Ratkaistu Koneen hitaus uuden näytönohjaimen jälkeen
Kuten otsikkokin jo manasi, kone käy turkasen hitaalla.
Vaihdoin siis 3060 -> 5070.
DDU:lla kävin poistamassa vanhat ajurit, asensin ne puhtaasti, sekä muokkasin nvidian ohjauspaneelista muutaman kohdan suosimaan suorituskykyä. Ensimmäistä peliä aukaustaessa huomasin miten mikään ei oikein toimi.
Esimerkiksi cs2 fps benchmark kartta antaa 18fps average.
Nyt alkaa ideat loppumaan, kun tuon yllämainitun ajureiden poiston ja uudelleen asennuksen oon tehnyt muutaman kerran.
Nyt ajanut DDUn safemodella, asentanut sen jälkeen uudet ajurit puhtaalla asennuksella, asentanut uudet chipset ajurit, laittanut näytönohjaimen alareunaan kiinnikkeen ettei se vahingossakaan väänny.
Pelit pyörii edelleen huonosti, pätkivät, ja fps hyppii todella rajusti.
Prossu: Ryzen 7 5700x3d
Näytönohjain: Asus 5070
Ram: Corsair 2x8 3600mhz
mobo: B550 aorus elite v2
psu: Seasonic s-12g 650w GOLD
EDIT: tarkennettu koneen osia ja päivitetty ongelmia.
Mikä emolevy ja paljon muistia? Ja onko riseriä käytössä?
Myös virtalähteen malli ja miten olet kytkenyt johdot virtalähteestä kortille?
edit: ja ei niitä ajureita tartte poistaa ja asentaa uusiksi, vaan siellä on se täppä "puhdas asennus" Nvidian asennusohjelmassa.. Sitäkin voi koettaa.
muistit: corsair 2x8 3600mhz
ei ole riseriä käytössä
kytkin kahdella eri psun pcie kaapelilla, jotka yhdistyy tuohon kortin mukana tulleeseen split kaapeliin
edit: meni näköjään ohi kysymys virtalähteestä. Seasonic 650w 80 plus gold lukee kyljessä, ei modulaarinen
Emolevy sen takia, että onko sinulla PCIE 4. Tällä yhdistelmällä on. Kortti toki PCIE 5, mutta ei jää kaistasta kiinni mitenkään tämä.
Muistia on vähänlaisesti, mutta vaikuttaako se? Tätä voisi pohtia.
Virtalähdettä kysyin lähinnä sen takia, että jos ei saa tarpeeksi virtaa, voi jäädä johonkin virransäästömoodiin. Jos on noin kytketty ja Seasonic, niin tuskin on tätä ongelmaa.
Eli näistä ei välttämättä ole apua.
Koeta tuota:
Lisäksi tuolta chipset drivers (AM4 - B550):
Jos ei noillakaan lähde, niin lataa GPU-Z jostain ja pistä siitä kuva.
Koeta tuota:
Latasin nuo chipset ajurit, ei vaikutusta. Tuossa kuva GPU-Z
Veikkaan, että jos hitaus on peleissä niin pelit pyörii igpu:lla. Näitä kone hidas, syy igpu keissejä ollut aika monta 50x0 sarjaan päivittäjillä.
nyt kävin vetämässä tuon cs2 fps benchmarkin läpi, peli käynnisty uskomattoman hitaasti mutta fps pyöri noin 180 paikkeilla 1280x1024, tippui useasti alle 20. Surkeasti pyöri siltikin. jaksaako igpu pyörittää noin korkeella?
Veikkaan et virtalähde ei riitä 5070. 3060:lle riittää kyllä.
Uskoisin että piisaa, muutamasta eri sivustosta minimum vaatimukset 650w. On tässä koneessa nyt jotain isompaa, The Division 2 kun koitti niin näyttiksen ja prossun käyttöaste noin 20-30%. Pelaaminen tosi tökkivää. Myöskin prossun kellotaajuus vain 1.2 - 2 ghz, olettaisin että toimisi paljon korkeemmilla kelloilla
Nyt loppuu itseltä ideat, sekä näköjään internetiltä. Osaako fiksummat sanoa seuraavista askeleista?
Onko se piuha nyt varmasti kiinni siinä näytönohjaimessa? Oli just samanlainen keissi jollain, kun oli tungettu väärään reikään piuha epähuomiossa. Varmistan vaan.
Pari ideaa:
  • Onko näyttö kiinni näytönohjaimessa? Ettei se ole vahingossa emolevyn hdmi/displayport portissa.
  • Emolevyn bios päivitys ja samalla bios default settings.
Muutama viikko takaperin päivitin prossun 5600x -> 5700x3d. Samalla päivitin biossin.
Silloin ihmettelin kun XMP ei suostunut enää toimimaan ja jouduin manuaalisesti kellottamaan muistit toimimaan 3533mhz, jos mentiin yli sen ei lähtenyt kone pelaamaan.
Tuolla 5600x kellot meni xmp 37..mhz. Ihmettelin kun tuntui että näytönohjain olisi pullonkaulana ja päätin senkin päivittää.
Nyt aloin miettimään että olisiko tuolla prossun vaihdolla tämän ongelman kanssa jotain yhteistä?
Ei välttämättä mikään tieteellisin testi, mutta cs2 fps benchmarkissa tuli 5600x ja 3060 kanssa averageksi 306fps, ja nyt 5700x3d + 5070 korkein on noin 200fps.
5600x kellot meni boostilla nopeammin kuin tämä 5700x3d mutta ei sen silti näin paljoa pitäisi vaikuttaa.
Onkohan esimerkiksi biossissa jotain asetuksia mitä pitäisi laittaa päälle tai säätää.
Hyvänä esimerkkinä tuolta ylempää näytönohjaimen resizebar
onkohan mitään vaikutusta jos laittaa biossista pcie slotin nopeuden auto -> 4
omalla asuksen B550 raportoitiin myös ongelmia nvidian pcie 4 korteilla vaikka lankusta löyty "tuki" pcie 4 nopeuksille.
Testaan tämänkin, toki käsittääkseni mitään suurta vaikutusta ei pelaamisen kannalta ole 3 ja 4 välillä🤔
vähän tapaus kohtaista, mutta jos näyttiksen muisti loppuu kesken niin erot voi olla isojakin Hardware Unboxed videolta
muok. kuva vaihdettu josta huomaa että 16 gigasella kortilla ei ole mitään ongelmia pcie 3 nopeuksilla verrattuna 8 gigaseen korttiin pcie 5 nopeuksilla.
XMP kanssa ei näköjään boottaa, manuaalisesti saa kyllä muistien kellot sinne minne pitää. Vaihdoin myös tuon pciex16 biossista Gen4. Vedin biospäivityksen myös äskön uusiksi, ei oikeastaan vaikutusta
Voitko tarkentaa tuota single-split kaapeli kytkentää. Saatko otettua kuvat miten tuo on kytketty.
Ompas omituisia vikoja
Nyt pelit pyörii helvetin hyvin, edellä mainittu cs2 fps testi näytti averagen olevan noin 450~.
Prossun kellotkin pyörii nyt järkevästi, 3,6-4 nopealla vilkasulla pelin aikana, näytönohjainkin hyppäsi peliin mukaan ja pyörii noin 60% tehoilla.
Muistit toki nyt vakiovakiotaajuuksilla, 2133mhz. Kusinkohan mä tuon kellottamisen kun manuaalisesti nostin vain voltit 1.35V. Ainakin näin voisi olettaa kun kaikki muu on samalla tavalla kun aikaisemminkin, muistit vain vakiona.
ilmeisesti siis säädelty muistien nopeutta ja voltteja ? ajotuksetkin on aika tärkeitä :think:
Jep, ilmeisesti prossu ei tue tuota xmp profiilia niin koitin lähteä omatoimisesti kellottelemaan. Selkeästi täytyy perehtyä siihen enemmän kun koko kone menee sekaisin väärin tehtäessä
Voisin olettaa ongelman ratkenneen, hyvin pitkä prosessi ja loppujen lopuksi tosi pienestä kiinni. Ramit tän teki, ei ollut ihan ensimmäinen eikä kuudeskaan arvaus. Nyt cs2 benchmarkilla 400~ average.
TLDR: uusi prossu ei tue ram nopeuksia xmp:llä yli 3200, muistit kellotettu itse ja huonosti ~3600mhz. muistit kun nollasi ja lähti vakionopeuksilla testaamaan niin kaikki pelasi.
Ehkä nyt olisi hyvä aika päivittää Win11. Pakko se on viimeistään syksyllä.
Siis ensi vuoden syksyllä tietyin edellytyksin. Asiasta tarkemmin tuon blokin puolivälissä:
Juuri näin. Nyt korkea aika jo päivittää, jos vielä jollain win10 vielä käytössä.
Onkohan siitä nyt reilu kolme vuotta kun itse siirryin win11:seen, on kyllä kaikin puolin kymppiä parempi.
Ihan mielenkiinnosta: annatko esimerkkejä missä parempi? Itsellä ollut kyllä Win 11 jo hyvän tovin, mutta tuntuu, että Windows seiskan jälkeen ainoa selkeä kehitys on ollut se, että käyttöliittymä muuttuu huonompaan ja huonompaan suuntaan. Sama pätee Office-sovelluksiin. Ihan kuin lähtisivät väkisin muuttamaan toimivaa käyttöliittymää huonommaksi ihan vaan muuttamisen ilosta.
Hmm.. No nopeampi, tehokkaampi, sulavempi käyttää ja myös turvallisempi. Ehkä nuo pari ensimmäistä lähinnä tulee huomattua meillä jokaisella tavan käyttäjällä.
Lisätään vielä vakaampi, se on myös erittäin tärkeä kriteeri.
Pasitheviheraho
