Koneen päivitys mielessä
Nyt käytössä reilut 10 vuotta sitten kasattu kone jonka voisi päivittää nykyaikaan. Itse pudonnut jo kehityksen kelkasta aikaa sitten joten vähän apuja kaivataan. Budjetti mielellään 500 pintaan mutta vähän joustetaan, varsinkin näyttiksen osalta.
Nykyinen laite:
Emolevy - Asus P8Z77-V LE
prossu - Intel i5-3570K @3.40 GHz + joku alpen jäähdytin
muistit - 2x4 gb G.Skill ddr3 PC3-12800
näyttis - Geforce GTX 970 4gb
virtalähde - Coolermaster GX Bronze 750W
Kaikki muu ympärille jää kotelo myöten. Muisti on ainut mikä on tuntunut loppuvan kesken mutta sama päivittää kerralla sen verran että seuraavat 10 vuotta taas mennään. Eli emolevy+muistit+prossu uusiksi ekalla kiekalla ja näyttis sitten seuraavalla. CS ja ajopelit + perus nettiselailut nyt ollut käyttötarve mutta huomisesta ei tiedä vielä.
Samalla vaikkei tähän ketjuun kuulu mutta vieläkö noilla vanhoilla komponenteilla mahtaisi olla jotain rahallista arvoa?
Tuossa tuollainen perus AMD kokoonpano noin 550€:
Ostoskori
Wi-Fi versio emosta 10-15€ lisää, ja prossussa säästäisi 9€ vaihtamalla perus 7600:een. Mutta tuolla hintaerolla kannattaa melkein se X versio ottaa.
Edit. Muistit on "vaan" 6000 CL32 (CL30 optimi), mutta jos on mielenkiintoa säätää muisteja, niin tuo kitti on Hynixin piireillä ja kulkee myös CL30 asetuksella.
Edit2. Riippuen mikä kotelo sinulla on, niin näytönohjaimen vaihdon yhteydessä kannattaa harkita tarvitseeko kotelon, jossa kiertää ilma paremmin. Ja mahdollisesti virtalähteen tarvetta myös, kun alkaa tuolla vanhalla olla jo ikää.
Edit3. M.2 levy tuohon päälle: esim Kingston KC3000 2TB 122,90€, tai 1TB versio 72,90€.
Otat vanhasta tarvittaessa HDD/SSD pois ja tuuppaat myyntiin. Kyllä tuosta luulisi 100-150€ saavan.
Tuosta uusi kone
Aikanaan kun alkaa yskimään niin voit päivittää paremman 5800X3D prosessorin.
Onko järkevää enää tässä vaiheessa AM4 kannalla olevaa kasata? AM5 kannalla kuitenkin päivitys mahdollisuudet tulevaisuudessa ovat kai paremmat?
Mielessä kanssa oli kasata uusi paketti kokonaan uuteen koppaan toisena vaihtoehtona. Kerätä osia vaikka pikkuhiljaa tarjouksista/ehkä käytettynä. Kiirettäkään ei ole kun vanha vielä pelaa ihan ok ainakin tällä hetkellä.
Se riippuu täysin käytettävissä olevasta budjetista. AM5 7600 paketti on vähintään 150-200e kalliimpi kuin AM4 5600 paketti.
Päivitettävyys on tietenkin parempi AM5 kannalla. Pelikäyttöön AM4 kannan paras prosessori on 5800X3D joka on about samalla tasolla tuon Ryzen 7600 kanssa.
Tuli löydettyä käytetty 5800x ryzeni ja sille kaveriks 32 gb 3600 ramia laitettua. Koppaki vaihtu lennossa Zalman Z1 Icebergiin Valkoisena. Nyt vielä tuo vanha näyttis ja virtalähde käytössä. Uusi 750w poweri tilattuna jo
Mutta nyt pitäisi kyllä näyttis päivittää seuraavaksi. Mikähän vekotin tänä päivänä olisi sopiva tuon prossun pariksi, max n.500 saisi maksaa, käytettykin passaisi oikein hyvin?
Uutena 6800xt, 7800 xt, ja 4070 maksavat n. 600 € tai vähän päälle. käytettynä suosittelen etsimään sopivaa näytönohjainta alla olevan listauksen joukosta.
Hyvä listaus yllä. Lisäksi vielä kommenttina, että 3090:t alkavat olemaan noin 600+ euroa käytettynä tällä hetkellä (nytkin yksi myynnissä tuolla myyntiosastolla pyyntinä 600 eur). Eli noita muita pitää saada selkeästi sen alta, jotta kannattaa ostaa.
Jees pitää lyödä jahti päälle, kyllähän tuolla vanhalla vielä hetken pärjäilee. Jos ei sopivaa käytettyä heti tule vastaan ni sama katsoa tuleeko millaisia black friday tarjouksia korteista.
RTX 3080 / RX6800XT saa käytettynä viiteensataan, 3080 on identtinen tehoiltaan 4070 kanssa ja 6800xt sama homma 7800xt kanssa.
Lelu
