Ratkaistu Kone (WIN10) ei tunnista ulkoista kovalevyä, kun otin k.o. levyn ulos kotelosta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jykä
Elikkäs omistan WD:n My Book 1tb ulkoisen kovalevyn, ja päätin että avaan sen ja laitan sisällä olevan levyn suoraan koneen sisälle. Fiksuna ihmisenä en tietenkään tallentanut mitään etukäteen sieltä pois. Nyt kone ei tunnista levyn sisältöä SATA-piuhalla, levy kylläkin näkyy esim. Disk Managementissa. Myöskään kotelossa olevalla usb-adapterilla levyn laittaminen usbilla koneeseen kiinni ei enää toimi. EaseUS softalla saan kyllä tiedostot näkyviin, mutta a) se on perkeleen hidas ja b) sillä saa vain 2gb kloonata/palauttaa.
Kyseessä siis tämmöinen kovo https://www.amazon.com/Book-External-Drive-Storage-Backup/dp/B0041OSQB6
Onko neuvoja miten tuolta saisi enemmänkin talteen, esimerkiksi jonkin USB tikulle laitettavan Linuxin tjsp avulla? Tai vaan joku EaseUS tyylinen softa jolla saisi kaiken sieltä talteen.
Ja siis kyseessä EI ole tilanne että poistin tiedostot ja koitan niitä uudelleen palauttaa, vaan vain se että kone ei löydä enää ilman edellämainittua softaa kovolta mitään.
Olisikohan vika tässä, ettei toimi yksinään, vaan pitää olla kotelossaan:
  • Password protection and hardware encryption
Kokeile nyt kuitenkin vielä laittaa takaisin koteloon ja ottaa tiedot talteen. Näin se varmaan toimii.
Levy on nyt kiinni koneessa siinä kotelossa olleella USB-adapterilla (joka siis kiinni itse levyn SATA-portissa) johon tulee siis samalla virtapiuha. Eli periaatteessa pitäisi kai olla sama asia, sillä mitään muita elektronisia osia ei kotelossa ollut.
gideon
