Koneen päivitys suosituksia
Heii
Olen ajatellut päivittäväni konettani pitkästäaikaa ja tarvitsisin hieman neuvoja, kun ei ole tietokoneista oikein kokemusta. Budjettini on noin 2000€, ei haittaa vaikka menisi hieman yli. Olen ajatellut uutta 3080 näytönohjainta ja siihen mahdollisesti prosessoria, jos nykyinen ei sovi sen kanssa. Suositukset ja apu ovat erittäin tervetulleita:):):)
Lisäkysymys: Onko olemassa jotain sivustoa, jolla voisi vertailla komponentteja ja tarkistaa ovatko ne yhteensopivia?
Nykyiset speksit:
Suoritin Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
Näytönohjain GTX 1660 Ti
Emolevy MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (MS-7B17)
Virtalähteenä on jokin RM 750X (750W)
Muisti 2x8gb
Nähtävästi pelikäyttöön tulossa. Millä resoluutiolla pelailet, eli mikä näyttö käytössä?
Prossuhan on pelikäytössä vieläkin oikein hyvä kapistus, eli sitä en välttämättä päivittäisi.
Kiitos vastauksesta joo pelaamiseen tarkoitettu
Näyttönä on 32" Curved Gamin Monitot Odysseys G7
Eli prossua en lähde päivittämään?
En lähtisi 1440p resolla prossua päivittämään. Mitä isompi reso niin sen vähemmän prossulla on vaikutusta.
Tänä vuonna on muuten tulossa RTX 4000 -sarja, tosin julkaisu saattaa mennä syyskuulle. Jos nyt ostaisin näyttistä ja yli tonni käytettävissä, niin se olisi varmaan tämä: Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming -näytönohjain, 12GB GDDR6X - 1 349,90€
Muistia voisi myös harkita ostaa 32 GB ja ehkä peleille lisää SSD-tilaa jos moiselle on tarvista.
Päivitän siis kesällä, joten taidan odottaa tuohon RTX 4000 -sarjaan. En muuten ollut edes kuullut tuollaisesta. Onko se huomattavasti parempi kuin 3000-sarjan näyttikset?
Varmasti lisää tehoa tulee, mutta pahapa tuota on vielä sanoa paljonko ja mitkä tulee olemaan hinnat. Kysele vaikka sitten uudelleen kun päivitys on ajankohtainen. Hinnat kuitenkin elää.
Näyttiksen osalta 3000-sarjaa ei edelleenkään tunnu saavan kaupoista, vaikka tilanne hieman onkin parantunut. Veikkaan että 4000-sarjan kanssa menee käytännössä vähintään ensi vuoteen, jos ei ole ihan hillitöntä tuuria.
Sitä en ole tarkemmin seurannut, että ovatko kuinka paljon parempia.
Kyllähän tuota 3000-sarjaa jo aika hyvin kaupoista löytyy. Toki hinnat ei ole lähelläkään alkuperäistä MSRP:tä vaikka hinnat onkin jonkun verran tässä viime aikoina tippunut. Esim. tuo 3080 Ti jonka linkkasin on ihan hyllyssä ja huomattavasti edullisemmin mitä noista pyysivät vielä päälle kuukausi sitten.
Kiitoksia.
Taidan odottaa kesä-heinäkuuhun ja katsoa josko hinnat tippuisivat vielä. Tuo linkkaamasi näyttis näyttää hyvältä, joten se taitaa tulla valituksi. SSD:tä ei varmaan tarvitse?, kun on 2T kovalevyllä ja 232mb SSD.
Nykypäivänä asentaisin kaikki pelit SSD:lle. Lataukset hoituu paljon nopeammin ja jotkut pelit tuntuu latailevan noita resursseja lennossa, niin tämäkin on huomattavasti nopeampaa SSD:n kanssa.
Nopeuden lisäksi kaupan päälle kone on hiljaisempi. Kaikissa omissa koneissa on vain SSD-levyjä, eikä takaisin pyöriviin raksuttajiin ole paluuta.
Aa no se varmaan olisi sitten uusi SSD myös. Kiitos. Onko jotain suosituksia vai onko väliä minkä ostaa?
Komponenttien yhteensopivuutta voi katsella vaikka täällä:
Mutta sinullahan on suhteellisen nopea kone, joten mitä tavoittelet päivityksellä? Näytönohjain tuossa lähinnä kai voisi olla nopeampi (mikä sekin on suhteellista), mutta ottaen huomioon niiden järjettömän hintatason tällä hetkellä, saavutat reilun tonnin sijoituksella hyvin kyseenalaisen parannuksen koneeseesi, ellet pelaa raskaita pelejä isolla resolla. Jos ei ole syytä päivittää juuri nyt, odottaisin rauhassa vuoden ja katsoisin uudelleen tilannetta.
Joo, syy päivittämiseen on lähinnä tuo raskaiden pelien pyöritys. Tällä hetkellä ne pyörivät medium grafiikoilla vaikka parempaan olisi potentiaalia.
Ok no sitten ehkä voi jotain saavuttaa, vaikka siinäkin kannattaa pitää pää kylmänä. :)
Kyllähän tuo 1660 Ti jää hyvin jalkoihin 1440p resoluutiolla jos pelaa vähänkin raskaampia pelejä. FullHD:lla tuo vielä toimisi ihan ok.
3080 Ti:lla tulee kyllä aivan järjetön parannus raskaisiin peleihin verrattuna 1660 Ti:n. Toki hintakin on sitten aika järjetön.
"budjetti" vaihtoehto voisi olla sitten 3060 Ti, jota saa päälle 600 eurolla. Taitaa olla noin tuplaten 1660 Ti:tä tehokkaampi tuolla resolla.
Itse olisin samoilla linjoilla @Rollerix kanssa. Eli itse en päivittäis kuin näytönohjaimen kun prossu on enemmän kuin riittävä vielä raskaimpiinkin peleihin.
Ja kuten mainittiin SSD:ksi jokin 1TB NVMe SSD, niin johan pelit latautuu nopeammin ja kaikki muukin.
Tuossa ei muuten mainittu muistien nopeutta vaan ainoastaan muistin määrä ja niillä on ihan hemmetin moinen merkitys koneen suorituskykyyn.
Eli itse käyttäisin tunnin jos toisenkin aikaa muistien nopeuksien ja latenssejen viilaamiseen, kun niillä saa yllättävän suuri vaikutuksia suorituskykyyn.
Myöskään ei ollut mainintaa oliko prossu ylikellotettu, mutta oletan että ei ole. Joten senkin viilaamiseen eli ylikellottamiseen käyttäisin aikaa, niin saisit tuosta oikean raketin.
Tuossa on muistit kai?
Ja miten niihin latensseihin voi vaikuttaa?
Miten prosessoria ylikellotetaan ilman, että koko toosa räjähtää? Sen takia en oo koskaa uskaltanu edes yrittää sitä:)
Nuo on ihan hyvät palikat tuolle prossulle. Jos kuitenkin päätät päivittää tuon 32GB jossain vaiheessa, niin ostaisin tilalle uudet 2x 16GB palikat.
Kannattaa muuten tarkistaa, että biosista on muisteilla XMP profiili käytössä. Oletuksena toimivat 2400MHz taajuudella.
" Kannattaa muuten tarkistaa, että biosista on muisteilla XMP profiili käytössä. Oletuksena toimivat 2400MHz taajuudella. " Mitä tää tarkottaa? Voiko nuo siis toimia nopeammin kuin tällähetkellä?
Noilla muisteilla näkyy olevan 3200C16 XMP-profiili ja se pitää erikseen itse käydä laittamassa BIOSista päälle. Muuten tosiaan toimivat jossain 2400-2666 nopeudella.
Ööö hyvät ?
Juu jollekkin Skylake i7:lle kylläkin, kun niiden muistiohjaimet eivät taivu koville muistikelloille. Mutta tommoselle pitäisi olla 4000MHz palikkaa siellä ja nuo muisti viiveet ovat aikasta paskat.
Mutta joo @mrpatu1 jos et tiedä XMP hommistakaan, niin voi olla parempi unohtaa kaikki ylikellottamiset ym. viilaamiset.
Oletin että jotain taitoa löytyis kun kerran emoksi on valkattu ylikellotus lankku kuin myös prossuksi ylikellotettavaa mallia.
Ööö hyvät ?
Juu, kun Jimmsiltä noita ostelin, niin suosittelivat pakettia, jossa tuli mukana tuo prossu, muistit ja emolevy. Ei mulla sillon ollut mitään ymmärrrystä eikä nytkään ole:)
Nuo toimii 3200 MHz taajuudella (ainakin), jos laitat biosista xmp-profiilin päälle. Oletuksena on 2400 MHz, joka siinä taitaa nyt olla. Windows yleensä näyttää vain "puolet" oikeasta nopeudesta eli 1200 tai 1600 MHz. Avaa tehtävä hallinta (CTRL + alt + del) ja siellä muisti-välilehti näyttää nykyisen taajuuden tai siis puoliskana
Tuosta prosessorista ainoa päivitys on i9-9900K ja jos et saa tuota päivitystä alta 200€, niin ei kannata. Mutta niinkuin, jos jostain löydät 300€:n käytetyn i9:n ja myyt vanhan satasella, niin saahan siitä nopeutta lisää.. 200€ kyllä ihan ehdoton maksimi, mitä siihen päivitykseen kannattaa käyttää. Tässä tulee ainostaan HT, mutta se tuplaa säikeiden määrän 8c/8t -> 8c/16t. Joku voi sanoa, että 200 euroakin on liikaa, mutta minusta se olisi semmoinen sopiva määrä (tuon emolevyn kanssa, kun muuta konetta ei tarvitse päivittää).
Emolevy on hyvä ja se kyllä taipuu.
Tuo on ylemmän keskiluokan emolevy, käy paremmillekin prosessoreille - päivitysvaraa on.
Joo 1600MHz taitaa olla. Pitääpä googlettaa miten biosiin päästään. Kiitoksia muuten:)
Ööö hyvät ?
Voisi olla paljon huonommatkin :tup: Ja sanoin ihan hyvät, en hyvät.
Ei taida juuri eroa olla FPS:ssä tuota nopeammilla palikoilla tuolla prossulla. Eli ne rahat säästäisin ellei sitten osta enemmän muistia.
Näyttäisi oikea nopeus olevan käytössä. Eli XMP profiili on käytössä.
Aa hyvä sitten, ei tarvitse lähteä säätämään
Ei taida juuri eroa olla FPS:ssä tuota 3200MHz CL16 nopeammilla palikoillajälkeen tuolla prossulla.
Niinhän sitä voisi luulla, mutta eipä ole asian niin ;)
Ihan jo Skylake Core i5-6600K:lla hemmetin moinen ero kun sille sai antaa kunnolla muistikelloja ja pienet latenssit (3466MHz CL 14 - 14 - 14).
Ja siis Coffee Lakeilla se 4000Mhz ei siis ole ongelma kun taas Skylakeilla päästä edes 3000MHz on jo yksilöstä kiinni.
https://www.msi.com/Motherboard/mpg-z390-gaming-pro-carbon/
Tuossa emolevyssä on kaksi M.2 paikkaa, eli tallennustilan vaihto HDD -> M.2 on kohtuu sujuvaa. Varsinkin kun manuaalin mukaan voit pitää M.2 portit käytössä ja HDD:lle voit liipaista minkä/mitkä tahansa näistä SATA porteista käyttöön, 1, 3, 4.
Voit jättää HDD:n johonkin median hillomiseen.
Hyvän emolevyn olet ostanut, niin joku vaan 1 TB NVME PCIe 3.0 M.2 SSD , joka on alle 100€ tarjouksessa.
Jos ei ole aikaa odottaa tarjouksia, niin tämä on ihan hyvä:
..mutta parempia on tarjouksissa aina välillä... Kingstonin NV1:stä en ostaisi, siellä seikkailee kuitenkin jämämuistipiirejä.
Ainiin vielä yksi kysymys. Jos vaihdan näytönohjaimen, pitäisikö olla huolissaan jäähdyttimestä? Mistä tietää, että se riittää uudelle näytönohjaimelle? Mulla on ollut nyt 5-6 vuotta tuo sama Cooler Masterin ilmajäähdytin.
Mistä jäähdyttimestä nyt puhut? Näytiksissä tulee oma cooleri mukana...
Tarkoittanet prosessorijäähdytintä etkä näyttiksen...
Aa, kiitos tiedosta.
Onko nää hyviä lukemia prossulle ja näyttikselle?
Jos GPU load on 0% ja lämpötila 74C, niin ei ole ok. Jos tämä taas on jonkun testiohjelman ajon jälkeen / pelisession jälkeen välittömästi, ihan ok lämpötilat.
Miten niin ei saa? Jimmsilläkin on hyllyt täynnä 3000 sarjaa...
kharim
