Koneen käynnistyminen
Onko muilla samaa ongelmaa kun käynnistää koneen, menee vähintään 20 sekunttia ennenkuin saa luettua biosin? Emossa siis palaa se keltainen valo tuon aikaa. Sen jälkeen windows kyllä käynnistyy nopeasti. Asus tuf gaming b650-plus, amd ryzen 7800x3d, kingston fury 6000mhz 32gb ja m.2:a 2kpl wd black 850 jotain
Ei ole, kuulostaa kyllä pitkältä ajalta tuo 20 sekunttia ennen BIOS-ruutua. Onko käytössäsi uusin BIOS? Onkohan BIOS:ssa jotain asetuksia, joilla voisi buuttausta nopeuttaa (AMD-käyttäjät osannevat neuvoa)?
Voiskohan joku USB-laite tehdä tuollaista... Vähän huonolta kuulostaa kyllä.
Vaihdoin myös amd5 alustaan, prossuna 7900x3D ja 32gb 6000mhz muistia. Ennen vaihtoa kone käynnistyi ihan alle 5sec (5900x, asus b550-lankku jne). Nyt käynnistyy hitaasti myöskin täällä, kuten aloittaja kertoi.
Joku asetus sen on oltava bioksesta, koska tää tuntuu olevan aika yleinen ongelma?
Itsellä kestää 38sekunttia, tosiaan lukekut kans paljon että todella yleinen ja rameihin liittyvä
Kokeilitko poistaa kaikki USB-ja muut liitetyt laitteet, vaikuttaako käynnistysaikaan?
Kannattaa bios päivittää ainakin uusimpaan ensimmäisenä. Itselläni oli myös MSI mag b650 wifi lankulla 50 sekunnin bootteja, jos laittoi EXPO tilan päälle muisteille. Kone toimi muuten hyvin. EZ debug valoissa paloi aina keltainen DRAM valo. Otin biosista tuon ko. Memory Context Restore päälle ja lisäksi DRAM power down mode enable. Toinen asetusta auttaa välttämään epävakautta ja blue screenejä muistin opetuksen otettua pois päältä. On kytköksissä jotenkin toisiinsa. Ainakin msi ei ole oletuksena päällä. Muillla valmistajilla vissiin ovat?
On uusin bios. Pitääpä kokeilla tuota onko vaikutusta
Kokeilin ja ei vaikutusta. power down mode olikin enablena valmiiksi.
Aika mielenkiintoista, en ole tehnyt yhtään mitään niin nyt tämä ongelma on ohitte. Eilinen päivä oli pitkästä aikaa etten ollut koneella ollenkaan ja tänään ku käynnistin ekan kerran niin 2sekunttia, bios on luettu. Ja muutaman kerran käynnistelin testiksi, niin nopeaa käynnistyi kokoajan.
jessica89
