Koneen päivittelyä 3700X
Hyvää iltaa.
Pitäisi pikkuhiljaa tehdä tämänhetkiselle tietokoneelle jonkinsortin päivitystä. Tämä kokoonpano tuli ostettua 2020 ja koko sen ajan on ollut ongelmia ja haasteita. Kone käynnistelee uudelleen kesken pelien, saattaa ihan menu valikkokin riittää siihen. Näyttis tuli aikanaan käytetty RMA:ssa, mutta eipä se siitä kummemmaksi muuttunut, ehkä hetken toimi paremmin. Jollain 2019 vuoden ajureilla toimi osa peleistä. Toista (850W) virtalähdettäkin tuli testailtua, mutta ei vaikutusta. Tuli lyötyä vanha GTX660 kiinni ja tuntuu, ettei sen kanssa ole ongelmia.
Nykyinen kokoonpano:
Ryzen 7 3700X
MSI Tomahawk Max B450
Kingston HyperX Fury 16gb 3200Mhz
Gigabyte RX 5700XT OC
Seasonic Focus GX-750
joku Gigabyten M2 levy.
Kysynkin nyt arvon raadilta, että mitä kannattaisi päivittää?
Vaihtoehto 1:
Budjettiratkaisu
-Uusi näytönohjain (mikä?) ja joutuuko virtalähteenkin uusimaan?
-Samalla voisi lisätä muistia toiset 16gt?
-Ehkä samalla uusi prossujäähy.
Vaihtoehto 2:
Koko paketti uusiksi ja vanha kokoonpano vaikka tytölle minecraft käyttöön.
-Minkälainen paketti?
-1440p 144Hz näyttö löytyy. Mutta olen jo sen verran setämies, että melkein sama onko se 60hz vai 144hz.
Ei ehkä välttämättä kiinnostaisi paria tonnia lyödä kiinni.
Mikä olisi sellainen "best bang for buck" ratkaisu, että pärjäisi taas vaikka seuraavat pari-kolme vuotta?
Pelit mitä tulee pelailtua: CS2, RDR2, GTA, Ready or Not, Hell let loose, Minecraft, jne. Tuleva GTA tietty kiinnostaisi.
Kiitoksia.
Itsellä sama emolevy, ja oli viime kuuhun saakka sama prosessorikin. Ei ongelmia. Onhan sulla uusimmat piirisarja-ajurit ja bios?
Viime kuussa tuli 3700X tilalle 5800X, ja edelleenkään ei ongelmia, mutta kulku pelikäytössä parani kiitettävävästi. Jos et paria tonnia halua lyödä kiinni uuteen niin selvittäisin kyllä mistä tuo ongelma johtuu, ja korjaisin budjettiratkaisulla. Itse veikkaan virtalähdettä, joten uusisin sen, ja päivittäisin näytönohjaimen 9070 tai 9070(XT)-sarjalaiseen. Jos lähdet prossuostoksille, niin joko käytetty 5000-sarjalainen nykyiseen emoon, tai sitten suoraan AM5-kantaan. Tuoreemman kannan AM5 emo+7000-sarjan prossu + 32gb DDR5+Cooleri kustantaa tällä hetkellä 520-600€ väliin.
Jos molempia sais OVH:lla niin XT olis parempi value mutta nähtävin tällä hetkellä 9070 20e yli OVH:n ja XT 50e yli OVH:n. XT on 13% kalliimpi ja TPU:n mukaan 12% tehokkaampi, joten saman vastineen per euro saa tällä hetkellä ostamalla halvemmankin jos haluaa venyttää penniä. Mulla on 9070 kun ei irronnut XT julkkarista ja kelpo peli tääkin mun mielestä on.
1. Budjettiratkaisussa se 16GB lisää ja prossu:
Varmasti hyötyy noi sun pelaamat pelit. Peliteho verrattavissa 7600:aan mutta tuo on se prossu, johon nyt päivitetään jos päivitetään. 7600 (tai oikeastaan 7500F) sitten se prossu, joka ostetaan nyt uuden alustan kanssa ja päivitetään joskus vuosien päästä parempaan. Joskus on saanut halvemmallakin mutta tuskinpa tuosta enää halpenee.
Tilailen juuri tällä hetkellä osia tietskariin, jonka rakennan kaverille. Proshopista löytyi kelpo prossujäähy hyvään hintaan (kampanja päättyy 31.5., en tiedä mitä maksaa sen jälkeen):
Pelkästään tuolle tulisi postikulut mutta mä tilasin SSD:n samalla. Yli 100e -> ilmaiset postikulut.
Jos rakennat uutta niin prossu:
tai
Tälle tulee hintaa 216e posteilla ja alveilla Suomeen.
Muita osia käsittääkseni hyvään hintaan:
Tota joutuu nähtävin nyt odotella tukkurilta ja hintakin noussut 6e mutta varmaan silti hyvä.
EDIT: Timo ehtikin tätä kirjoittaessa jo muokkailla viestiinsä suurimman osan noista :)
No tuli ihan uutta Corsairin 850W virtalähdettä testailtua, mutta ei vaikutusta.
tai
Ei se taida tuo 750W riittää tuolle 9070XT:lle?
Saahan tuohon +10% ja jotkut OC-mallit ottaa jo vakiona vähän enemmän mutta jää tuossa vielä yli 400W prossulle ja kaikelle muulle sälälle. Esim. toi sun 3700X haukkaa 88W, joten vieläkin jää 350W pelivaraa eli ihan hyvin riittää. Omalla 750W Seasonicilla (edit: on muuten täysin sama malli) koitin joskus ajaa 7800 XT:tä +15%, jolloin otti 306W. Prossu 130W. Ihan hyvin toimi. Tuotahan 9070 XT:tä vois ajella 750W virtalähteellä varmaan vaikka jonkun 230W 9950X:nkin kanssa.
No tätä mäkin ynnäilin. Olisikohan se jotain piikki kuormia varten.
Tai sitten se klassinen: "Varmuuden vuoksi." tai "Ainakin pysyy."
Lähti kuitenkin tilaukseen datatronicilta 9070XT ja 2x8gt DDR4 muistia nyt ensihätään.
Täytyy tuossa syksymmällä sitten pohtia vaihtaako tuohon lankkuun vielä prossun vai pistääkö sitten suoraan AM5 kamoja.
Kiitoksia vastanneille.
Joo, yleensähän noi suositukset on mitoitettu niin että pitäisi toimia sen virtasyöpö(i)mmän prossun ja vaikka kymmenen vilkkuvalonkin kanssa - ja ehkä jopa myös sillä ei kaikkein laadukkaimman merkisellä virtalähteellläkin!
Jos tuohon lankkuun meinaat prossun päivittää niin nyt on todennäköisesti parempi hetki kuin myöhemmin. Eiköhän 5700X3D:lle käy samoin kuin 5800X3D:lle, kun tuotanto ajetaan alas.
Sinänsä kyllä kun sun pelilistalla oli shootereita ja open world -seikkailuja niin todennäköisesti siitä prossustakin on iloa. Toki aina voi sitten ostaa ne AM5 -kamat myöhemmin. :)
Soppakauaha
