Kone sekaisin
Elikkäs. Kone käynistäessä käy päällä 2sekunttia ja sammuu, toistaa sen noin 4kertaa ja viidenellä jää päälle. Kun kone on päällä niin Windowsiin pitää mennä biosin kautta
    397 KB · Luettu: 89
Nämä setit lyötiin koneeseen
    434 KB · Luettu: 62
Kuulostaa muistitreenaukselta. Valitse biosissa jotkut hitaat muistinopeusasetukset, tallenna ne ja katso jos auttoi. Sitten voit nostella nimellisnopeuteen saakka.
Vaikuttaa siltä että sinulla bios opiskelee muisteja loputtomalla luupilla. Tarkista bioksesta muistien asetukset, että ne vastaavat paikoillaan olevia muisteja. Lisäksi emolevyn oikeasta reunasta löytyy MemOk-kytkin. Se on oletuksena päällä, jolloin tuo muistien opiskelu on käytössä käynnistyksen yhteydessä. Laita se pois päältä, mutta varmista ensin että bioksen muistiasetukset ovat oikein.
Miten tuo nimellismuisti vaihdetaan ku odottaa 2133 vaikka ollaa 2666
Tuosta punaisella merkistystä kohdasta alasvetovalikosta valitse oikea taajuus ja sitten tallennus kohdasta "exit". Uudelleen käynnistyksen jälkeen pitäisi näkyä oikeian.
    238,8 KB · Luettu: 37
@Vikakone viestiä voi muokata painamalla "muokkaa" nappia mikä löytyy nuolen alta niin ei tarvi uusia korjaus viestejä laittaa
Tehtiin ja ei päivittänyt alotusnäytölle sitä oikeaa taajuutta. Nyt kone ei jääny naksuttaan vaa käynnisty normaalisti mutta näyttöön eikä näppikseen tuu valoa eikä mitään
Nyt on ongelmana enään että käynnistyy normaalisti mutta ei mee suoraa Windowsiin vaan biosinkautta
Otitko MemOk kytkimen jo pois päältä? Älä ota vielä.
Näyttää siltä että tuo sinun kone ei toimi oikein 2666Mhz taajuudella. Löydätkö sieltä biosista, että mitä jännitettä se tarjoaa muisteille?
800-8000taajuuksia tarjoaa. Ja eli käytetään kone pois päältä ja laitetaan memok takas päälle? Ääliölle pitää selittää asteettain että miten nyt toimin
Kai muistikammat ovat emolevyn ohjekirjassa suositelluissa ensisijaisissa paikoissa?
Vaihettiin muistikampojen paikat ja köynistettiin uusiks niin nyt ei näytölle tuu mitään
253 984
Vepe21
