Ratkaistu Kone sammuu kesken pelaamisen.
Ok. Kone siis sammuu.
Lämmöt ei nouse, on kokeiltu toista virtalähdettä, kone vaan sammuu ja käynnistyy uudelleen.
Pelejä on kokeiltu usealta eri kovalevyltä - kaatuu. Windows ollut tosin aina samalla levyllä.
Kone kaatuilee useimmissa FPS-peleissä. Mielenkiintoista myös se seikka, että kone kaatuu nykyään aikaista herkemmin. Ennen kone kesti hyvin CS:GO:n pelaamista, mutta kaatui PUBGin alla. Nyt kone ei kestä edes CS:GO:ta. Tein PUBGia pelatessani aiemmin sellaisen huomion, että kone kaatuu herkästi silloin kun joku toinen tulee kanssani samaan taloon (Näin kävi kolmesti varmaan 15 kaatumisen aikana. Nykyään ei edes pääse taloon asti ennenkuin kone sammuu.)
Gigabyte UD3 x99
Intel i7 5820k
Radeon Vega 56 (Flashatty 64, aiemmin ei ainakaan ollut ongelmia)
Samsung EVO 960 NVMe ssd
WD Black 2gb
Corsair HX1000i
Itselläni olisi pieni veikkaus prosessorin tai emolevyn suuntaan, mutta sen verran harvinainen piirisarja ettei kaveriporukasta löydy toista että pääsisi komponentti kerrallaan testailemaan ja on vähän turhan hinnakas alkamaan vaan ostamaan uusia ihan testausmielessä.
Oon tässä alkamassa testaamaan järjestelmää varaseteillä (i5 4670 ja h97-sarjan emo) Näyttistä saankin lainattua kaverilta troubleshoottaamiseen.
Onko tutunkuuloisia ongelmia kenellekään? Onko jotain keinoa troubleshootata prosessoria, että tietäisi vian olevan siellä? Myöskin, onko lga2011 ja 2011-3 piirisarjat yhteensopivia? Olisi pieni mahdollisuus saada haltuun i7-3930k testausta varten.
Kiitoksia kaikille etukäteen!
Kone sammuu heti kun iskee furmarkin päälle, että vika on ilmeisesti näytönohjaimessa. Näytönohjain ei kuitenkaan ainakaan peleissä pääse kuumenemaan kun oli loopissa kiinni.
Ei kai näytönohjaimen pitäisi sammuttaa konetta ellei ylikuumenemista tapahdu?
E.T
Se markkinointihypekäs vesiletkujäähy voi jättää näytönohjaimesta jonkin kriittisen osan jäähdyttämättä ja se on pikku hiljaa paistumassa kuoliaaksi.
Esim. virransyöttö olisi sellainen.
Joten siitä lähtisin kokeilemaan osien vaihtoa.
Täältä löytyy emon tukemat prossut:
GA-X99-UD3 (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
Veikkaus osui oikeaan. Dual-biosin vaihdoin ja problem solved. Pelitkin toimii. Mitä luulet, lähteekö flashi mahdollisesti toimimaan jos sen koittaa ajaa uudelleen?
Kiitoksia kaikille!
248 172
metsapuro
