Kone sammuu välillä ekalla käynnistyksellä
Välillä käy niin että kone sammuu noin 5 sekunnin päästä kun sen käynnistää ekan kerran mutta sitten toisella käynnistyksellä käynnistyy normaalisti? :confused::confused2:
Vaikka vaihdoin prosessorin, emolevyn, muistit ja virtalähteen koneeseen niin silti välillä tekee tuota outoa sammumista. :confused::confused2:
Eli periaatteessa uusittu koneen osat kokonaan mutta ei vieläkään tosta ongelmasta ole päästy eroon.
Mikä tuon voi aiheuttaa?
Joku komponentti ei vastaa emolevylle käynnistyksen yhteydessä tai virtalähde on hajoamassa.
Jälkimmäinen vaihtoehto poissuljettu, kun olet vaihtanut virtalähteenkin.
Kokeile ottaa windowsista fast boot pois päältä. Itsellä vastaava ongelma kun kasasin koneen ja ottamalla fast bootin pois ongelma hävisi.
Jos haluaa, että kaikki toimii oikein emolevyn vaihdon jälkeen tulisi käyttöjärjestelmä asentaa uudeen.
Joku laite ei tunnistu oikein käynnistyksessä siksi käynnistää uudelleen.
Mitä rautaa sulla on?
Tuo oli eräs ominaisuus Asuksen emoissa mikä BIOS päivityksen myötä korjattiin. Koskee vanhempia emoja. Alle z170 sarjaa.
8700K ja 16 gb Corsair.
Ongelma on oli Asuksen Z270 emolevyllä ja nyt on Gigabyten Z370 emolevyllä.
Tsekkaa kopan kytkin kuten yllä sanottu.
Tarkista myös kotelon sisällä olevat kaapelit, että ne ovat varmasti paikallaan SATA jne.
Kokeile myös ottaa kaikki USB-laitteet irti.
Minkä ikäinen virtalähde ja mikä?
Okei.
3,5 vuotta vanha Corsair AX860, 80 PLUS Platinum
HTB
