Ratkaistu Kone sammuu GPU-rasituksessa
Morjes!
Tulipahan tällainen ongelma kohdattua, että tietokone kaatuu/sammuu, kun näyttis on missään yhtään kovemmassa rasituksessa. Ongelma on nyt ollut riesana parisen kuukautta; alkoi sen jälkeen, kun asennin W10:n uudelleen.
Sammuminen tapahtuu täysin äkillisesti, siis ihan kuin joku painaisi vain virtakytkimestä. Koneen sisällä olevat ledit jatkavat palamista, eli ei tunnu myöskään siltä, että virta kirjaimellisesti katkeaisi. Kone ei myöskään lähde heti äkillisen sammumisen jälkeen käyntiin heti virtanappia painamalla, vaan virtalähde pitää ottaa irti verkkovirrasta tai sammuttaa niin pitkäksi aikaa, että koneen ledit jne. sammuvat. Sen jälkeen kun virtalähteen kytkee takaisin päälle, kone käynnistyy normaalisti.
Vika ei todennäköisesti ole virtalähteessä, sillä olen kokeillut kahta eri yksikköä. Sammuminen tosiaan tapahtuu vain silloin, kun näytönohjain on kovassa rasituksessa. Esimerkkejä tästä ovat uudemmat AAA-pelit ja sellaiset pelien latausruudut, joissa FPS ei ole capattu, ja nousee sen johdosta nelinumeroisiin lukemiin. Furmarkin aloittaessa kone sammuu välittömästi. Kun rasitus ei kuitenkaan ole niin korkea, sammumista ei tapahdu. Esimerkiksi CS:ää on tullut pelailtua normaalisti, sillä aikaa kun ongelma on esiintynyt muiden pelien parissa.
Mitä on tullut kokeiltua/katsottua:
  • BIOS:n palauttamista tehdasasetuksiin
  • Säätöä Windowsin virrankäyttöasetusten kanssa
  • Näyttiksen power limitin sekä ytimen/muistien kellotaajuuden alentamista MSI Afterburnerissa
  • Lämpötilojen seuraamista sammumisen tapahtuessa (eivät ole mitenkään epänormaalit, näyttiksen lämmöt saattavat olla n. 50-60 celsiusastetta sammuessa)
  • Kahta eri virtalähdettä
Ongelma on tosiaan ilmennyt sen jälkeen, kun asentelin Windowsin uudelleen pari kuukautta sitten. Onko mahdollista, että ongelma on softapuolella?
Specsit:
  • Näytönohjain: GeForce 980 Ti
  • Virtalähde: Seasonic Focus+ 650W Platinum (Koneessa) ja Corsair VS550 550W (Varalla)
  • Emolevy: ASUS Prime B350-Plus
  • Prosessori: Ryzen 1700
Kiitoksia ratkaisuehdotuksista etukäteen. Jatkan erilaisia kokeiluja rautapuolella.
Kenties katsot väärään suuntaan, voisko ongelma olla ryzenissä?
Onko kellotettu ryzen?
Spontaanit shutdownit ovat kyllä lähes aina virtalähde-ongelmia. Eli itse testaisin ensin toisella virtalähteellä, sitten toisella näydärillä ja vasta sen jälkeen alkaisin epäillä emo-ongelmaa.
Ei tuo nyt kovin randomia ole. Kova gpu rasitus kaataa. Testaisin toista gpu:ta.
Ryzeniä on tullut kelloteltua hillitysti jokusia kuukausia sitten, mutta BIOS:n palauttamisen ja käyttiksen uudelleenasennuksen jälkeen ihan stockina pyörivät kaikki osat. Kiitos ehdotuksesta!
Kyllä tuo enemmän gpu ongelmalta kuulostaa. Testaa ihmeessä toisella kortilla, jos vain mitenkään mahdollista
Tätä vähän pelkäsinkin. Koitan saada käteen toisen näyttiksen. Kiitoksia kaikille vielä ehdotuksista, päivittelen jos ja kun olen koittanut toisella näyttiksellä.
Millaisen valikon alta nämä asetukset yleensä löytyvät?
Kenties tuolta Ai Tweakerin alta:
Kannattaa välttää auto-asetuksia, itsellä meinasi keittää CPU:n kun laittoi liikaa jännitettä. Katso omien komponenttien spekseistä sopivat voltit.
Samalla kannattaa tarkistaa myös väylätaajuudet yms.
Mistä spekseistä meinasit katsella kun ne voltit riippuu ihan yksilöstä?
Okei, tuli kokeiltua GeForce 970:llä. Sammumista ei tapahtunut, joten näyttis on suurella todennäköisyydellä lahonnut. Kokeilin säätämistä noiden jännitteiden kanssa + vanhempien ajureiden asentamista, mutta ei tuntunut auttavan. Testiin menee kai vielä se, että vaikuttaako Windows seiskaan paluu asiaan mitenkään. Outo homma. Kiitoksia kaikille; jos joku vielä keksii jotain, niin ehdotuksia otetaan vastaan.
e: olitkin kokeillu.
Oiret sopii joko ylilämpö suojaukseen emolla tai näytönohjaimella. Tai virtalähteeseen. Tarkista että jäähdytys toimii.
Laske muistien ja coren kellotaajuuksia 100mhz ja katso pelittääkö.
Tarkistettu on. Kiitoksia.
Laskin kumpiakin, ja nyt pelittää. Furmarkissa tulee näytölle artefaktausta, mutta sammumista ei tapahdu. Doomia (2016 :)) pystyn pelaamaan nyt, siinä missä aikaisemmin tänään kaatui välittömästi latausruudun jälkeen. Kiitoksia!
Päivitys: Sammuilu jatkui hetken ajan päästä. BIOS:n palauttamisen jälkeen ja joidenkin tuntien rassailun jälkeen näyttis kirjaimellisesti poksahti, ja jokin elektroninen osa leimahti ja paloi, kun yritin käynnistää konetta.
Hetken hiljaisuus 980 Ti:lle.
Takuu ei enää ole voimassa, joten näyttiskauppaan marssiminen näyttää olevan tarpeen. Kiitos kaikille langassa vastanneille. Julistakaamme ongelman "ratkaistuksi"! :)
Jos saat kuoret auki ja kuvia siitä, niin voidaan yrittää katsoa mitä sieltä kärysi jos se kiinnostaa.
Veikkaisin näin aluksi virransyöttöä.
Kovin monessa paikkaa kun ei käsitellä tehoja/virtoja joilla saisi sen paavin valinnan aikaan.
Electing a Pope from FOLDOC
Mikä ettei. Posahdus tapahtui siinä mielessä aika priimapaikalla, että näkyi ihan paljaalla piirilevyllä.
Sijaitsee siis piirilevyn takaosassa, "Q502".
Imgur kuvat ei näy jos ei ota httpS kohdasta S-kirjainta pois. Tässä kuva linkki korjattuna.
Hyvin on tullut kypsäksi...
Joku jollekin ohjauselektroniikalla jänniteen tekevä regulaattorihan tuo voi olla.
Q tarkoittaa yleisellä tasolla puolijohdepiirejä, transistoreja ja sellaisia.
Diodeilla taas on oma D tunnus.
Tuonhan vois jopa saada toimimaan vielä jos vaan löytää moisen uuden piirin?
Eikös tuon surullisen kuuluisan nvidian 980ti kortin voisi päästää eläkkeelle, googlella löytyy juttua että noin viidestä eri board revisiosta osia poksahtelee.
"980Tis are burning out their memory inductors a lot."
Hyvä että GPU rasituksen sammumis ongelma selvisi.
Heitä takuuseen, komponenttien syttyminen tuleen edes takuuajan jälkeen ei ole suotavaa, ja valmistajat lähes aina haluavat tutkia ne.
Nimimerkillä poksahtaneen 760:n vaihdattanut.
HM0uC4j d
ATL
