikkein halvimmista osista. Ei näin.
Pistä vaan kaikki uusiksi ja osta vähintään 8-tahtiemolevy. Jos ei rahat riitä, sitten vaan 7500X3D ja säästää siinäkin.
Ymmärsinkö oikein, että tuossa kotelossa ei ole tuulettimia valmiina. Kuinkahan monta niitä tarvitsee? Katselin noita Lian li atx koteloita ja omaan silmään olivat nekin tyylikkäitä.
Jos siis päätyisinkin atx koteloon niin tarvitseeko/kannattaako tuosta linkkaamastasi ostoskorista muuttaa jotain? Katselin, että noin 2000 eurolla saisi samankaltaisen paketin kun tuo dutzo, jota ei ole enää saatavilla.
Nuo on kaikkeen hyviä, mutta niitä joutuu vähän itse säätämään:
Tai takaperin, jos pitää säästä ja tarttee vaan kolme:
Nämä ovat oikeasti parasta hinta/laatu-suhdetta, ja ainoa ongelma on, että ei ole ledejä.
En antaisi tuulettimien puutteen häiritä kotelovalintaa - niitä saa halvalla.
En havaitse kyynelkaasun linkanneen ketjuun ostoskoreja, mutta jos tarkoitit tuota sivuunkirjoittaneen kokoamaa Datatronicin koria, niin...
Turha ainakaan korissa ollutta mATX-lankkua on säilyttää, koska täysikokoisissa ATX-emoissa on hyvään hintahaitariin tarjolla paljon laadukkaampia vaihtoehtoja. Periaatteessa nyt kannattaisi hyödyntää Datatronicilta löytyvät bundletarjoukset, joissa saa noin tonnin pintaan (tai yli tai alle) ATX-emolevyn, 32 gigaa muistia ja Nvidian näytönohjaimen. Ja on kyllä aika lyömätön diili muistin nykyhinnoilla - mistään ei löydä n. 250 euroon 32 gigan kittiä, joka noihin bundleihin ympättyjen muistien hinnaksi jyvittyy.
Tuosta esimerkkikoria, johon valkkasin RTX 5070-näyttiksen sisältävän paketin:
Kyseinen kortti riittänee hyvin kaikkeen aiottuun käyttöön ainakin seuraavat puoli vuosikymmentä, ellei pidemmällekin. Ja jos tuntuu, ettei jossain kohtaa enää riitä, niin päivitysvaraahan kokoonpanosta löytyy.
Kopan jätin luonnollisesti korista pois. Sen voit vapaasti valkata oman maun mukaan - pelivaraa on sen verran, että käytännössä mikä tahansa valikoimista löytyvä mahtuu kyllä 2000 euron budjettiin.
Ja jos budjetti on noussut tuonne asti, niin sen alle voi mahtua kotelon valinnan jälkeen muutakin vaihtoehtoista päivitysosaa, esimerkiksi prossuksi 9800X3D:
Tai jos haluaa nostaa tallennustilan terasta kahteen, niin:
Pienellä budjetin ylityksellä jopa molemmat.
Tätä halusin sanoa jo aiemmin, mutta nyt kun joku muu nosti kissan pöydälle...
Datatronicin hintaerolla (60€) 9800X3D on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto verrattuna 7800X3D:hen. Suorituskykyhän (~10%) ei kasva yhtä paljoa kuin hinta (~16%), mutta jos tapana on käyttää kokoonpanoa pitkään, niin silloin hintavertailuun tulee mukaan myös kokonaisen koneen hinta. Jos saa vaikkapa 10 vuoden sijaan 11 vuotta irti koneesta, niin 60€ ylimääräinen alkuinvestointi on haukkunut hintansa.
Pahoittelut, sotkin viestit. Linkkaamastasi ostoskorista oli tosiaan kyse.
Tuolla Lian li lancool kotelolla ja 9800x3d prossulla hinta olisi aika lailla sama kuin proshopin Dutzossa
Ilmeisesti tuo 9070 xt olisi parempi näytönohjain kuin 5070, mutta onko sitten omassa käytössä paremmasta prosessorista enemmän iloa. Ja satasen lisäpanostuksella saisi myös sen isomman ssd:n.
Datatronicin paketissa toki puoltaisi se, että tukisi suomalaista työtä.
Kuten ketjussa on jo pariinkin otteeseen todettu, kuvailemallasi pelimaulla näytönohjain on varmaankin viimeinen asia, josta kannattaisi huolehtia. Tuo 5070 ei ole mikään mopo sekään, ja sitäkin vähäisempi varmaan riittäisi.
Tehokas suoritin ja paljon muistia tuovat koneen käyttöön paljon enemmän sulavuutta heti ensikäynnistyksestä aina elinkaaren loppuun asti. Ja näytönohjaimen voi tarvittaessa myöhemmin päivittää - sekin varmasti onnistuu tuolle alustalle useamman näyttissukupolven ajan.
Tallennustilan tarve on sitten yksilöllistä. Toiset tarvitsevat useita teroja, jotkut taas eivät saa edes neljännesteraa täyteen.
Tuokin linkkaamasi Dutzo on jo poistunut myynnistä, ja kun tsekkasin Proshopin muun tarjonnan, niin siellä on tällä hetkellä kolme vaihtoehtoa 1500-2200 euron väliin, joista en suosittelisi sinulle yhtäkään tuon Datatronicin ostoskorin yli. Kahdessa kalliimmassa on näytönohjaimena se 9070 XT, mutta muissa komponenteissa häviää sitten selvästikin.
Tuo korisi bundle-paketilla on varsin hyvä! Ainoa mitä ehkä muuttaisin on se prosessori (7800X3D --> 9800X3D) ja sitten virtalähde.
SAMA ei brändinä herätä luottamusta, en ostaisi sellaista, vaikka asiantuntijat pitäisivätkin hyvänä. 850W on muutenkin tarpeettoman paljon 5070-kokoonpanolle, vaikka sinänsä virtalähteen ylimitoitus voikin olla perusteltua ajatellen tulevia päivityksiä ja elinkaaren pituutta.
Ennemmin halvempi Corsair, jos mennään tämän hetken tarpeilla, tai sitten Be Quiet, jos on valmis maksamaan vähän enemmän tulevaisuuden potentiaalista.
Ihan A-luokituksen virtalähde tuo pakettiin ehdottamani erilaisilla tier listeilla on, 10 vuoden takuulla. Kaikissa brändeissä on hyviä ja huonoja, ja tuo P-sarja on sitä kyseisen brändin parempaa Seppälää. Jos noita uskaltaa @lehtv suositella, niin sitten uskallan minäkin.
Vaikkei se tosin montaa euroa be quietia halvempi ole, ja harvemmin kai se kolmen kaffekupin hinta (plus santsit) parin tonnin paketissa tuntuu, jos haluaa brändistä maksaa (ja tässä tapauksessa mielestäni vain siitä). 850-wattisen taas pistin juurikin tuon elinkaaren kannalta. Tuolla taataan, ettei tarvitse mahdollisen näytönohjainpäivityksen yhteydessä miettiä muuta. (Eihän sitä tiedä, kuinka radikaalisti AP:n pelimaku voi vuosien varrella muuttua.)
Mutta jos haluaa tällä saralla muutaman kympin säästää, niin sitten tuon Corsairin sijasta tämä:
100 wattia ja kolme vuotta takuuta lisää (10 vuotta Corsairin seitsemää vastaan).
Toi GX II on kyllä hintaisekseen yllättävän hyvä. Kohtuullisen hiljainen, Cybenetics Platinum, tosiaan hintaan nähden poikkeuksellisen pitkä takuu. Mutta elektronisesti ei ole ihan priima, esim verrataan vaikka tohon Pure Power 13 M
GX II 750W13 M 850W
12V Ripple (Full Load)58.91mV27.94mV
12V Load Regulation 0.57%0.48%
5V Load Regulation1.90%0.84%
3.3V Load Regulation3.68%1.31%
5VSB Load Regulation4.17%2.21%
12V Transient Response (200%) 11.15V11.56V
12V ripple tuossa on jonkinlainen keskiarvo eri kuormista. 90 prosentissa GX II on vielä melko siedettävä 39.03mV, vasta 100% rasituksessa nousee 65.50mV mikä on jo oikeasti huono lukema. Be quiet taas pysyy alle 30mV kautta linjan.
Lisäksi GX II:n OPP oli ihan käsittämättömän korkea 1074.66W (143.29%). 750 wattisen OPP pitäisi olla jossain 900 watissa. Ja OCP suojauksista ei mitään mainintaa?
Hyvä virtalähde kunhan ajellaan selkeästi alle 100% kuormituksessa, mikä käytännössä aina toteutuu normaalilla käyttäjällä.
Jos se Windows 11 on ainoa varsinainen tarve päivittää konetta, niin asentaisin sen Rufuksella ja säästäisin rahat johonkin parempaan käyttöön. Win11 toimii huomattavasti tuotakin vanhemmalla raudalla (esim. vm. 2012 Thinkpad W520) ihan sujuvasti, kunhan muistia on tarpeeksi (eli vähintään tuo 16 gigaa).
Niin, siis ehdotin tuota GX II:sta tuon kyynelkaasun linkkaaman Corsair RM650e:n vaihtoehdoksi. Tuon Pure Powerin "kilpailijana" taas oli aiemmin ostoskoriin pistämäni SAMA P850.
Eli siis jos laitetaan 850-wattinen, niin kelpaako SAMA vaiko sittenkin be quiet!, ja jos taas säästölinjalle lähdetään, niin RM650e vai GX II, se oli tässä vähän kuin puheenaiheena.
Ymmärrän, avasin vain hieman sitä että tuo GX II on tosiaan hintaisekseen varsin hyvä, ja myös sitä että miten tuo hintaero kuitenkin näkyy tuotteen laadussa.
Mieluummin ottaisin sen kuin RM650e, enemmän watteja, parempi hyötysuhde ja pidempi takuu. Erittäin järkevä säästö tällä budjetilla minusta
Tuossa 7800x3d:ssä on hinta laskenut, joten olen nyt päätymässä siihen, kun hintaeroa on jo yli satanen tuohon x9800x3d verrattuna, jolloin paketti näyttäisi tältä.
Näytöistä voi toki kysellä toisaallakin, mutta noin ylipäätään onko oled näytön hankkiminen toivoton ajatus wowittamiseen kun ui on kuitenkin osin muuttumaton? Telkkarissa olen tykästynyt olediin. Toki myös tuollainen ultrawide näyttö houkuttelisi, mutta niissä oledin hinnat ovat korkeat omaan käyttöasteseen nähden. Aikaisemmat näytöt ovat olleet jotain 100€ perusnäyttöjä joten joku pitää joka tapauksessa hankkia.
Ihan menevän oloinen kokoonpano. Tuskin tähän saumaan parempaakaan hinta-laatusuhteeltaan löytyy. Ja on kyllä mukava hinta 7800X3D:sta. Eikä tuossa muidenkaan palikoiden osalta turhasta maksa. Saatavuuttakin kaikilla korin komponenteilla ihan kivasti. Sinuna löisin kyllä kiinni, ettei tule lisäyllätyksiä.
Vaikka väittävät OLED-teknologian ottaneen harppauksia eteenpäin kuvan kiinnipalamisen suhteen, niin vähän ristiriitaista tietoahan tuolla liikkuu harppauksien todellisista pituuksista. Jos aikoo tuntikaupalla putkeen wowittaa (onko edes muunlaisia wowittajia?), niin ehkä joku karvalakimpi IPS-paneelilla varustettu näyttö on varman päälle parempi. Mikä tälle oli budjetti? Perustason pelinäyttöjä saa 1440p-tarkkuudella jo reilusti alta kahden sadan.
Pakettihan näyttää hyvältä!
Näyttöön en ota kantaa, mutta onhan Windowsin työkalupalkkikin aika staattinen eikä sitä kiinnipalamista kai ihan helpolla tapahdu.
Nyt oli sitten bundlet hävinneet kun olin tilausta tekemässä. Olisi pitänyt eilen pistää tilaukseen kun oli jo ostoskori tehty.
Näytölle olin ajatellut budjetiksi maks 400€
Näinhän siinä tosiaan kävi. Ehdin jo miettiä, että kerkesitkö.
Jos samansuuntaista haluat, niin sitten budjettia pitää nostaa noin satasella:
Se missä tuossa otat turpaasi edelliseen verrattuna on näytönohjain, mutta kyllä silläkin WoW hyvin pyörii. Ja, hei, saadaan romut sellaiseen koppaan, jonka hallituskin varmasti hyväksyy. (Löytyy myös mustana.)
Jos hintaa pitää lähteä viilaamaan, niin 150 erkkiä saa pois vaihtamalla 32 gigan muistit 16 gigaan, luonnollisesti kokoonpanon pitkäikäisyyden kustannuksella. (Tai pitää vähintään odotella, josko muisteja saisi joskus vielä ei-riistohinnalla, ja päivittää sitten.) Toinen tuttu säästökeino on ottaa Datatronicilta kaikki muu kasattuna paitsi näytönohjain, sitten hankkia kortti muualta ja asentaa se itse paikalleen. Muutaman kympin säästää tällä Gigantin kortilla:
Tämän kanssa eivät sitten varastosaldot ole kovin herkulliset, että nopeat ratkaisut ovat edelleen kultaa.
Ja jos tehokkaamman näyttiksen haluaa (suunnilleen tuota 5070:n tasoa), niin tuo ketjuun aiemmin linkkaamaani yksittäiskappale-9070 on edelleen saatavilla:
Tuonkin kanssa jäädään kahden tonnin alle, jopa niillä 32 gigan muisteilla.
Mutta hinnat eivät enää ole yhtä hyvät kuin aiemmin... Toki mahdotonta sanoa, mihin kehitys menee, mutta kaipa noita alennusmyyntejä ja kampanjoita taas tulee.
Jos itse kokoaminen on vaihtoehto (kuten se lienee, kun osien vaihto kotelosta toiseen nousi esille), niin kokoaisin itse.
2010€ eri kaupoista (9070XT TUF, 7800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD, TUF B850-PLUS WIFI, TUF 750W Gold Evo, Peerless Assassin 120 ja LAN217X-kotelo, joka aloittajalla oli eilisessä ostoskorissaan):
Kortin voi vaihtaa edullisempaan, jos haluaa säästöjä nyt. Esim. se Lah0:n yllä vinkkaama 9060XT Pulse.
Tai sitten käy niin, että hinnat kipuavat entisestään, ja niiden tulevaisuuden alennusmyyntien aikana olet tyytyväinen, kun saat tavaraa nykyhetken normaalihinnoilla. Hinnat aiemmin oli aiemmin, ja nyt on nyt. Perseestähän se toki on, kun pienikin jahkailu tarkoittaa hyvän diilin valumista läpi sormien.
Tästä viilaisin reilun satkun pois ottamalla tuon Verkkiksen Outlet-9070:n. Jollekulle muulle tuo XT-malli tuohon hintaan voisi olla perusteltua, AP:lle mielestäni ei. Ja kuten aiemmin itsekin sanoit, jopa se 9060 XT todennäköisesti piisaisi paremmin kuin hyvin.
Joo soittelin datatronicille ja sanoivat että erät on myyty loppuun ja seuraavia bundleja voi tulla muutaman viikon päästä, mutta hinnat todennäköisesti eri.
Katselin tuota linkkaamaasi pakettia ja pohdin tosiaan, että kannattaisiko tuo vajaa parin sadan euron panostus tuohon rx 9070 jos sillä sitten saisi lisää käyttöikää. Toki jos pelimaku ei muutu niin voi olla ylimitoitettu. Katselin myös, että aikaisemmin linkkaamassasi ostoskorissa oli edullisempi emolevy, jolloin siitä lähtisi muutama kymppi pois. Toki jos tuo on parempi niin vaihtoa ei tarvitse tehdä. Silloin paketti olisi tällainen
Turha siis ainakaan sivua on päivitellä ja toivoa, että kyseessä olisi joku tekninen virhe. Varastosaldot olivat tosin eilen vielä sellaiset, ettei voi välttyä ajatukselta, että bongasikohan joku trokari nuo, ja päätti ostaa kaikki pois.
Jos 9070:n haluat, niin ota tuo yläpuolelle linkkaamani Verkkiksen Outlet-kappale siihen noin kuuteen sataan. Älä nyt ainakaan seitsemää hunttia kyseisestä kortista maksa, koska sillä hinnallahan saa jo XT-mallin, vaikka se pitäisikin itse asentaa.
Jos välttämättä haluat näytönohjaimenkin Datatronicin valikoimista asennettuna samaan pakettiin, niin ota silloin 9060 XT 16GB. Jos kortilla ei mitään WoWia raskaampaa pelata, niin ei sekään joudu edes kunnolla töihin. Ja vaikka pelattaisiinkin, niin ei se silloinkaan mitään romurautaa ole.
Itselläni on yhdessä kokoonpanossa suht samantehoinen Nvidian 5060 Ti (ostin vuodenvaihteessa, kun korttia sai 400 euron pintaan), ja se pyöritti esim. uutta Bond-peli First Lightia 1440p-tarkkuudella (DLSS Quality) High-asetuksilla 80-90FPS tienoilla jopa kovimmissa räimekohtauksissa, eli täysin sulavasti. Odotan myös GTA VI:n pyörivän ihan ookoo, kunhan peli vuoden-parin päästä PC:lle saapuu. Ja samaan siis uskon myös tuon AMD:n kilpailijan kykenevän, tai ainakin lähelle. Jos kunnolla innostuu näitä ja vastaavia pelaamaan, niin ymmärrän lisäpanostukset, mutta satunnaisiin syrjähyppyihin tämänkin tason kortit ajavat kyllä asiansa.
Tuo MSI:n emo on mielestäni hinta-laatusuhteeltaan varsin hyvä. Tuoreinta piirisarjaa hyvällä ominaisuussetillä ihan kelpo hintaan. Vaan jos nyt väen vängällä haluaa sen kolme kymppiä säästää, niin tuo aiemmin ketjuun linkkaamani 115 euron Gigabytekin menettelee kanssa. Parempi se MSI joka tapauksessa on.
lune
