Ratkaistu Kone sammuu 30min välein.
Everdreamfin
Arthur Morgan
Elikkäs. Kone sammuu tasan 30min välein riippumatta siitä pelaako, onko netissä muuten vaiko idlenä. Bios päivitetty, mitään uusia osia tai ohjelmia ei ole asennettu ainakaan puoleen vuoteen.
Ei kellotuksia CPU/GPU. Lämmöt normaalit desktopissa ja pelatessa.
Pelit yms. käynnistyy normaalisti ja kaikki muukin toimii normaalisti.
Speksit
4770K
ASUS Z97-A
8 Gb RAM
Asus dual GTX 1070
KINGSTON SH103S3120G jossa win10
Crucial mx500 SSD
1Tb West.dig. Black
Corsair 750 power (n. 3v vanha)
Onko kone tiensä päässä??
Kohteen sovelluskohtainen käyttöoikeusasetukset eivät myönnä käyttäjälle "nönnönöö" SID-tunnus (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) osoitteesta LocalHost (LRPC käytössä), käyttöoikeutta Paikallinen Aktivointi COM-palvelimen sovellukseen, jonka CLSID-tunnus on
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
ja APPID-tunnus on
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
ja joka suoritetaan sovellussäilössä Ei käytettävissä, SID-tunnus (Ei käytettävissä). Tätä suojauskäyttöoikeutta voi muokata komponenttipalveluiden hallintatyökalulla.
Tuollainen tapahtumanvalvonnassa ennenkuin sammui
En ole tehnyt mitään muutoksia, viimeksi uuden ssd:n peleille lisäsin varmaan yli vuosi sitten. Tämä vika tuli ns puskista.
Edit: emolevyä jossain epäiltiin syylliseksi myös. Oisko voinut 3 vuoden aikana mennä tuohon kuntoon
Oletko kokeillut minimiosilla, eli integroitu näytönohjain, yksi muistikampa ja vain käyttislevy kiinni?
Ja powerista pitäisi kertoa se tarkka mallinimi/numero.
Corsairilla on kaikkea perushalpiksista alkaen.
Tosin tuo täsmällinen 30 minuutin rajoitus ei kyllä sovi yhtään powerivikaan...
Vaan kuulostaa enemmän EU:n ei yli 30 minuutin videon tallennusta ilman videokameratullia rajalta... :D
En vielä ole kokeillut, ja se aika on tasan 30min joka kerta kun koneen käynnistää ka aivan sama pelaako, selaako nettiä vaiko on poissa koneelta niin virrat katkeaa 30min kohdalla. Asia testattu useasti ja kellon kanssa. Outo homma kyllä .
Sammuuko kone ihan ihan suoriltaan vai tekeekö Windows sammutuksen "normaalisti"?
EDIT
Ja vastaus tulikin jo, että sammuu ku seinään. Ja sen jälkeen virtanapista lähtee normaalisti käyntiin?
Kokeilepa vaikka linux-liveCD:llä tekeekö samaa jotta voidaan rajata ongelma mahdollisesti Windowsiin.
Koita ohjelmoida bios vielä kerran uusiksi ja jos on vaihtoehto missä Management Enginen (ME) voi pakottaa ohjelmoitumaan uusiksi, niin laita se täppä päälle. 30 minuuttia on nimittäin se raja, jolloin viallinen ME sammuttaa koneen:
Libreboot – Frequently Asked Questions
Eikä olis ensimmäinen bios-piiri josta menee bittejä nurinkurin itsekseen.
EDIT
Juu, käynnistyy Ilmari ongelmia.
ja APPID-tunnus on
Tuo ei liity virtojen katoamiseen.
Event ID 10016 The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID - ITExperience.NET
Sen verran päivitystä että vein koneen huoltoon ja ilmeisesti emo sökönä koska oli kokeiltu kaikkia osia vaihtaa ja sammuttaa koneen 30min päästä biossista myös . Nyt siiis uusia osia katsomaan koska tuolle 4770 ei uusia emoja löydy eikä jaksa kokeilla toimiiko käytetyt.
Tainnut Intel katsoa että kone tullut liian vanhaksi ja se pitäisi päivittää ja käynnistänyt "Management Engine" rootkitin/takaoven sammutusajastimen...
Bios oli vedetty kokonaan uusiksi mutta liekö sinne jotain jäänyt sitten
Siitä vain ei ole tietoa että päivittyykö Management Engine jokaisen BIOS-päivityksen yhteydessä.
Tuolla on jotain ME:n päivittämisestä jos sitä haluaa kokeilla.
Intel Management Engine: Drivers, Firmware & System Tools
C-kohdassa on Intelin työkalut ME:n tarkistamiseen.
Haswell koneessa pitäisi ilmeisesti olla ME:n 9-versio.
Intel Management Engine - coreboot
Tuossa taitaa olla BIOS kannalla? Jos näin, helppo ja kohtuu halpa brute force testi: ostat esim. ebaysta uuden ohjelmoidun BIOS-piirin, hinnat taitaa pyöriä siinä 10€ tietämillä.
Edelleenkin, tuo on testattavissa ilmaiseksi lataamalla jonkin linuximagen ja boottamalla siihen.
Kas vain, jäi tuo maininta lukematta, eli tuo on rautatason ongelma niinkuin itsekin aavistelin.
Kiitokset vastanneille, tosiaan kone kuoleentuu vaikka mitä vippaskonsteja kokeilivat, emo tässä nyt on syypää ja ap:lla ei ole osaamista / aikaa vaihtaa biospiiriä kokeilun vuoksi jos ei sitten toimikaan.
Melkein 6v tuo setti palveli joten aika päivittää osia. Voin laittaa myyntiin tuon prossun ja muistit jos jollain on kiinnostusta tuollaisiin osiin, emo tosiaan on SER:iä.
Mulla oli sama ongelma yhdessä i3 sandy bridge koneessa.
Koitin kaikki kikat mutta ei auttanut. Vaihdoin emon ja kone lähti pelaamaan.
Emolevy lojui kirjoituspöydällä kuukausia mutta en heti heittänyt pois koska en ollut satavarma oliko rikki vai ei.
Koitin lopuksi vielä kerran jonkun paketin mukana tulleella Celeronilla ja ei yllättäen tiltannut puolen tunnin jälkeen. Ja vaihdoin biosin patterin, en ollut enää 100 % varma olinko aiemmin vaihtanut
Ostin käytetyn i5 2500 prosun ja pistin sen ja emon toiseen koneeseen. Hyvin toiminut jo kohta vuoden.
BitVesuri
