Koneen kasausta ja etäyhteydellä apuja kasaajalle..
Elikä tässä on nyt etäyhteydellä saatu kone about kasaan, mutta nyt AIOn kytkeminen emolle tuottaa harmaita hiuksia. Emolevynä asus tuf gaming b650e-e wifi. AIO mikä tuohon tulee on Luna Pro. No ongelma siis.
Emolevyssä on tälläiset liittimet:
Ja AIO:lta tuleva liitin on 3-napainen.
ja manuaalin mukaan se pitäis kytkeä tähän.
Voiko tuon AIOn liittimen kytkeä surutta tuohon vaikka emolta oleva pinni 'FAN PWM' jää tyhjäksi? Mun aivosolu sanoo, että kyllä koska tuo PWM pinni on käsittääkseni pinni millä voi ohjata ohjelmallisesti tuulettimien nopeuksia? Jos voi niin onko mitään tapaa miten tuon AIOn tuulettimia voi sitten jatkossa säätää helposti?
Yleensä voi. Jutun juoni on se, että mahdollisia tuulettimen/AIO:n nopeuden säätötapoja on kaksi: joko käyttäen tuota PWM-signaalia (PWM Mode), tai sitten pudottamalla liittimestä syötettävää jännitettä (DC Mode) jolloin tarvitaan vain kolme johdinta. BIOS-asetuksista pääsee todennäköisesti valitsemaan kumpaa säätötapaa minkäkin tuulettimen kohdalla käytetään, tai parhaimmillaan emolevy saattaa älytä oikean säätötavan jopa automaattisesti ihan itse.
PWM-säätötavan etu on se, että tuuletin saa täyttä jännitettä myös toimiessaan pienillä kierroksilla, joten tuulettimen moottorin vääntövoima ei heikkene kierrosten laskiessa, ja tuuletin lähtee luotettavammin käyntiin pysähdyksistä ilman tarvetta ajaa käynnistyksen yhteydessä tuuletinta hetken aikaa 100% teholla.
Tuo tuuletinliittimessä oleva ohjuri on tarkoituksella mitoitettu siten, että (ei-PWM) kolmijohtoinen liitin sopii emolevyn neljäpinniseen liittimeen vain siten että PWM-pinni jää käyttämättä, kuten pitääkin.
Tuo AIO_PUMP liitäntä ei oletusarvoisesti ole kierroslukusäädön piirissä, vaan se pyörii koko ajan täydellä teholla. BIOSista sitäkin ilmeisesti pääsee säätämään, jos on tarvetta.
Vaikka ongelma jo ratkesikin, niin todettakoon silti, että noita neljä- ja kolmepinnisiä liittimiä voi aivan huoletta kytkeä ristiin. Toimii myös toisin päin, eli jos jossain antiikkisessa emossa on vain kolmenastaisia liittimiä, niin niihin voi kytkeä myös neljäpinnisen tuulettimen tai pumpun. Laite toimii sitten vain DC-tilassa, eikä PWM-ominaisuuksia hyödynnetä.
rippon
