Kone yleiskäyttöön + näyttö yht. 1600–1700 €
Alustava suunnitelma on hankkia hyvä perusmylly ja yksi 1440p-monitori 8v vanhan läppärin tilalle. Tällä hetkellä käytettävissä max ~1600–1700 €. Kuukauden parin palkkojen jälkeen täydentäisin tätä settiä toisella 1440p-monitorilla sekä pistäisin molemmat näytöt kiinni telineeseen niin vie vähemmän pöytätilaa.
Konetta käytän perus toimistohommiin/excelöintiin päivätyössä sekä musiikkihommiin sivutoimisesti. Doricon (nuotinnusohjelma) soundikirjasto Noteperformer on kevyt ja pyörinyt vanhalla läppärillä sujuvasti, mutta ajattelin opetella käyttämään jotain DAWia kunnon orkesterisampleilla joka tarvinnee enemmän mehua. Tähän mennessä olen pelannut vanhoja tai kevyesti pyöriviä pelejä, ajatuksena oli kokeilla paremmalla koneella mm. Civ 6:ta. Fps:iä en ole ikinä pelannut enkä varmaan aiokaan.
Koneen on oltava valmiiksi kasattu. Ulkonäöllä ei väliä, hiljaisuus plussaa.
Tuossa 1517 € pelkällä kasauksella (ilmainen)
Ja wintoosa alta 10 € huuto.netistä, jos tarvetta.
Hintaa saat pois (esim kalliimpaa näyttöä varten) pienemmällä ssd levyllä ja 10 % hitaammalla näytönohjaimella.
Joku muu saa katsoa näytön sulle.
Tulipas apteekin hyllyltä, mennäänpä näillä :D Windowsille tosiaan tarvetta ja tuo lisenssin hommaaminen huuto.net on mulle uusi juttu.
Naftaliinissa on vanha 1080p-monitori niin sillä pärjään hyvin kuukauden pari, mutta suosituksia paremmista ottaisin mielelläni.
Varmistus vielä että oliko sulla siis ajatus pelailla uusia pelejä mahdollisesti jatkossa? Jos pelailu sulla on tosiaan vain jotain kevyttä / vanhempia pelejä ja uutuus peleille täysillä silmäkarkeilla ei ole tarvetta, niin lohkaisisin budjetista isomman siivun näytönohjaimesta esimerkiksi siihen laadukkaaseen näyttöön ja/tai prossu/muisti tehoon, jos nuo orkesterisamplet sellaisesta tykkäväät :) nyt en valitettavasti puhelimelta ala esimerkkejä kaivelemaan, mutta ajatuksena vain :)
Joo olisi tarkoitus pelailla uusia pelejä jatkossa kun vihdoin voi. Näkökentässä mm. Manor Lords ja uusi Elder Scrolls jos tulee joskus. Näyttöihin taipuu kyllä lisäbudjettia jatkossa – vanha läppäri kyykkäilee vaan siihen malliin että tarve paremmalle kotikoneelle on semi akuutti ja oma kassa kestää tällä hetkellä max 1700 €.
Sulla on varmaan jossain vähintään 8 gb muistiitikku? Lataat läppärilläsi mikkisoftan sivulta sen asennustietovälineen luonti työkalun, jonka avulla luot tosta muistitikusta sen asennustietovälineen ja boottaat uuden koneen siltä, klikkailet seuraava ja asentelet sen windowsin ja tämän jälkeen asentelet ajurit valmistajien sivulta (chipset ja gpu amd ja loput emon valmistajan sivulta).
Vaihtoehtoisesti maksat 66,75 ja dt hoitaa tämän sun puolesta.
Laitampa tähän samaan kun en jaksa uutta ketjua avata. Linkin pakettiin täysmusta näyttis?
Miten esim. tämä vertaantuu tuohon paketissa olevaan powercoloriin muutoin kuin ilman valoja?
Helhoundin jäähy on yleensä parempi, kuin fighterin ja täten helhound voi olla hiljaisempi. Paremman jäähyn takia helhound on myös yleensä isompi fyysisiltä mitoilta.
Löytyykö tuohon joltain toiselta valmistajalta hellhoundia vastaavaa näyttistä joka olisi täysmusta. Noiden näyttisten malli ja tyyppimerkkinnät on melkoinen viidakko...
Sen rgb valon saa pois päältä.
Brand New Amethyst LED Color
Hellhound of this generation comes with a brand new amethyst purple LED lighting while retaining the previous ice blue. Gamers are able to choose the color they want by flipping the switch on side of the card.
Ice blue shows coolness and elegance while amethyst represents mystery and charm.
Maksi
