Koneen päivitystä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja riku96
Nykyinen kone
- i5 12400f
- 32GT DDR4 3200 CORSAIR
- PRIME B660-PLUS D4
-750W G12 GC-750 Plus GOLD
- GeForce RTX 3070 DUAL
- jäähy SPC305
-Koppa Observatory Lite RGB
-näyttö 2k 144hz
Kyllähän tuolla 2k pelit ihan hyvin pyörii mutta voisi paremminkin pyöriä.
Himottaisi päivittää näyttistä sekä mahdollisesti myös prossua. Budjetti esm 1300e
Osta suoraan RTX4080S tai mikäli haluat päivittää myös CPU niin
Nyt on tilattuna 14700f sekä 7900 gre. Prosessorin lämpöihin tarvitsisin apuja, mikä cooleri se olisi hyvä tuohon kyseiseen koppaan? Nyt lämmöt pyörivät pelatessa prossulla jopa 100celsiuksessa @Härkönen @madi
Johtuikin bios asetuksista. Cooleri oli hyvin kiinni, lämmöt tippui 100c => 80-85c
On 14700F. Lämmöt kyllä vieläkin tahtoo nousta herkästi pelatessa +90c
Kun 14700F:n TDP (jäähdytystarve) on 65W, niin ei pitäisi. Kannattaa selvittää tämä ongelma, joku siellä nyt mättää.
Melkein uusi jäähy kannattaa hankkia, jos lämpötilat ei tuosta parane. Tämä täysin overkill, mutta pitäisi toimia:
Lisäksi kannattaa BIOS päivittää, jos siellä on jotain asetuksia pielessä, niin korjautuu samalla.
Biosista päällä jotkut automaattiset ylikellotusominaisuudet mitkä nostaa power limitit? Jäähyn ja prossun välissä tarpeeksi tahnaa?
Kotelon tuuletus kunnossa ja tuulettimet puhaltavat varmasti oikeaan suuntaan?
Nuo ylikellot on otettu pois päältä ja laitettu Intel defaults. Tuulettimet pyörii oikeaan suuntaan ja tahnaa oli aikaisemmin jopa ehkä liikaakin, nyt on oikean "verran". Kopan sivulasi auki ja lämmöt pyörivät codissa jopa tuolla 100c vaihteeksi.
Uusin bios asennettu ennen prossun päivitystä.
Ota kotelosta se etulasi pois niin lämmöt tippuu.
Jotain hämärää tässä on.. Ei sen nyt 100C pitäisi mennä kerroinlukitun prosessorin. Voltitkin näyttää vähän korkealta, mutta ne on taas jotain boostailuja, jotka kestää mikrosekunteja.
Kaverin koneeseen olen koonnut i5-13400F:n ja sillä oli Feran kokoisella jäähyllä maksimit jossain 60-70C. Heppoisempi prosessori, kyllä, mutta myös kerroinlukittu ja samalla TDP:llä.
edit: ja noita lämpöjä saa alas helposti säätämällä Power Limittejä BIOS:issa, mutta sitten menee suorituskykyä -> tämä on se viimeinen vaihtoehto.
Tarkistaisin vielä prossujäähyn kontaktin ja kiinnityksen ettei vaan jää kanittamaan jostain ja on käytetty oikeat osat, prikat jne mitä jäähy nyt tarvitseekaan.
On pois etulasi tuossa kun otettu tuo screenshotti lämmöistä. Pelannut kyllä ennen tuolla feran jäähyllä 12400f:fällä hyvin lämpöjen puolesta. Tahnaa kun katsoi niin oli tasaisesti levinnyt että ei taida siitäkään johtua että olisi jäähy väärin asennettu.
Nollasin nyt bios asetukset defaulttiin ja laitoin vain XMP päälle sekä otin kaikki boostit pois niinkuin aikaisemminkin. Nyt vaikuttais lämmöt pysyvän alle 70c kun etulasi auki? En tiedä vaikuttiko Intel DTT jotain kun se oli päällä aikaisemmin.
Alle 70C on normaali. Jos noissa pysyy, ei tarvitse enää tehdä mitään :)
Tuossa prosessorissakin on paljon tehovaraa, vaikka on kerroinlukittu. Että siinäkin voi vapauttaa tehorajoja ja saada lisää suorituskykyä. Sitten taas se suorituskyky "maksaa" niin, että kuluttaa enemmän, lämpenee kuin sauna ja pahimmassa tapauksessa throttlaa, jos jäähdytys ei riitä -> nuo oletusasetukset on ihan hyvät - niillä on viileä ja vakaa.
Pidemmän testailun jälkeen lämmöt pyörivät tuolla asteikolla.
Tuossa on nyt 22C eroja ytimien kesken, niin oletko rasittanut kaikkia ytimiä? Tässä voi olla vielä jotain jäähynkiinnitysongelmiakin, kun nuo ei mene mitenkään tasaisesti.
Taitaa tuo yhden P7 ytimen viileys johtua siitä kun on vain 7 ydintä käytössä tällä hetkellä codissa
Seurailin pelatessa nuita lämpötiloja. Lämmöt pääsääntöisesti pysyy alle 70c kun pelaa , mutta välistä kun VID nousee +1,45 => lämmöt käy sekunnin 90c.
Onkohan tuommoinen käyttäytyminen ihan normaalia?
VilleIkola
