Koneen double-boot -syndrooma
Päiveetä.
Pakko kysyä täältäkin vielä viisaimmilta, onko kellään idea missä vika voisi piillä?
Kone kun käynnistetään kylmänä eli etäohjattava pistorasia kytketään päälle ja virtanappia koneesta painetaan. Kone käynnistyy, mutta sammuu välittömästi. Tämän jälkeen on 2-3 sekuntia pimeänä, kunnes käynnistyy itsestään uudelleen, jonka jälkeen laitos toimii aivan normaalisti. Fyysisiä muutoksia koneeseen ei ole tehty, ainut muutos mikä on tehty niin on laitettu uusi BIOS. Vanhemmalla BIOSilla tämä korjaantui pienellä ylivoltituksella muisteista (1.2V suositeltu ja 1.23V laitettu). Nyt tämä temppu ei enää toimi uudella eikä vanhemmallakaan BIOSilla.
On koitettu 1.24V, manuaaliajoituksilla (16-16-16-39) sekä manuaali DDR4-2400MHz asetuksella. No go. XMP profiiliakin koitettu, no go. Epäilen aikalailla jotain kellotusprofiilia jota kone testaa, mutta huomaa epävakaaks/vajaavaiseksi, jonka vuoksi sammuttaa ja lataa uudet, joilla kone käynnistyy.
BIOS on päivitetty USB Flashback ominaisuudella, jota ennen näytönohjain on irroitettu, CMOS patteri on irroitettu ja laitettu takaisin 30s laitosta. Flashin jälkeen näyttiskin on laitettu takaisin.
Osat:
Asus X99-E WS (BIOS 3601)
8 x 8GB Crucial Ballistix DDR4-2400MHz CL16
Corsair AXi860
EVGA GTX1080 FTW
Tästä caseista on pistetty Asuksellekin viestiä, mutta kysyn varuilta täältä apua, koska yleensä ensimmäiset kommentit sieltä Asuksen päästä on "oletko koittanut päivitttää BIOSia"...
Desgorr
Make ATK Great Again
Samaa tekee Intel kokoonpanolla täälläkin jos on ollut virrat kokonaan irti. Ymmärtääkseni ihan normaalia Intel kokoonpanoilla.
Q6600 ja IP35 setti teki samaa, kylläkin 10v vanhaa rautaa mutta sille täysin tavallista.
Itsellä teki tuota alkujaan tämä kone, mutta kun tuon ylivoltituksen teki muisteille niin se korjaantui. Entinen i7-870, Asuksen sekä Intelin lankku ei koskaan tätä tehnyt.
Muisti trainingia postauksessa itse epäilisin ja muutenkin x99 ollut aika ranttu muistien suhteen.
Päätin Googlailla tuosta DRAM trainingistä, kunnes osui silmään tämä lanka: http://forum.notebookreview.com/threads/fix-for-slow-boot-issue-of-asus-x-99-motherboards.781301/ ja etenkin kuva tuosta BIOSista. "Attempt fast boot" ja "Attempt cold fast boot". Testasin että mitäs jos noi pistää pois, mites käy. Kone ainakin nyt käynnistyy ekalla, joten periaatteessa sinun ohjeistus antoi oikeaa suuntaa :D Seuraillaan ja raportoin pysyykö kone viel kunnossa!
Tämä asetus muutettu?
On aina Normalin ja muutenkin itse pidän Fast Bootia pois päältä. Sen tuoma nopeusero X99 lankulla, ainakin tällä, on maksimissaan 1-2 sekuntia.
EDIT: Ehkä spekulointia, mutta voihan se olla että tuo Fast boot yrittää bootata muisteja emon oletuskelloilla, eli 2133MHz, kun muistit on speksattu 2400MHz. Tämän puolesta se huomaa, "hups, nää ei oo vakaat" ja käynnistää itsensä uudelleen oikeilla asetuksilla.
Mikäs prossu? haswell-ellä muutenkin pelaa muistit huonommin kun bw-ellä. Noilla eri pari kiteillä saattaa olla hieman säätöä vaikka mhz onkin pienet ja muistin ja kampojen määräkin vaikuttaa kun enempi kuormaa muistiohjainelle systemagentvoltagen(vccsa) säätäminen pitäis auttaa.
i7-5960X. Eli periaatteeessa VCCSA säätäminen hitusen suuremmaksi voisi auttaa jos tulevaisuudessa ongelmia viel esiintyy?
Joo liian iso tai liian pieni jännite aiheuttaa epävakautta. Tuo on herkkä jännite ja yleensä 1.0v +- 0.1v pitäs olla suuntaa antava tuo 1.0v aika hyvä lähtö arvo ja siitä hakea 0.01v askelin suuntaan tai toiseen niin pitäis löytyä mutta yli 1.2v en itse menisi. Xmptä ei kannata käyttää asuksen lankuilla kun monella palanut prossua kun nakkelee vccsa ja vccio jännitettä miten sattuu.
Aja myös hcimemtestiä ja tai mustanaamion muisti testiä niin näet tuleeko virheitä
Mulla alko tämä uusi kone tekemään tuollasen tarkistuskäynnistyksen, kun laitoin muistit 3200MHz:iin
Mitään vakausongelmia en ole huomannut. Sinänsä, rikollisen kauan olen tyytyväisenä konetta käyttänyt, ilman että muuta tuota muistien noston lisäksi tehny.
Jännittävästi ydinten lämmöt putos pikkusen tuon muistinopeuden noston jälkeen, HW Monitor hukassa vai voiko pitää paikkaansa?
Pitänee tutkia ja jossain välissä uskaltaa säätää lisää.
Itselläni on ollut useampi Asus Sabertooth X58 LGA1366 lankku ja ainakin ylikellotettuna ne käynnistyvät aina ensin 2 kertaa pariksi sekunniksi ja vasta kolmannella kerralla starttaavat kokonaan. Sen jälkeen toimivat normaalisti. Kaikissa kokoonpanoissa on ollut eri muistisetti. Vaikea tietää mistä tuo loppujenlopuksi johtuu. Toisen malliset Asuksen LGA1366 emolevyt täysin samoilla asetuksilla ja samoilla muisteilla taas eivät ole ikinä tehneet samaa.
Tuntuu olevan täysin normaalia jos muistit ovat ylikellotettuja jedecin ulkopuolelle ja prossun vcore on jotain muuta kuin vakio. Tämä siis täysin virrattomana olon jälkeen. Ryzen tekee täysin samaa itsellä jos ei täysin vakiona.
248 273
jpaulamaki
