Koneen päivitys CS2 pelaamiseen
Sain kaverilta hänen vanhan koneen missä oli windows mennyt jumiin, tarkoitus olisi päivitellä käytetyillä osilla tästä minimi budjetilla (~100-150€) cs2 pelailuun kone jos mahdollista. Peli pyörii nyt ok, mutta lisää sulavuutta kaipaisin.
Nykyiset osat:
Predator G3-710
i5-7400
8gb muistia
GTX 1060 6gb
Mikä tässä heikoin lenkki ja millaisella budjetilla tästä saisi cs2 pelailuun sopivan vai onko järkevämpi ostaa kokonaan uusi paketti(käytetty)? Viimeiset omat kokemukset tietokoneen kasailusta on ajalta ennen tuplaydinprosessoreita..
Sain kaverilta hänen vanhan koneen missä oli windows mennyt jumiin, tarkoitus olisi päivitellä käytetyillä osilla tästä minimi budjetilla (~100-300€) cs2 pelailuun kone jos mahdollista. Peli pyörii nyt ok, mutta lisää sulavuutta kaipaisin.
Nykyiset osat:
Predator G3-710
i5-7400
8gb muistia
GTX 1060 6gb
Nelisäikeinen prosessori ja 8GB ram isoimmat töksäyttelyt aiheuttaa.
tuon ajan i7 prossusta vaan pyydetään törkeitä tehoonsa nähden.
i7 6700 / 7700 non k ja ram tuplaus. Eli noin 40-60€ projekti.
Löysin torista 16gb kamman edullisesti samoilla nopeuksilla, testataan sitä alkuun. Miksi non k, vai oliko vain ehdotus?
Olennaista olisi, että kampoja olisi vähintään kaksi eli esim. 2x8GB.
Suorituskyky kärsii muistinvähyyden lisäksi mikäli toimitaan vain yhdellä kammalla.
ehdotin non. k prosessoria sen vuoksi, että tuolla Acericilla ei prossua voi kellottaa ja käytetyt i7 K-malliset on ikäänsä nähden turhan arvokkaita ja yleensä non K lähtee halvemmalla.
Tuossa esimerkiksi huomattavasti tehokkaammalla prosessorilla ja nopeilla muisteilla mitattu testi. Low-lukemissa melkoinen ero ja nimenomaan nuo low-lukemat vaikuttaa paljon pelin "sulavuuteen".
Aivan joo. Yks 8gb kampa löytyy siis jo koneesta, oli tuo 16gb posteineen samanhintainen mitä noi 8gb:t torissa. Peli välillä kaatuilee, katsotaan korjaako ongelman kun saan kamman.
Täälä monta topiccia missä päivitellään cs2 peliin konetta vastaavilla i7 prossuilla mutta niillä taisi olla jo tarkemmat näytöt ja pienempi vasteaika. Mulla 1080p 144hz.
Ei välttämättä ole koneessa vikaa. Kyllä tuo peli tuntuu tällä hetkellä kaatuilevan tavallista useammin. Yhdellä kaverilla melkein joka toinen matsi ja kyllä itselläkin kipannut toistamiseen parin viikon sisällä.
Jep tämä tiedossa. Mullakin aikalailla jokatoinen matsi, huomattavasti useammin kun kavereilla.
Siis onko se torista löydetty musitikampa kaksi 8gb kampaa vai yksi 16 gbn kampa?
Jep, mutta on noita saatu toimimaankin yhdessä. Oli tuo torin kampa ainut samoilla nopeuksilla ja sen verran edullinen et kokeillaan sillä ensin.
Muisti saapui.. Laitoin emolevyn manuaalin mukaisesti muistit 2 ja 4 slottiin. Vanha kampa oli aiemmin 4 slotissa vaikka manuaalissa sanottiin että jos vain yksi kampa niin aina kakkoseen. Koitin käynnistellä, emolevy piippaa mutta kone ei käynnisty. Ei myös käynnisty vaikka olisi uusi kampa yksinään kiinni. Kammat samaa nopeutta ja samaa merkkiä. Pikaisella googlettelulla katselin että biosin päivittäminen voisi auttaa. Vinkkejä?
Kokeilitko sillä pelkällä uudella kammalla?
Toinen vaihtoehto on, että vanha kampa on JEDEC-speksattua ja uusi ei ole.
Mikäli tuo Acer emolevy vaatii JEDEC muistit niin silloin tod.näk. uusi ei ole yhteensopiva.
Joo kokeilin myös pelkällä uudella, laitoin myyjälle viestiä ja oli sama homma ollut hänenkin koneessa ja muisti kiinasta tilattu. Saan kaverilta lainaan muistia ja kokeilen sitten lisää niin selviää ainakin voiko olla muistissa vikaa. Mistäs tuon JEDEC-spektauksen voi tarkistaa?
Jos on Kiinasta tilattu niin varmaan epähuomiossa ECC tms. Muistia? Katso sen kamman sarjanumerolla netistä tiedot. Samoin voit etsiä vanhan kamman tiedot.
Sain peruttua kaupat tuosta ECC muistista ja ehdin jo tilailla uudet (käytetyt) kingstonin hyperx furyt 2x 8gb. Latasin CPU-Z ohjelman ja näyttäis olevan nykynen JEDEC-spektattu ja pyörii 1200MHz taajuudella vaikka 2400MHz ois varaa, eli saattaa olla että ei toimi nuo uudetkaan kun saapuu, ainakaan 2400MHz? Pitää tarkistaa vielä bios oisko sielä asetuksia mistä saisi vaihdettua taajuutta..
E: Biossissa olikin vastassa ongelma jonka olin jo unohtanut. Vaatii salasanaa ja koneen edellisellä omistajalla ei mitään hajua..
Se näyttää ihan oikein. 1200 x 2 = 2400.
Jos emolevy vaatii JEDEC -speksatut niin ei välttämättä käynnisty noilla furyilla.
Voitko jakaa tähän CPU-z kuvakaappauksen nykyisen kamman sivulta niin voidaan linkata sulle sopiva.
Kiitos! Tällaisia ilmeisesti hankalampi löytää käytettynä? tuohon kun metsästäisi tuon em. i7 prossun niin alkaa olla budjetti sellainen että järkevämpi ostella uudemman sarjan emo + prossu muisteilla.
Jos käy tuuri prossun kanssa niin ei tuolle päivitykselle hintaa jää kuin se 50-60€ tuolla yhdellä kammalla.
Liikaa ei kannata maksaa i7 kun tosiaan b450 emolevyn ja Ryzen 3600 saanee satasella. Tällöin tosin täytyy katsoa, että muut komponentit on standardi kamaa, että voiko siihen edes emolevyä modaamatta vaihtaa.
Jep, kokeillaan ensin tilaamillani kammoilla ja ihmetellään sitten lisää. Kauppapuolella ois kans yks pakettikone i3 12100 prossulla houkuttelevaan hintaan mikä kiinnostais, sen ympärille sais edullisesti kasattua uudemman paketin.
Osuit oikeaan, näyttäis olevan ECC ja vanha NON_ECC
Periaatteessa bufferoimattomat ECC palikat pitäisi toimia vaikka raudan puolelta ECC:lle ei olisikaan tukea. Silloin nuo toimii normaaleina muisteina ilman virheenkorjausta. Sitten taas jos palikat on mallia RDIMM, eli bufferoitua/rekisteröityä, niin nuo ei toimi. Näitä usein näkee halvalla ebayssa/alissa ja ovat tarkoitettu palvelinraudalle.
Ihan mielenkiinnosta. Mitkä nuo tilatut palikat oli?
ECC muistin kyljestä luettuna: SKhynix 16gb 2Rx8 PC4-2400T-RE1-11 HMA82GR7MFR8N-UH TD AD 1730
Ei oo furyt vieläkään saapunu vaikka viime sunnuntaina lähetetty.. Mutta tässä kun samalla opiskellaan uutta niin jäin vielä miettimään, että miten nuo linkkaamasi Crucialit eroaa näistä Furuista, nettikaupan tiedot näyttää samalta äkkiseltään?
En tiedä millaiset furyt olet ostanut, mutta lähtökohtaisesti ne on 1.35V XMP-muisteja ilman JEDEC-profiilia.
edit. tuli googleteltua niin nähtävästi useimmissa Furyissä on XMP profiilin lisäksi 2133 tai 2400 JEDEC eli ne toiminee tuossa sitten ok.
Furyt saapui ja kone niillä käynnistyi. Laitoin muistit manuaalin mukaan 2 ja 4 slotteihin. Pitäisikö cpuz kohdassa DC Mode olla nyt täppä eli toimiiko nyt ilman dualchannel modea?
"Channel dual" taitaa tarkoittaa että toimii jo dualchannel modessa, se ok, mutta nopeus vain 2400mhz. Mikä nopeus noille Furylle speksattu?
CS:n kaatuilu loppui muistin lisäyksen ja grafiikka asetusten tiputtamisen keskitasolle jälkeen. FPS nousi noin parilla kympillä ja pyörii nyt tasaisemmin 80-120 välillä. Koitetaan vielä katsella tuo i7 prosessori jos saisi grafiikoita nostettua korkeammalle.
Prosessori löytyi, i7 6700K tuli tilalle ja koko päivitykselle jäi hintaa 65€ mikä toki laskee jos vanhat osat saan myytyä. Vielä en ole ehtinyt cs2 testailla. Asennuksen jälkeen tiputti rammien nopeudet 2133Mhz mikä prosessorin maksimi tuki. Ei varmaankaan hirveästi käytännön eroa verraten 2400Mhz, mutta onko tuohon keinoja millä saisi kaiken kapasiteetin irti? Ja onko keinoja millä saisi biosin salasanan nollattua? Kone aikanaan saatu kaverilta ja hänelläkään ei mitään hajua tuosta salasanasta.
E: biosiin päästy, ei saanut XMP profiileja vaihdeltua..
Onniukko
