Kone vetää maksimi rammit käynnistyksestä
Kone vetää satunnaisesti käynnistyksestä maksimi rammit tappiin.
Resurssihallinnasta ei näe mikä imaisisi sen 25-30 gigaa. Käyttiksenä windows 10.
Mikähän mahtaa aiheuttaa?
Listaatko vähän mitä rautaa koneessa on? Seuraavalla kerralla kun kone haukkaa paljon rammia niin avaa Tehtävienhallinta ja sieltä Suorituskyky välilehti sekä kohta Muisti. Ota tuosta vaikka kuvakaappaus ja laita tänne.
Saattaa esim. olla joku viallinen ajuri, joka tuon aiheuttaa. Voit toki myös katsoa Lisätiedot välilehden ja järjestää prosessit muistinkäytön mukaan ja katsoa syökö mikään prosessi paljon muistia.
Pakkobootilla sai tuon pois päältä, pitää muistaa napata seuraavalla kerralla. Tekee yleensä päivän ekalla käynnistyksellä.
Ryzen 5800x asus x570f, ballistix 3600 2x16, 3080ti tuf.
Onko windows fast startup tai mitään sleep/hybrid sleep/hibernate juttuja käytössä?
Tarkoitin että esim. tuo windows fast startup ei sammutettaessa tee "oikeaa" sammutusta vaan lataa käynnistäessä sen edellisen windowsin. Restart sitten lataa kaiken uusiksi.
Silti tuon ei pitäisi käyttää niin paljon muistia jos ei muita ongelmia ole.
Kokeile ensin tätä ohjetta. Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files
Tässä ohjetta tuohon fast startuppiin.
How to disable Windows 10 fast startup (and why you'd want to)
Koitettu sfc scannow vetää ja ilmoitti että löytyi korruptuneita ja korjattu, windowssin fast startin nakkasin jo eileen pois päältä, ja "ylimääräiset" rammi imut putosi 10 gigaan, idlenä ny joku vielä hörppää sen 10 ylimääräästä. Koitetaan parit bootit oliko tuosta korjaustyökalusta mitään apua.
Onko muisteja kelloteltu kireiksi? Kokeile vaikka 3200 cl16 asetuksin.
Kokeillaan, vähän on kellotettu 3600- 3666.
Sivutettu varanto on ainakin epäilyttävän suuri. Luultavasti jossain ajurissa on muistivuoto ja silloin tuo muistinkäyttö ei näy prosessilistalla. Päivitä nyt alkuun ainakin näytönohjaimen (Mukautettu -> Puhdas asennus vaihtoehdolla) ja verkkokortin ajurit.
Sullahan jauhaa näyttiskin tuolla taustalla jotain koko ajan puoliteholla ja CPU piirtää tasaita 10% käppyrää? Tulee vaan mieleen, että onko koneella joku kryptoja mainaava haitake? Näkyykö tehtävienhallinnassa, mikä prosessi käyttää näyttistä? Siellä on oma sarake sille vaikka taitaakin olla vähän piilossa defaulttina.
Tuo nappas aika ison näköjään, tuo windowssin tallennustyökalu käytössä taitaa olla se. Koitetaan nyt ajurit päivitellä vielä. Ainakaan tuon cmd fixin jälkeen näytti vähä paremmalle, toki yleensä päivän eka käynnisys tuota tehnyt.
Prossua jauhoi näköjään asuksen aura vaikkei ole käytössä, poistetaan tuo.
Edit, meinasin kattoa biosista viimesimmän fw, mutta boottamises ei tuu enää tuota bios ikkunaa ? Olisko tuo windowsin pikakäynnistyksen disabloiminen voinut viedä pois ?
BcastDVRUserServic
Lisäksi työpöytä ikkunoiden hallinta
BcastDVRUserServic
Ei se siihen pitäisi liittyä. Tee shortcut jolla pääset. Laita sitten lisää aikaa biosikkunalle. Ehkä fast boot pois?
Create Shortcut to Boot to UEFI Firmware Settings in Windows 10
Tuo edellisen kuvakaappauksen 6,6GB näyttää omaan simmuun jo aika normaalilta, varsinkin jos koneen mukana lähtee automaattisesti taustalle käyntiin Steamia, Discordia, Epicciä, monitoirointisoftaa jne.
Veikkaisin kans että tuo 6,6gb ei ole kovin poikkeava. 5,3/32 gb (win10) käyttää täällä firefoxist pari välilehtee auki plus steam taustalla.
huijarihuijari
