Koneen jäätyily ja uudelleenkäynnistely
Morjesta!
Olisi sellainen murhe, että tietokone käynnistelee itsensä satunnaisesti uudestaan, joko heittämällä näytöt mustaksi hetkeksi jonka aikana tietokoneen muut äänet kuuluvat normaalisti ja käynnistyy sen jälkeen uudestaan. Tai sitten tietokone vaan yksinkertaisesti jäätyy. Uudelleenasentelu ja memtesti hoidettu, kumpikin hoitui vaivattomasti. Näyttiksenä toimii 3080 Tuf, prossuna 11700k. Nyt kun vaihdoin 970 näyttiksen koneeseen kiinni toimii kaikki täydellisesti. Onko vika siis näyttiksessä vaiko virtalähteessä? Virtalähteenä SF750. Lisäyksenä vielä, näyttiksen ja emon välissä on Pcie 4.0 riser. Uudelleenkäynnistyminen voi tapahtua vain työpöydällä ollessa, pelatessa tai sitten kesken käynnistyksen.
3080 on siis jo toiminut aikasemmin kunnolla, ja noin viikon käytön jälkeen alkoi uudelleenkäynnistymiset. Kortti on toiminut 0%-100% usagella. Virtalähde on myös toiminut eri näytönohjaimella ja samalla prossulla aikaisemmin. Ajurit on poisteltu ja winkkarit asenneltu muutaman kerran uudestaan.
Tsekkaappas "Reliability history" (Luotettavuus historia), sitten Event Viewer voi etsiä tarkempia tietoja, josko sieltä löytyisi virheilmoituksia, jotka saattaisi antaa vinkkiä mikä siellä on vikana...
Event viewer ei kertonut juuri mitään mikä voisi aiheuttaa tätä. Muutamia virheitä, mitkä ei sopinut aikahaarukkaan. Reliability historiasta tulee koodia 141. Tuolla koodilla kuulemma netissä ollut paljon näyttismurheita.
Tuolla kuvauksella lähtisi takuupalatutukseen. Jos siellä todetaan toimivaksi niin kustantaa 20-30€ tai jotain sinne päin.
Jos on mahdollista testata toisella virtalähteellä niin se olisi toinen vaihtoehto.
Koeta saatko PCIe:n pakotettua vaikka kakkoseksi? Jos siis on riserissä vikaa.
Mulla on ITX emo, niin pitää ruuvailla tuo paketti irti ja testata irrallaan ilman riseriä. Toisaalta tuo 970 toimii täydellisesti niin en välttämättä lähtisi sanomaan että tuossa riserissä olisi vika.
Ei, ei, ei - en sanonut näin.
Menet BIOS:iin ja sieltä laitat jostain PCI Express Version. En ole nähnyt emolevyä, josta ei voi tätä asetusta tehdä.
Tuossa Gigabyte. Joka valmistajan BIOS on erilainen, mutta kyllä se sieltä löytyy.
eetuzz
