Koneen bios ei avaudu
Elikkä kasailin tuossa hiljattain koneen käytetysitä osista ja kone vaikuttaa muuten olevan kunnossa, mutta bios ei aukea. Kone heittää vaan kuvassa olevan tekstin näytölle.
Toivottavasti joku mua viisaampi ja kokeneempi osasi auttaa, että miten saan korjattua tuon.
Otas kaikki USB laitteet irti ja tarkista liittimet ekaks.
Tuossahan lukee selvällä lontoolla että joku usbi laite imee liikaa virtaa ja näppäimistö ei löydy. Eli joku pahempi vikatila päälänsä :dead:
Onkohan cpu johto kunnolla kiinni meinaan,vittaaa prossutuuletin ongelmaan.Ei toimi tietenkään näppäimistö.
CPU fan error! eli oisko prossun tuulettimen johto irti, väärässä paikassa tai huonosti paikallaan?
No Keyboard Detected = näppäimistö ei ole käytettävissä, todennäköisesti koska...
USB Device Over Current status detected = joku USB-kaapeli tai -laite on oikosulussa.
Tarkistettavaa: meneekö emolevylle USB-johtoja etupaneelista? Jos menee, onhan ne varmasti kytketty oikein? Onko takapaneelin liitäntälevyn maadoituskynsiä mennyt USB-liittimen sisään emolevyä asentaessa? Niitten kynsien kuuluu nojata USB-liittimen ulkopintaan.
Ja sitten tärkeämpi juttu:
CPU Fan Error = emolevy ei tunnista prosessorituuletinta ja on siksi hädissään koska ilman tuuletinta prosessori voi ylikuumentua, joten...
System will shut down after 15 Seconds = ...hätäsammutus 15 sekunnin kuluttua.
Eli laita prosessorituulettimen johto nimen omaan CPU Fan-liittimeen.
248 157
Kimix
