Koneen erikoiset jäätymiset näyttisvaihdon jälkeen
Helou.
Päivitin joku kuukausi sitten näyttiksen ja siitä hetkestä lähtien ollut monenlaisia ongelmia.
- Stutterointia (prossu ja muistit päivityksen alla)
- Jäätyilyä
- GPU loadin heittelyä (prossu ja muistit päivityksen alla)
Näyttiksessä on kiinni yksi superultrawide ja yksi 4K-TV, pitkällä HDMI-kaapelilla. Keskityn nyt lähinnä noihin koneen kaataviin, koska muiden osalta on toimenpiteet käynnissä (platform-päivitys).
Ensimmäiset oireet oli green screen-jäätymisiä, joiden oletin olevan peräisin pitkästä passiivikaapelista. Jossakin vaiheessa vaan huomasin, että vaikka TV:n nyppää irti, se ei lopettanut jäätymisiä.
Kone siis jäätyy täysin, joskus tuntien välein, joskus säännöllisesti muutaman minuutin Windows-kikkailun, joskus pelatessa tai joskus jopa ihan vain päällä ollessa. Näyttö menee joko mustaksi (TV-vihreäksi) tai sitten kuva jää näkymään ja kaikki pysähtyy, taustaprosessit pysähtyy myös. Äänet jää tai ei jää looppaamaan. Yleensä edes etupaneelin reset-nappula ei enää reagoi vaan kone on pakkosammutettava pitkällä virtanapin painolla. Joskus reset-reagoi. Oireet on niin epäsäännöllisen säännöllisiä, että eilen kun tyttären kanssa pelattiin muutama tunti, kone kaatui kahdesti. Tänään kun koneen käynnisti, niin ensimmäisestä kerrasta lähtien, ei pysy ylhäällä 5 minuuttia.
Koneessa on siis:
- i7 7700K
- MSI B150 Gaming Pro
- 16Gb Kingston HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
- Powercolor RX 7800XT Hellhound
- Kaikki asemat perinteisiä SATA-SSD-asemia
- Poweri vanha Silverstone Strider Gold Evolution 850W
Kaikki vakiokelloilla.
Kun tausta-dataa loggaa, siellä ei näy harjaantumattoman silmään mitään outoa. Tietysti myös loggaus pysähtyy siihen hetkeen kun kone jäätyy. Alla käppyrää. Oikeanpuolimmainen siis toiminnassa ja vasemmanpuolimmainen heti jäätymisen jälkeen.
Helpot hommat, kuten ajuriversiot syväpuhdistettuna (DDU + safe mode) kokeiltuna ja joskus niistä (paluu vanhoihin) ollutkin apua, mutta nyt tänään ne vanhat ja verrattain hyvin toimineetkaan ei toimi laisinkaan. Seuraavaksi meinasin tarkistaa näyttiksen virtajohdot, työntää ne powerin päässä eri lähtöön ja ottaa näyttö ulos eri lähdöstä. Myös tarkoituksena tarkistaa, että näyttis todella on slotissaan pohjassa. Kotelossa emo on vaaka-asennossa, joten mitään roikkumishommia ei ole.
Ps. Onnistuin sähläämään kaksi lankaa, toisen yritän poistaa.
Lähtisin itse varmistamaan virtalähteen toimivuuden. Juuri kuten sanoitkin, kaapeleiden läpikäynti ja lopulta sitten toisella virtalähteellä testaukseen. Yksi mitä voi myös koittaa on Radeon softwaresta rajusti alivoltittaa ja alikellottaa ja kokeilla väheneekö kaatuilu. Jos pienempi virrankulutus auttaa, niin edelleen virtalähteen suuntaan katsoisin, kerran muu ei ole koneessa vaihtunut kun näytönohjain. Voihan sekin olla tietysti tehtaalta viallinen, takuuhan on tuossa vielä voimassa.
Poweri minunkin epäilys on, joka saattaa myös olla osasyynä siihen, ettei GPU load meinaa pysyä stabiilina. Ainoa mikä sitä vastaan sotii on se, ettei tosiaan tarvitse aina yhtään mitään kuormaa vaan jo täydellinen, edes hiirtä liikuttamaton idle riittää jäätymiseen. Alikellotusta meinasin kokeillakin kun koneen uudestaan käynnistää. Nyt pöydällä levällään.
Poweri tosiaan alkaa olla ehtoopuolella, mutta sen testaaminen on myös vähän turhauttavaa kun harvalla hyllynreunalla roikkuu ylimääräisiä lähemmäs kilowatin powereita. :)
Eikös AMD korteilla ollut jotain ongelmaa, ettei täysin idlenä välttämättä toimi, kun useampi näyttö kiinni? Jotain kuormitusta saattaa siis olla vaikka ”idle” onkin. Tuli vain mieleeni :hmm:
Joku halpis tehomittari pistokkeen väliin, näkee tekeekö jotain piikkejä kulutuksessa?
Noin isot resoluutiot, korkea virkistystaajuut ja useampi näyttö tosiaan voi johtaa siihen että kortti ei todellisuudessa idlaa. Tästä on lähes joka ajuripäivityksen yhteydessä jotain puhetta, joko uusi korjaus, parannus tai sit maininta että tiedossa oleva ongelma.
Selvää on että aloittajan koneessa on joku perustavanlaatuinen vika, kyseessä ei ole mikään "huonot ajurit" -tason ongelma. 7800XT Hellhound on yksi Jimmsin ostetuimmista näytönohjaimista tällä hetkellä ja hyvin vähän mitään nurinaa on kuulunut - jos verrataan vaikka muutaman vuoden takaiseen 5700XT -julkaisuun...
Eli ei muuta kun sulkemaan yksi kerrallaan vaihtoehtoja pois:
- toimiiko näyttis jossain muussa koneessa
- toimiiko kone vanhalla näyttiksellä?
- virtalähteen toimivuuden tarkistus
- toimiiko pelkällä iGPU:lla?
jne. jne.
Periaatteessahan kuvatunlainen ongelma voi johtua mistä vaan niin ei auta kuin lähteä sulkemaan vaihtoehtoja pois.
On ilmeisesti ollut jotain ongelmaa, josta olen toki ollut autuaan tietämätön. Tässä tapauksessa tuskin tuosta on kyse kun ei tarvitse olla useampaa kiinni, jotta jäätyilee.
jne. jne.
Nyt irrottelin kortin irti, vaihdoin powerin takaa lähdöstä toiseen kaapelit, irrotin näyttiksen päästä kaapelit ja varmistin, että on kunnolla pohjassa asti (myös kortti). Tsekkasin myös emon 24-pinnisen ja kasipinnisen virtaliittimen. Sitten kone läjään ja uudestaan tulille. Toistaiseksi ei jäätynyt vielä, mutta kuten epäsännöllisyydestä voi päätellä, käsi sydämellä en usko vian korjaantuneen. Ilmaissee vaan itsensä vähän myöhemmin.
Jään seuraamaan..
Toistaiseksi en ole saanut konetta jäätymään laisinkaan, eli vaikuttaisi siltä *kop kop*, että joko näyttis ei ollut ihan pohjassa asti tai jokin virtajohto oli huonosti tai jompikumpi virtalähteen pci-e-lähdöistä ei työntänyt virheettä virtasta.
Nyt kun board poweria monitoroi niin tuskin vika ainakaan virtalähteessä on kun näyttäisi ruokkivan tosi stabiilisti kovassa kuormassa, jos vaan näyttis rajoittaa suorituskykyä. Wreckfestin ja EA Sports WRC:n kohdalla oletan joutuvani pahasti prossu-pullonkaulaiseksi, josta syystä myös board power droppaa. EA WRC kumminkin valikoissa osaa pyytää ihan täyttä kuormaa.
Jatketaanpa siis platform-päivitystä ja seurataan, kyykkääkö poweri kun uusi prossu haukkaa vielä tuplavirtaset...
Näin on. En tiedä oikein mitä kanavaa laittaisi julkisesti foorumipostaukseen jakoon, mutta jos on jotakin ehdotella niin saa esittää? Toki olen tänään liikkeellä vielä kahdeksan aikoja Palokassa, joten jos tärskyjä haluaa sopia vaikka sinne niin onnistuu
Urnaakkeliz
