Onko P/Z-sarjan emolevy? Kellota nyt ainakin prosessorista löysät pois ja osta parempi jäähy. Ei helposti ole saatavilla käytettyjä, jotka syö DDR3:sta ja olisi havaittavasti parempia..
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Tuo on se halvin päivitys. Sitten 4.3GHz ja kovaa ajoa.
Noin kuukauden päästä varmasti löytyisi käytettynä paljon paremmin tavaraa.
Zen2 Ryzenit tulevat myyntiin.Mitäs kuukauden päästä tapahtuu? Uusi osia julkaistaan vai?
Siinä kuukauden päästä varmaan saisi 8c/16t Ryzeneitakin käytettynä.mitä kannattais kattoo, jhjh jo tuossa mainitsi että 8700k, toki haluan että on enemmän kuin 4 ydintä, mites ryzenin puolelta jos löytyis?
Jos haluat pitempää kestoa niin ytimiä ja säikeitä olisi parempi olla reilusti.
Next-gen konsolit kun tulevat Zen2 pohjaisella 8 ydintä/16 säiettä prossulla.
Siinä tulee monialustapelien prossutehon tarve hyppäämään rajusti, kun pelikehittäjillä on taatusti käytössä reilusti tehokkaita ytimiä.
Nykykonsolien prossuytimethän olivat tablettitasolla jo uutena.
3600(x) lienee hinnan puolesta houkuttelivin.
AMD Ryzen 3000 Announced: Five CPUs, 12 Cores for $499, Up to 4.6 GHz, PCIe 4.0, Coming 7/7
Tuolla on speksejä hintoineen ja kellotaajuuksineen.
Matx pitäs olla.Jos yli satasen emoa meinaat laittaa, laita suoraan parempaa.
msi b450 pro carbon 129€
Oisko se parempi kuin 2600/36008600k myyntipalstalla myynnissä 185e.
Eli toisin sanoen katse kääntyy 8600k puoleen kun tulee pelimyllyyn, mitäs lankkua ja rami nopeuksia suosittelet? 90€ sais 3000mhz cl15Jaa a.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-8600K-vs-AMD-Ryzen-5-2600/3941vs3955
On kellotettuna selvästi nopeampi single core speed verrattuna 2600. 8600k kaikissa tai lähes kaikissa peleissä nopeampi. (en tiedä yhtään missä ei olisi ) Noissa ryzeneissä on 6 extra threadsiä plussana.
Tässä tulos mun 9600k:lla kellotettuna: https://www.userbenchmark.com/UserRun/15793141
Menee vielä noiden peak overclock bench tulostenkin yli. 8600k:ssa myös selvästi pienempi latency verrattuna 2600, jos katsot noita muistien tuloksia.
Varmaan paremmat nuo missä tiukemmat ajoitukset?
Jos nyt inteliin päädyt (itse odottelisin ryzen 3000 sarjalaisten tulokset ensin), niin muistien nopeudella ei ole hirveänä merkitystä 2666Mhz jälkeen. Toisin sanoen ei kannata maksaa ekstraa, 3000mhz kitit taitaa olla aika sweet spot hinnaltaan tällä hetkellä. AMD puolella muistien nopeudet sitten mielellään +3000mhz.Eli toisin sanoen katse kääntyy 8600k puoleen kun tulee pelimyllyyn, mitäs lankkua ja rami nopeuksia suosittelet? 90€ sais 3000mhz cl15
Techspotin i5 9400F vs ryzen 2600x testissä. i5 9400F average fps oli sen 4,7% ja 1% low fps 6,4% parempi 3400mhz muisteilla verrattuna 2666mhz muisteihin. I5 9400F 6c/6thread oli 7,6% nopeampi 1080p resolla kuin ryzen 2600x, kun molemmat käytti yhtänopeita muisteja. Ryzen 2600x kellotettunakin oli himpun verran hitaampi entä 9400F.Jos nyt inteliin päädyt (itse odottelisin ryzen 3000 sarjalaisten tulokset ensin), niin muistien nopeudella ei ole hirveänä merkitystä 2666Mhz jälkeen. Toisin sanoen ei kannata maksaa ekstraa, 3000mhz kitit taitaa olla aika sweet spot hinnaltaan tällä hetkellä. AMD puolella muistien nopeudet sitten mielellään +3000mhz.
Pointti oli että ottaa ne halvimmat järkevimmät kammat eikä lähde väkisin ostamaan mitään 3600mhz kittiä. 3000 ja 3200mhz kittejä saa melkein samaan hintaan kuin 2666mhz kuten jo aiemmin totesin, joten ne nyt järkevimmät intelille.Techspotin i5 9400F vs ryzen 2600x testissä. i5 9400F average fps oli sen 4,7% ja 1% low fps 6,4% parempi 3400mhz muisteilla verrattuna 2666mhz muisteihin.
Joo, mutta ku tuo 3600mhz kitti maksaa 104,90e.Pointti oli että ottaa ne halvimmat järkevimmät kammat eikä lähde väkisin ostamaan mitään 3600mhz kittiä. 3000 ja 3200mhz kittejä saa melkein samaan hintaan kuin 2666mhz kuten jo aiemmin totesin, joten ne nyt järkevimmät intelille.
Matx pitäs olla.
10e vielä halvemmalla irtoaa ne 3000mhz.Joo, mutta ku tuo 3600mhz kitti maksaa 104,90e.
Tässä kolmas vaihtoehto: Corsair V LPX 16GB kit (2x8GB) DDR4 Black 2x288, 3200MHz / DDR4 - DIMM / CMK16GX4M2B3200C16 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
4. : G.Skill TridentZ Series, DDR4, 16 GB (2x8 GB), 3200MHz, CL16 / DDR4 - DIMM / F4-3200C16D-16GTZKW / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
