Ratkaistu Koneella todella pitkä käynnistysaika.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juup87
Eli ongelma alkoi viimeviikolla kun käynnistin koneen. Näyttöön ei ilmestynyt minkaanlaista kuvaa. Monitori herää henkiin mutta kuva pysyy täysin mustana. Yritin etsiä ongelmaa monella eri tavalla.
1: vaihdoin näytönohjaimen
2: kokeilin ottaa muistikampoja irti yksitellen ja kokeilin niintä eri sloteissa.
3: Irroitin prosessorijäähyn ja tarkistin että prosessori lämpenee.
4: Nollasin biossin.
Näillä ei kumminkaan ollut minkäänlaista vaikutusta. Jätin koneen käyntiin kun menin tekemään ruokaa ja takaisin tullessa kone oli bootannut. Kun yritin uudelleen niin sama vika. Nyt kun testannut enemmän niin kone näyttää odottavan useamman minuutin ennenkuin edes ensimmäinen kuva tulee näyttöön (eli missä näkee emolevyn malli kiintolevyt prosessori...jne). Onko kellään ollut vastaavaa tapausta minkä avulla vikaa voisi hieman ruvera selvittää.
Kun kone viimein käynnistyy tuntuu kaikki pelaavan normaalisti. Ei minkäänlaista tehonpuutetta tai mitään vastaavaa. Vika vähän viittaisi omasta mielestäni emolevyyn joka ei jostain syystä pysty lukemaan biossia? Mitään muutoksia koneelle ei ole tehty pariin vuoteen.
AMD ryzen 2700x
2kpl 8gt ddr4 kampaa
powercolor radeon RX 5700xt
Asus B450 plus emolevy
Normaali SSD boottaukseen ja peleille. Lisäksi muutama vanhan mallin kiintolevy varastotilana.
Powerina Chieftekin 750w virtalähde.
Koeta ottaa muistien XMP-profiili pois ja ajaa niitä jollain 2133MHz/2400MHz, koskematta latensseihin.
Katso, nopeutuuko käynnistys näin.
Kokeile irrottaa ne vanhat kiintolevyt, ne voivat tuollaista aiheuttaa myöskin kun alkavat olemaan vikaantuneita.
Itsellä tuli jokunen kuukausi sitten ihan sama vaiva sigun koneelle. Kesti varmaan sen 2min kunnes koneen ruudulle alkoi tulemaan mitään näkyviin. Kone käynnistyi kuitenkin aina lopulta ja mitään ihmeellistä sen käytössä ei ollut, eli ei tehohäviöitä tai mitään. Aika pienellä käytöllä ollut koko kone nyt lähiaikoina ja melkein joka käynnistyksen ohessa Windows päivittää ohjelmistoja niin ensiksi ajattelin, että olisiko joku siihen liittyvä.
Aloin sitten biosia selaamaan, että mikä ihme voisi tuohon vaikuttaa. Löysin sieltä sitten asetuksen (en nyt ihan tarkkoja termejä muista), mikä oli joku bios mode tai vastaava. Se oli asetuksena UEFI and CSM. Vaihdoin sen pelkäksi UEFI:ksi ja sen jälkeen tuota ei ole tullut enään.
En tiedä onko sinulla sama, mutta kannattaa ainakin varmistaa asia.
Itse en tuota ole muuttanut, koska en ole biosissa käynytkään herran aikoihin. Tokihan se on voinut sielä aina ollakkin tuossa UEFI and CSM asetuksella ja se on nyt jostain syystä alkanut temppuilemaan.
Biosin voisi päivittää jos mikään edellämainituista ei auta. Varmista uuden biosin yhteensopivuus nykyisen prosessorin kanssa, ettei mene tuki tuolta nykyiseltä.
Fast boottia biosista voisi myös kokeilla on/off.
Kokeiltu irroittaa kaikki laitteet ja kiintolevyt ja ei apua. XMP-profiilejakin kokeillut säätää tuloksetta. Uefin ja CSM säädöitästäkään ei ollut apua. Pitää hieman katsoa biossia läpi ja tarkistaa patterin jännite. Biossin päivitysähän voisi kyllä koittaa jos ei muu auta.
Lisäksi uusin ongelma on että kun windossista yrittää sammuttaa koneen normaalisti niin mitään ei tapahdu "sammuta" napista. Tätätkään ei ollu
Windowsilla uusimmat päivitykset? SSD:lle uutta firmwarea?
Windossilla uudet päivitykset vaikka ei käytännössä pitäisi omasta mielestä vaikuttaa kun kokeiltu kaikki levyt poissa (myös SSD) ja kestää usean minuutin ennenkuin pääsee edes biossiin.
No ehkä se emolevy on tullut tiensä päähän. Tuo on alunperin ollut riittämätön 2700X:lle ja ajan kuluessa sitten halvan, keskivertoa huonomman virtalähteen ja "liikaa" kuluttavan prosessorin yhdistelmä on hajoittanut sen.
Kannattaa myös tarkastaa WIndowsin event viewer. Mulla oli osien vaihdon jälkeen kanssa ongelmia hitaassa käynnistyksessä. Event vieweristä selvisi että vanha sata SSD antoi suuria määriä erroreita juuri käynnistyksessä. Sata portin vaihto auttoi tuossa tapauksessa vaikka voi olla että itse levy alkaa lähentelemään loppuaan.
Ongelmaan löytyi vihdoin ratkaisu. Aikaisemmissa yrityksissä kaikki laitteet oli irti ja ei meinannut antaa kuvaa näyttöön sitten millään. Ostin kumminkin heräteostoksena uuden näppäimistön ja hiiren. Piti ostaa vaan uus hiiri kun vanha hajosi viimein. Ne kun liitti kiinni niin kone rupesi toimimaan normaalisti. Itse en ymmärrä miten tämä pystyy korjaamaan koneen kun käynnistystä on yritetty niin että mikään usb tai kiintolevy ei ole ollut kiinni. Pääasia kumminkin että viasta pääsi eroon. Kiinnostaisi kyllä tietää että mikä tuon aiheutti. Myöskään biossin päivitys ei korjannut ongelmaa.
Mulla oli vastaava ongelma aikanaan ja syypääksi osoittautui lopulta razerin näppäimistö. Sen firmwaren päivitys poisti ongelman.
j.v.k
