Kone sammuilee ja hajottaa osia – apua kaivataan
Tervehdys,
Tarvitsisin apua todella turhauttavaan ongelmaan. Tässä lyhyt historia:
  • Noin 2 kuukautta sitten kone sammui täysin eikä enää käynnistynyt → emolevy hajosi
  • Vaihdettiin uusi emolevy → toimi viikon, sitten taas hajosi
  • Samalla vaihdettiin uusi virtalähde (Chieftec EON 700W) ja taas uusi emolevy → toimi n. 3 viikkoa
  • Sen jälkeen hajosi näytönohjain
  • Nyt ostettu uusi näytönohjain (Intel Arc A750) → toimi 1 päivän, ja sitten kone sammui kesken käytön ja alkoi oireilla uudestaan
Oireet nyt:
  • Kone käynnistyy ja menee BitLocker-näyttöön
  • Pysyy päällä n. 2 minuuttia, sitten sammuu itsestään
  • Koneesta kuuluu jatkuvaa vikinää, joka loppuu vasta kun virtajohto irrotetaan seinästä
  • Ei tule mitään virheilmoituksia, ei BSOD:ia tms.
Kokoonpano:
  • Prosessori: Ryzen 5 5600
  • Näytönohjain: Intel Arc A750
  • Muisti: 32 GB Kingston DDR4
  • Virtalähde: Chieftec EON 700W
  • Emolevy: (uusi, voin tarkistaa mallin tarvittaessa)
En haluaisi enää ostaa lisää uusia osia, jos vika on PSU:ssa. Ennen kuin lähden ostamaan uutta virtalähdettä, haluaisin kuulla teiltä:
  • Onko teistä syyllinen selvästi PSU?
  • Mitä hyvää ja luotettavaa virtalähdettä suosittelisitte tähän kokoonpanoon?
Kiitos jo etukäteen, kaikki vinkit arvostetaan. Hermo alkaa loppua ja rahat vielä nopeammin.
Tervehdys,
Oireet nyt:
Kokoonpano:
Varmistetaas nyt ihan alkuun, että emolevyä asennettaessa koteloon on laitettu korokepalat kiinni kaikille niille paikoille (ja vain niille paikoille) joille emolevyllä on kiinnitysreiät? Jos ei ole, voi emolevy vetää oikosulkuun.
Muutoin olisin ekana epäillyt virtalähdettä, mutta kun se nyt on jo vaihdettu, niin aika heikko tuuri saisi olla että kaksi viallista yksilöä saa peräjälkeen.
Ollut aina huollossa kun osat vaihdettu. Niin en siitä tiedä.
On kyllä erittäin epätodennäköinen skenaario mutta toisaalta todennäköisyys kasvaa jos ostaa aina sen kaikkein halvimman virtalähteen. Onhan niitä maailmassa käsittääkseni sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat joutuneet salaman iskemäksi useammin kuin kerran.
Ei hinnalla ole ollut väliä kunhan se toimisi mutta tähän koneeseen nyt menny enemmän mitä tästä on maksettu onko järkeä laittaa kuntoon enään?
En itse päättänyt huolto tilasi ja vaihtoi sen. Uskaltaako konetta käynnistää enään?
En tuolla virtalähteellä käynnistäisi enää. Tämäkin viittaa mielestäni ongelmaan virtalähteessä:
Yllä nopealla etsinnällä halvin, jonka viitsisin itse ostaa.
Tämä kannattaa myös tarkistaa. Ja jos joku oikkari jossain onkin niin laadukkaampi virtalähde osaa olla käynnistymättä ja rikkomatta niitä osia.
Chieftec EON 700W on 24 kuukauden takuu, joten laatu ei silloin ole kummoinen, siksi itse vältän näitä virtalähteitä.
Itsellä aina ollut Seasonic virtalähteenä eikä ikinä ollut ongelmia.
Mistä osat / kone on ostettu ja missä käytetty huollossa? Pitäishän nykyinen näyttis ja virtalähde ainakin mennä vielä takuuseen eikä tarvitse koko ajan ostaa uutta.
Onko sama kone kyseessä kun tässä ketjussa?
Oliko tässä välissä siis Asuksen virtalähdekin? Ei ota nyt oikein selvää mitä tehty ja missä ja milloin.
Kuitenkin jos kone palaa huollosta aina siten, että toimii päivän pari niin takuuna takaisin ja kenties samalla etsimään parempi huoltoliike.
Nyt pitää löytää se mikä noita osia aina särkee eikä voi olla epäilemättä, että siellä huollossa nyt tunaroidaan ihan urakalla.
J8x
