Ratkaistu Kone stopissa
Kokoonpano:
Asus rog strix z390 h gaming
i5-9600k Intel
Asus gtx 1060 dual 6gb
G skill ripjaws 2x8gb
Virtalähde super flower golden green 80+ 500w
Samsung Evo 850
Ja Samsung 970 evo plus
Ja windows 10 käyttiksenä.
Pari päivää sitten kone alkoi kaatuilemaan kesken pelien. Ruutu jäätyi joten piti aina Hard resettää kone. Eilen kun yritin käynnistää konetta, niin kone meni päälle mutta sammui parin sekunnin päästä ja samaa toistui n. 10 kertaa kunnes kone heräsi eloon ja pääsin Windowsiin, kunnes ruutu taas jäätyi. Tänään yritin jälleen uudestaan mutta nyt kone lähti käyntiin mutta ruudut pysyvät mustina, mitään ei näy.
Päätin ottaa näytönohjaimen irti ja liittää emolevyn näyttöpaikkoihin näytöt ja kas kone lähti käyntiin ja toimi normaalisti, josta päättelin että aha näyttis vissiin rikki. Sammutin koneen, kävin kaupassa ja päätin yrittää uudestaan käynnistää koneen näytönohjaimen kanssa ja sitten ilman mutta nyt sama lopputulos ilman näyttistäkin eli kone hurahtaa käyntiin mutta mitään ei tapahdu.
Kysymys siis kuuluu että mitähän tuolta koneesta on nyt voinu hajota ja miten tätä pitäis lähteä selvittämään? Kiitoksia jo hirveästi avusta etukäteen!
Edit. Mitään en saanut tapahtumaan ku powerin kytkimestä väänsin virrat pois mutta kun painoin virtanappulaa 30 sekuntia pohjassa ja käynnistin sitten koneen niin kone lähti jälleen käyntiin ilman näytönohjainta ja pääsin Windowsiin...
Ihan vaan ulkomuistista heittäisin et toi poweri rupee olee ~10V vanha malli, joten jos olisi toista poweria niin sillä voisi kokeilla.
Edit: Siis sen takia kun on vain 80+ eikä esim. bronze, silver tai gold...
Ah sori siis gold on power kyllä mutta ostettu tosiaan n. 10 vuotta sitten... toista poweria ei ole. Power todennäköisin syyllinen?
Kyllä sanoisin et se juuri, rupee noi elkot olee noissa aika kuivat jo, paras ois jos jollain tutulla sattuu olee lainata jotain vara poweria ni pääsisit testaa toisella.
Eipä tässä ole... Pitää siis käydä ostamassa ja toivoa, että se ratkaisee ongelman. Muuten kaikki osat sitten ovatkin vasta alle 3 vuotta vanhoja. Pitää tutkia siis ensiksi joku hyvä mutta halpa virtalähde, joka sitten kestäisi myös tarvittaessa näytönohjaimen vaihdon. Palataan ongelmaan jos ei uudella powerilla ratkea.
hrmh
Premium-jäsen
Valitettavasti on kommentoitava, että ei kannata etenkään tulevaisuutta ajatellen investoida virtalähteeseen ajatusmallilla "hyvä, mutta halpa". Investoi vain hieman laadukkaampaan virtalähteeseen, niin ei ainakaan siitä pitäisi olla tulevaisuudessa ongelmia. Lisäksi mitoita tehot, mikäli päivität kokoonpanoasi.
(Sori, hieman itsestäänselvyyksiä varmaankin, mutta piti kirjoittaa)
Noniin, nyt on asennettu RM750x koneeseen. Yritin taannoin poistella näytönohjaimen ajureita jne, kun luulin sen olevan syypää, niin nyt kun koneen sai päälle, niin iski SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ja kone kaatui. Puhdistelin koneen ajureista, latailin uudet ja nyt näyttäis ainakin tällä hetkellä toimivan. Katsotaan ajan kanssa, tuleeko jotain muuta kaatuilua. Palataan taas, jos vika ei korjaantunut, mutta ainakin tällä hetkellä uskaltaisin sanoa, että kyllä se varmaan tuo virtalähde oli syypää.
Ja hetken pelailun jälkeen ongelmat jatkuvat. Kone jäätyi ja piti hard resettää. Ekalla yrityksellä näyttö jäi mustaksi, toisella yrityksellä sai sitten koneen koneen Windowsin tervetuloa kohtaan asti, mutta jälleen jäätyi ja piti Hard resettää jolloin taas eka yritys ei onnistunut. Nyt sitten kone aloitti käynnistysloopin jonka jälkeen pääsin vihdoin Windowsiin. Edistystä siis tapahtui uuden psun myötä mutta ei tarpeeksi.
Ehdotuksia mistä lähtisi vikaa etsimään?
Edit. Annoin olla koneen hetken päällä kunnes tuli bsod attempted write to readonly memory. En tiedä koskeeko tämä mitenkään tuota jäätymistä ja boottaluslooppia mutta tällainenkin siis tuli nyt.
Toinen muistikampa pois ja testaat muisti kerralla.
Laitoin yhden ramin kiinni ja päätin ajaa Windowsin muistidiagnostiikan läpi. Jämähti kuvan mukaiseen kohtaan eikä ole edistynyt tuntiin... voinko tulkita että ainakin toinen ram on paskana? Mietin tuota bootlooppia että johtuisko se sitten tosta asuksen memtestok nappulasta? Luin jotain että kyseinen toiminto käynnistelee konetta, jos se havaitsee muistissa häikkää...
Varmaan kannattaa se toinenki testaa yksinään ennenkun alkaa tulkitsemaan mitään
Lisäksi molemmissa muistikanavissa (ja eri sloteissa) pitää kokeilla ettei oo siinä vikaa myös.
Noniin. Pitkällisen testauksen jälkeen tulos on se että toinen kampa antaa suorittaa mdschedin jokaisessa paikassa, mutta toisen kamman kanssa on jopa vaikeeta päästä Windowsiin asti. Lopulta kun pääsee useiden boottien jälkeen niin mdsched jäätyy noin 20% paikkeilla ja näytössä juuri tuo kuvan mukainen ilmoitus, että laitteisto-ongelmia havaittu...
Tuo on sitten aika selvä tapaus... Kampa kuollut...
Jees. Muistit takuuseen ja nyt toimii taas hommat. Kiitoksia kaikille avusta! :)
Mjoo... Mikähän tuon on sitten aiheuttanut, ei varmaankaan kukaan tiedä... Onkohan tätä mitään mahdollisuutta saada takuuseen, noh se selvinnee ku soittelee myyjälle huomenna...
Staattinen sähkö aiheuttaa muistipiireille juuri tämmöistä vaivaa.
Maadoitusrannekkeet ja esd turvalliset työpisteet ei ole kiusaksi keksitty
Eikös tuosta ollu jtn testausta ja vaati aivan järjettömiä voltteja et hajos?
Se "testi" haki jännitteitä tai paremminkin energiaa jolla puolijohde hajoaa välittömästi.
Mutta paljon välitöntä hajoamista suurempi ongelma videossa sivuutettiin täysin eli ESDn aiheuttamat nk. piilevät viat. Siihen vaadittava energia on huomattavasti kertalaaki tappoa pienempi.
Tässä on artikkeli aiheesta:
Catastrophic Failures vs Latent Defects
248 330
Ludichrist
