Kone sammuu käynnistyksen jälkeen jos prosessorin virtakaapeli on kytketty.
Terve!
Eli otsikon kuvaama ongelma. Kone käynnistyy täysin ok ja pysyy käynnissä jos prosessorin virtakaapeli (8pinninen, vai onko se 2x4?) ei ole kytketty emolevyyn. Jos piuha on kytketty, kone hyrähtää päälle mutta sammuu n. 1sec käynnistyksen jälkeen.
Ongelma alkoi ilmenemään kun kuljetin konettani laneille. Huomasin laneilla, että prosessorin cooleri oli irronnut, ja siitä oli kiinnittimet rikki. Kotiin päästyäni käynnistin koneeni vahingossa siten, että cooleri oli taas pahasti irronnut. Yritin kiinnittää coolerin uudelleen ja käynnistää, mutta kuvaamani ongelma alkoi tällöin ilmenemään.
Prosessorini on i7-950 ja stock coolerilla. Ostin ja asensin uuden coolerin, mutta ongelma jatkui. Yritin myös irrottaa ja asettaa prossun uudelleen, mutta ei auttanut.
Kysymykseni on lähinnä, että onko ongelma prosessorissa vai emolevyssä? Oletan, että ongelma on prossussa, mutta eikö i7-950 pitäisi sammahtaa ennen kuin siihen kerkeää tulla lämpövauriota (kun käynnistin koneen siten, että cooler oli irti)?
Jos prossu on sökö, kannattaako mun hankkia esim. X5670 korvaajaksi?
Kiitos paljon kun autatte!
T. hardware-avuton softamies
Ei tuota tietysti varmuudella voi sanoa, mutta varsin valistunut veikkaus kuitenkin.
Kone on saanut vähän osumaa, on se rikkonut emolevyn coolerin painosta ja sen kiinnitys on samalla murtunut.
Prosessoria ei osumasta helposti saa rikki, ellei rikkinäinen emo sitä ole tuhonnut.
Tuo 8-pin (2+4) liitin on juuri emon virtaliitin.
Edit: Korjataan ajatusvirhe, tuo liitin on nimenomaan CPU virtaliitin.
Ahaa, tämä kyllä kuulostaa täysin mahdolliselta.
Mulla oli kai sitten väärä käsitys, että toi 8-pin olisi CPU virtaliitin.
Tuo ensimmäinen vastaaja on ignoressa. Siihen lienee syynsä.
Kyllä se virta menee prosessorille, emolevyssä ei virtaa vie kuin piirisarja. Jos sitä ei tule sieltä lisävirtaliittimestä, osa osaa ottaa sen normaalista 24-pin ATX-liittimestä.
Mikä virtalähde ja oletko koettanut toisella virtalähteellä? Sekin voi vedellä viimeisiään?
Ah, selvä.
Virtalähteenä ~6 vuotta vanha modu82+. Mahdollista, että sekin vetelee viimesiään, mutta kuulostaa kummalliselta, että se rupeaisi juuri nyt takkuilemaan kun minulla oli ongelmia cpu coolerin kanssa.
Täytynee ottaa yleismittari käteen ja tarkistaa, tuleeko sopivasti virtaa tuosta cpu-power kaapelista.
Ei perjaatteessa pitäis olla mahdollista mutta ootko varma ettet survonnu tilalle näytönohjaimelle meinatun 8pin liittimen emoon
Noiden CPU:n ja näyttiksen johtojen pistokkeet on niin erilaiset, että ne pitäisi lievää väkivaltaa käyttäen pakottaa väärään paikkaan.
Kyllä tuo vikayhteys aika vahva on jäähyn kiinnityksen rikkoontumiseen yhteydessä mahdollisesti muuhun aiheutuneeseen vaurioon.
Olisi kiva tietää, miten tuo jäähyn kiinnitys rikkoontui ja aiheuttiko samalla mahdollisesti mitään murtumia tai näkyviä vaurioita emolevyyn. Lähtiko prosessori jäähyn mukana irti?
Otitko vauriosta mitään kuvia?
Jäähyn kiinnitys rikkoutui siten, että coolerissa olevat kiinnityspainikkeet olivat löysentyneet (eivätkä enää menneet pohja/kiinni-asentoon), ja täten cooleri oli irti prossusta ja vain "roikkui" emolevyn läpi menevillä muovinapsukoilla prossun yläpuolella. Prosessori oli paikallaan normaalisti.
Näkyviä vauriota emolevyssä ei ole, mutta täytynee vielä tarkistaa kertaalleen.
En ottanut kuvia vauriosta (varsinaista vauriota ei näkynyt, muuta kuin, että coolerin napit eivät painu pohjaan).
Kuvassa samanlainen i7-950 stock cooler kuin minulla.
Tiedän kyllä tuon coolerin, eikä tuo auta. Enemmän olisi kiinnostanut rikkinäisen coolerin kiinnikkeet.
Tiedätkö, miten tuon coolerin kiinikkeet avataan? Ensin kierretään tuossa päällä olevasta tapin hahlosta vasemmalle, jonka jälkeen kiinnitystapin lukitus irtoaa ja se pääsee liikkumaan.
Kiinnitystapit ovat muovista, joten välttämättä ne ei ole edes rikki, ovat vaan irronneet iskusta.
Onko sinulla mahdollista ottaa kuvaa tuosta "rikkinäisestä" ja sen kiinnitystapeista.
248 214
Osimandius
