Kone sammuilee itsestään
Uudenvuodenpäivänä pari vuotta vanha kokoonpano alkoi sammuilemaan itsestään normaalissa käytössä. Välillä pysyy päällä jopa tunnin, välillä taas sammuu muutama sekunti käynnistyksen jälkeen ennen kuin ehtii bootata Windowsin. Nyt kone on taas hyvällä tuulella ja pysyy pidemmän aikaa päällä kun pystyn tämänkin kirjoittamaan. Missäköhän mahtaisi olla vika tai mitä voisi ainakin sulkea pois? Jos noita epäonnistuneita käynnistyksiä on tullut useampi peräkkäin niin kone näyttää automaattisesti käynnistymisen yhteydessä "diagnosoidaan laitetta".
- Asrock B550M Steel Legend (takuu vanheni 12/2023)
- AMD Ryzen 5 5500 AM4 3,6 GHz (takuu 2025)
- AMD Radeon 6700 XT
- SilverStone Strider Gold Series 750W (takuu 2026)
- Samsung 980 NVME M.2 500 GB SSD
Googe : Window system log (vindows järjestelmäloki) Tai luotettavuushistoria (reliability history)
Katso sieltä, onko siellä mitä virheitä, kun kone sammuu vai onko siellä vain ilmoitus, että järjestelmä on sammutettu odottamattomasti (niinköhän se sanoi, kun töpselin nyhtää seinästä).
Käy bioksessa tarkistamassa, mikä on prossun lämpö tai katso windowksessa jollain ohjelmalla.
Koita ottaa kaikki ylimääräiset laitteet irti ja tarkista, että kaikki liittimet on kunnolla pohjassa, eikä mikään ole sulanut.
Koita sammuuko, jos konetta kolauttaa vähän (jos siinä ei ole mekaanisia levyjä tai jos sitä kallistelee edestakaisin).
Sitten jos se ei sammu ylikuumenemiseen tai johonkin virheeseen (bluescreeniin käytännössä), vaan on vain "sammutettu väärin", niin koita kaikkien! ylikellotusten poistoa. Sitten koita toisella, VARMASTI ehjällä, riittävän tehokkaalla powerilla. Seuraavaksi emo ja sitten prossu vaihtoon ja joka välissä testi.
Onko sillä keskimäärin mitään väliä, minkä aikaa on päällä. Onko sammumisalttiutta siis selkeästi enemmän, kun kone on lämmin vai kylmä..
Koita jotain CPU ja GPU rasitustestiä, joka yrittää nyysiä mahdollisimman paljon virtaa, kaataako ne koneen nopeasti?
Luotettavuushistoria tsekattu, näyttää ilmoituksia juurikin noista odottamattomista sammumisista. Netistä löytyviä ilmaisia CPU ja GPU rasitustestejä kokeiltu täydellä rasituksella eikä se kaada konetta. Nyt on pysynyt poikkeuksellisen pitkään päällä, noin 1,5 h. Jotain merkitystä tuntuisi olevan sillä onko kone lämmin vai kylmä, sillä annoin parin päivän ajan koneen seistä noin 16-asteisessa huoneessa. Nyt tässä keskiyön aikoihin otin koneen uudelleen käyttöön ja pysyi päällä ehkä 15 min kunnes sammui, siitä lähtien ollut tähän saakka päällä. Kokeilin vähän töniä ja kallistaa konetta, silläkään ei ollut vaikutusta vaan pysyi edelleen käynnissä.
Powerissa ja emolla voi olla suojaus, joka laukaisee virrat pois..
Voisit koittaa vähän painella emolevyä jollain tylpällä muoviesineellä eri kohdista, saako sammumaan?
Lisäksi voisi koittaa liikutella kaikkia (virta) johtoja siellä koneen sisällä se on vaaratonta, kunhan et avaa poweria auki..
Sitten jos mitään ei löydy, niin toisella powerilla tosiaankin koittaisin..
Itsellä oli joku olikahan seasonikki 7V takuulla ja sammui kone, kun tinaus irtosi powerin sisältä ja pätki..
Korjasin sen, mutta sitten tuli kiinnostus ja vähän testasin, mitenhyvin sen powerin oikosulkusuojaukset toimii..
12V -> sammui ok.
5V -> kärähti.
Pistin sitten varaosiksi, kun en jaksanut hommata uutta fettiä sinne ja tarvitsin ensiöpulen fettejä yhteen korjaukseen ym..
Nyt on kone pysynyt kolmisen tuntia päällä. Kokeilin kaikki johdot mitä koneen sisältä löytyy ja prosessorin tuulettimen liitin oli löysällä, lähes irti tuulettimen päästä. Irrotin ja laitoin kunnolla kiinni. Voisiko olla tuossa syy?
Ehdottomasti. Voi kokeilla kuinka kauan prossu pysyy ilman tuulettimia päällä - ne yleensä crashaa yllättävänkin nopeasti. Eli ei tartte olla pitkiäkään katkoksia rasituksessa niin voi kaatua.
Kysymys ei välttämättä ole siitä että prosessori kaatuisi ylikuumenemiseen, vaan voi olla myös niin että emolevy tekee hätäsammutuksen kun se lakkaa saamasta tietoa prosessorin tuulettimen pyörimisnopeudesta.
(Vesijäähyä käytettäessä tämä hätäsammutustoiminto saattaa olla mahdollista kytkeä pois päältä BIOS-asetuksista, mutta oletuksena se on normaalisti päällä.)
Intelin prosessorit ovat kai jo ainakin kymmenisen vuotta osanneet rajoittaa toimintanopeuttaan jos lämpötila nousee kriittisiin lukemiin ("thermal throttling"). Jossain vaiheessa (ennen Ryzen-aikakautta) vastaava toiminto tuli AMD:llekin, mutta sitä ennen oli jonkin aikaa tilanne jolloin AMD:n prosessorit oli mahdollista paistaa kypsiksi ajamalla niitä ilman prosessorin jäähdytintä. Nykyisin tällä on merkitystä enää vanhoja koneita elvyttelemään joutuville...
Todennäköisesti löysällä oleva liitin oli syy kaatuiluun, kiinnittämisen jälkeen kone ei ole sammunut kertaakaan vaan on pysynyt tuntikausia päällä rasituksessakin. Seuraillaan vielä tilannetta, mutta näyttäisi siltä että ongelma oli tällä kertaa näin helposti ratkaistu.
Everlaasti
