Kone työasema- ja pelikäyttöön
Uusi kone hankinnassa, kommentteja kaivataan asiantuntijaraadilta! Kone tulee työasemakäyttöön ja pelaamiseen. Työasemakäyttönä mm. isot buildit joissa tarvitaan coreja ja muistia.
Omia ajatuksia maallikkopohjalta:
  • Työasemakäyttöön 64GB muistia, sekä Ryzen 9950 prossu - ja x3d siihen perään pelejä varten.
  • Ajatus oli kokeilla miten pelaaminen sujuu Linuxissa nykypäivänä, ja lähinnä tästä syystä tuo AMD:n näytönohjain kun Nvidian Linux-ajureista kun on kuulunut huonoa.
  • Ilmajäähy tuntuu itselle luotettavalta ja pitäisi kai olla vesivehkeitä hiljaisempikin ainakin pienellä kuormalla. Jäähdytystehon riittävyys tosin mietityttää.
  • Emo valittu lähinnä arvalla kun en näistä tiedä. M2 paikkoja tarvisi vähintään 3, ja 2.5GB ethernet.
  • Hinta ei ole mitenkään tiukka, mutta hulluhan se on joka turhasta maksaa.
Tällaisen listan sain itse aikaiseksi: Datatronic ostoskori
Ilmajäähdytettynä 9950X(3D) on kaikkien ydinten kuormassa helposti lämpörajoilla, mutta se on kuitenkin suunniteltu toimimaan 95C:ssä ilman mitään ongelmia. Normaalisti kuitenkin pyritään varmuuden vuoksi pitämään lämmöt alle tämän valmistajan asettaman suojarajan, ja se on helposti saavutettavissa asettamalla itse alhaisempi maksimilämpötila BIOSista. Eli ilmajäähyn riittävyys sinänsä ei ole ongelma, vaan ongelma on ettei prosessorista saa ilmajäähyllä ihan niin hyvää suorituskykyä irti maksimikuormituksessa kuin 360-420 kokoisella nestejäähyllä, koska prosessori joutuu laskemaan kellotaajuuksia pysyäkseen lämpötilarajan alla.
Tuo Freezer 36 on kuitenkin aivan liian heikko 9950X:lle. Tässä muutama huomattavasti parempi ilmajäähy
39,90 € | Thermalright Peerless Assassin 120 SE Black ,
53,90 € | be quiet! Pure Rock Pro 3 Black Suoritin Ilmanjäähdytin 1... ,
Itse laittaisin kuitenkin nestejäähyn
Hakutulos "freezer pro 360" ,
Mutta kotelo pitäisi vaihtaa johonkin muuhun kuin Torrenttiin jotta 360 kokoisen nestejäähyn saa kattoon.
Käyttöjärjestelmän asennus nyt ei välttämättä kannata sisällyttää koriin jos meinasit laittaa linuxin, asennat sen itse USB-tikulta käden käänteessä. Vaihda koriin tämä ja lisää koodi "iotech-kasaus" niin saat kasauksen ilmaiseksi: 49,34 € | Tietokoneen kasauspalvelu
Kommentit muista osista
Virtalähde - EVGA 1000 G6 ei ole ATX3 standardin virtalähde, vaan vanhempi ATX 2.53. Tilalle
177,90 € | be quiet! Pure Power 13 M | 1000W virtalähdeyksikkö 20+4... ,
Kotelo - Tehokkaasti tuuletettu koppa. Jos päädyt 360 AIO:hon, suosittelisin vaikka NZXT H7 Flow, siinä on katossa kohtuullisen hyvin tilaa radiaattorille
146,90 € | NZXT H7 Flow RGB Midi Tower musta ,
Muistit - Nämä ajaa asian muutaman kympin halvemmalla:
245,90 € | G.Skill Ripjaws F5-6000J3040G32GX2-RS5K muistimoduuli 64... ,
SSD - OK
Emolevy - Vanha, ei tue PCIe 5.0x16, ja siihen nähden hinta on liian korkea. MSI:ltä suunnilleen vastaava mutta PCIe 5.0x16
199,90 € | MSI PRO B850-P WIFI emolevy AMD B850 Pistoke AM5 ATX ,
Tai tämä jossa B650 piirisarjasta huolimatta on 5.0x16, ja lisäksi kolmella M.2 paikalla valmiiksi jäähdytyssiilit
189,90 € | Asrock B650 Steel Legend WiFi AMD B650 Pistoke AM5 ATX ,
Prossu - OK
GPU - OK
Kiitos, loistavia kommentteja! Päivitin ostoslistan tämmöiseksi. Jätin vielä ilmavehkeet, kun arvon sen ja tuon AIO:n välillä. Tyhmäähän se on hankkia tehoprossu jos se sitten throttlailee lämpöjen takia. Toisaalta jos ilmavehkeet ovat hiljaisemmat pienellä kuormalla, niin se parantaa käyttömukavuutta. Vaikeaa on...
Kyllä Arctic Liquid Freezeristä saa äänettömän idlessä, pitää vaan olla riittävän alhaiset RPM:t pumpulla, VRM-tuulettimella ja radiaattorin tuulettimilla. Noita pystyy säätämään itsenäisesti jos käytetään "Individual control" kaapeleita (vaatii että käytetään emolevyltä kolme liitintä, tyypillisesti CPU_FAN, CPU_OPT ja W_PUMP) all-in-one kaapelin sijaan.
Toisaalta, ei se suorituskyky ilmajäähyllä mitenkään paljoa kärsi. Ei vaan saa prossusta ihan niin korkeita kellotaajuuksia kaikkien ydinten kuormassa. Käytännössä tuskin huomaat eroa, benchmarkeissa huomaa.
Articin tuulettimet nyt ei ole ääneltään ihan parhaita.Matalilla kierroksilla ihan ok mut korkeilla ei niinkään.Mulla oli yhdessä vaiheessa 120/140 mm monia mut vaihdoin ne hiljaisempiin.Voi kyllä olla et ne toimii hyvin Aio vehkeissä.
Ainakin toi P12 Pro on ihan eri tuuletin kuin normi P12, 7 lapaa eikä 5. Mutta onhan se äänekäs 3000 RPM maksimissa :D Asettaa BIOSista tuuletinprofiilin 600-1500 välille niin hyvä tulee
P12 ja P14 ei-RGB tuulettimissa käsittääkseni on jossain 900-1100 RPM välissä ujeltavaa sivuääntä, kotelotuulettimina noi in silti hyviä kun pitää alle tuon RPM:n. En nyt muista mikä toi juttu RGB:n kanssa oli mutta tällaista on muut sanoneet että RGB malleissa ei tätä ongelmaa olisi, mahdollisesti pätee vain toiseen noista P12 tai P14 (?). Ja mahdollisesti MAX mallissa ei ole tätä ongelmaa.
No joo kuka nyt jaksaa 3000 rpm edes kuunnella.Naapurikin herää maaseudulla tuollaiseen mökään :)
On kyllä nyt hiljainen kone kun oikeasti sai tuon 5090 Ventuksen hiljaiseksi kun laitoin tänään blokin.Ei se nyt kauheeta mekkalaa pitänyt mut nyt on hiirenhiljaista kun kaikki tärkeimmät on vedellä jäähdytetty.
Juho00
