Koneen/Emon päivitystä
Nasse79
Tukijäsen
Olen tässä hieman suunnitellut pelikoneen päivitystä ja vertaillut rautaa jne. Tämän hetken setuppi on Asus Prime-X470 Pro, Ryzen 5 3600, 2x 8Gb G.skill Flare X "for amd" 3200mhz.
En käytä wifiä, enkä m.2 asemia, ja jos unohdetaam pci-e 4.0 for now, koska sitä tuskin tarvii vielä mihinkään useampaan vuoteen. Ja varsinkaan jos ei käytetä m.2 :lol:
Uudeksi prossuksi olen miettinyt Ryzen 5 5600X:ää, kannattaako muistit päivittää esim. 3600mhz? riittääkkö 16gb vielä täysin pelaamiseen? minulla on yleensä paljon appeja ja tabeja auki pelatessa, twitchiä jne. Onko hyötyä laittaa 32gb?
Sitten emosta ja piirisarjasta, hyödynkö käytännössä mitään päivittämällä vaikka B450, B550, X570 emoon? ja varsinkaa kun en käytä M.2 asemia, enkä wifiä jne ja prossu tulee olemaan mallia "budget". Nykyisen emon pitäisi tukea 5600X prossua vielä bios päivityksellä, tosin karkki mallin B450:siä saisi nyt jo melko halvalla. Mutta en haluaisi maksaa turhasta, eli ostaa rautaa turhaan.
Uusi näyttis tulee olemaan 3070 mitä todennäköisimmin.
Edit: huomasin juuri että vanha emolevy ei tue nopeampia muisteja, eli vaihtoon menee jos muistit vaihtuu, tukee muistia DDR4-3466 asti.
Nuo nykyiset muistit pitäis kellottua suht vaivattomasti 3600 16-16-16, jos siis 3200 14-14-14 kitti kyseessä. Vielä luulis16GB riittävän ja jos loppuu muisti kesken niin toinen samanlainen kitti kaveriksi.
Et maininnut mikä nykyinen näyttis ja millä resolla pelaat? Voi riittää ihan näyttiksen päivityskin mikä varmaan eniten nostaa fps. Siihen lisäksi muistien kellotus niin rahaa säästyy.
Kyllä 16gb riittää edelleen täysin pelaamiseen, mutta jos pitää paljon taustasovelluksia auki, niin voi se RAM jossain peleissä alkaa laskemaan FPS. Riippuu siis täysin omasta käytöstäsi, onko tuo 16gb aiemmin aiheuttanut ongelmia tai huiteleeko käyttöaste +90%? Jos ei, niin ei mitään pakkoa päivittää samalla muisteja.
Ja lisänopeutta ei hirveästi 3200mhz vs 3600mhz saa, edes Ryzeneillä pelikäytössä. Suosittelen siis laittamaan ne paukut johonkin muuhun, vaikka R7 5800x joka tarjoaa +2 ydintä 5600 nähden ja noista lisäytimistä taitaa olla myös hyötyä taustasovellusten yms. kanssa. Muistia voi niin helposti päivittää lisää, prossu kannattaa valita 2-3v päähän heti. Toki tuo 5600x menee myös hyvin, eikä 5800x taida enää olla tarjouksessa Suomessa.
Kyllähän tuo 32Gb mahtaa olla tosiaan hieman overkill, tuossa hieman testailin ja tehtävienhallinnan mukaan ei ole käytössä kuin n. puolet. Kun käynnisssä oli gog.galazy, steam, ccleaner, cyberpunk 2077, firefox useammassa tabissa, myös twitch jne.
No jos kerran hyöty on marginaalinen, niin onko sitten edes järkeä päivitttää prossua/muisteja/emoa? 5600X myös melko suolasissa hinnoissa tällä hetkellä.
    84,2 KB · Luettu: 24
Nämä muistit on kyseessä: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 124,90€ Voiko näitä kellottaa nykyisen emon kanssa? ajatus oli kuitenkin vaihtaa ainakin lankkua ja prossua. Nämä pitää kellottaa manuaalisti? kuinka turvallista tämä on? Tällä hetkellä on biosissa valmis xmp profiili valittuna mikä nostaa muistit tuohon 3200mhz.
Nykyinen tai tuleva näyttis on 3070 ja 1440p resolla pelaan.
Mietin että hommaan 5600X:n ja uuden B550 lankun, Löytyisi esim. tarjouksessa oleva MSI MPG Gaming Carbon Wifi. Vaikuttaa kyllä melko turhalta alkaa päivittämään nykyisiä muisteja esim. vaikkapa G. skill trident neo 3600 CL:siin, koska nykyiset muistit pitäisi pystyä helposti samaan, mitä lueskelin. Mietityttää tällä hetkellä että tuoko 5600X konkreettista hyötyä 3600:seen verrattuna. Näyttis on tällä hetkellä ainoa varma selvä päivitys. Ja jos prossua ei mene vaihtoon eikä muistit, niin sitten ei kyllä ole mitään järkeä päivittää emoakaan:lol:
Edit: Nykymuistit ovat mielestäni B-die:tä, joiden pitäisi netin mukaan kellottu helposti 3600 C14, kyllähän nuo maksoivatkin mannaa kun ostin 2018, kerrankin tuli ostettua jotakin kunnolista niin eipä tarvi sitten hetkeen päivittää :)
Komppaan edellisiä, 5800x on päivitys joka ei ole pakollinen, mutta se auttaa hiukan heti ja pidentää koneen elinikää. Black friday-tarjouksia?
5800x rinnalle voi ensi vuonna tulla 5800x-vcache-vaihtoehto joka pidentää elinkaarta vielä esim. yhden vuoden sitäkin pidemmälle.
5800x-prosuun kohdistuu hintapaineita juuri nyt koska uusi Intel on halvempi.
Jos aikoo päivittää, väliraha (jos myy vanhan pois) ei välttämättä muutu kauheasti kun aika kuluu, ja päivityksen hyödyt on käytössä pidemmän aikaa jos ei vetkuttele vuosia päivityksen kanssa.
Emolevyn uusiminen on tarpeetonta ja ei auta juuri mitään, ellei sitten emolevyssä ole joku vika joka harmittaa.
Muistit on hyvät mutta samaa b-die-muistia voi tarpeen mukaan lisätä. Luulisi että nuo kulkee nykyisellä emolla 3600 16-16-16 1,40...1,45 V nykyiselläkin prosulla.
Pelitehot tulee vain osaksi päälatensseista, pitäisi mieluiten syöttää käsin biosiin noin 30 kpl latensseja vaikka Dram calculator-latenssilaskurista ja testata kärsivällisesti.
4x8 GB toimii muutaman prosentin nopeammin kuin 2x8 GB muistin rankkien takia.
M.2 kovalevyn voi joskus ostaa lisäksi nykyisen rinnalle.
Eiköhän silläkin emolla pysty kellottamaan. Ihan turvallista se on kunhan ei nosta muistin jännitteitä liian korkealle. Minulla nuo samat muistit toimii 3800 CL16 @ 1.45V jännitteillä mikä ei noille muisteilla ole korkea jännite.
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper Tuolta voi opiskella kellotuksesta ja AMD Ryzen-sarjan muistit ja Samsung B-Die DDR4-muistipiiri ketjuista löytynee tarvittaessa asetuksia sinun emolle ja muisteille joilla varmasti pääsee alkuun.
Fimapaperit
