• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Kone sammui kovan rasituksen alla ja gpu ei anna enää signaalia.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pahvi0
Elikkäs kone kyykkäsi kovan rasituksen alla ja näytönohjain ei anna enää kuvaa näytölle.
Laitoin VR-touhuissa vähän turhan järeät grafiikka-asetukset ( 1.5x natiivi-reson päälle 4x supersampling ) ja kone meni kiinni muutamassa sekunnissa.
Näin on käynyt ennenkin, mutta aina ennen kone on toiminut ongelmitta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
GPU syttyy kyllä ledit ja yksi tuulettimista pyörähtää vähäsen. Kone boottaa kyllä windowsiin asti, kuulen käynnistysäänen kaiuttimista.
Emossa ei mikään vikavaloista pala.
Oma mutu-arvio on, että alitehoinen 750W PSU kyykkäsi.
Kokoonpanossa 5800x3d, tehokas jäähy, rtx 3090, pari kovoa jne.
Leikin jokin aika sitten Afterburnerilla, mutta muistaakseni resetoin lopuksi vakioasetuksille.
Kokeillut toimenpiteet:
GPU irti mobosta ja takaisin kiinni
Patteri mobosta irti ja takaisin kiinni
Kaikki piuhat irti ja takaisin kiinni
Monitorin kaapelin vaihto DP-mini DP —> HDMI
PCI-E piuhat irti ja takaisin kiinni
Onkohan arvon IO-techin väellä vielä jotain konstia ehdottaa?
Pahasti näyttää siltä, että on lähdettävä ”rautakauppaan”, toivottavasti psu päivitys riittäisi tällä kertaa.
onko näyttöä testattu heräisikö näyttö jos ottaa virrat irti tai kokeiltu muita portteja kummastakin päästä näyttis - näyttö
olettaisi tuon näytön signaalin vika valon palavan emolevyssä tässä tilanteessa joten kummallinen tilanne.
Juu piuhoja on revitty joka päästä ja samoin hiukset päästä tätä selvitellessä.
Testattu nyt myös tv:seen hdmi:lla, joten näytössä ei tämä vika ole.
Minusta tämä kuulostaa näytönohjaimen ongelmalta. Oletko aivan varma ettei GPU:lta ole kärähtänyt mitään? Oletko kokeillut saada signaalia kaikkien GPU:n liittimien kautta?
Ja kuinka pitkäksi aikaa?. BIOS ei resetoidu sekunneissa eikä edes parissa minuutissa, patterin poisotolla. Joku 1/2 tuntia ja takaisin & kone päälle.
Kokeillaanpa pidemmäksi aikaa, oli pari min irti.
Nyt testattu myös GPU toiseen slottiin, ei auttanut.
Paha juttu tässä on se, että rtx 3090 korvaaminen ei houkuttele. 4080 superissa vähemmän vramia ja 4090 taas ihan poskettoman hintainen.
PCI-E liittimiähän näyttiksessä on kolme, jotka olleet liitettynä 2x suoraan ja yksi daisy chainissa. Voiskohan tässä olla ongelma, vaikka vuoden päivät toiminutkin näin?
Mahtaako tuossa 3090 mallissa olla dual bios toimintoa jos kortti antaisi signaalin vaihtamalla quiet ja perf biossin välillä.
nopealla googletukslla joku oli mystisesti saanut oman korttinsa toimimaan ihan vain ottamalla yhden ram tikun irti.
onko testattu saako kuvaa biossissa jos pitää delete näppäintä pohjassa käynnistyessä
itellä alkoi kone katuilemaan kun ajelin 3080 yhdellä johdolla daisy chainissä ja korjaantui sitten laittamalla 2 johtoa, mutta myöhemmin piti vaihtaa koko virtalähteen johtosarja kun kaatuilut alkoivat taas. en tiedä oliko tuolla jotain vaikutusta asiaan. esim cpu virtajohto oli ulkopuolelta hieman sulaneen näköinen jostain syystä, mutta 24-pinninen johto oli muutenkin heikossa hapessa kun sitä olin väännellyt aika rankasti läheltä liitintä
itellä alkoi kone katuilemaan kun ajelin 3080 yhdellä johdolla daisy chainissä ja korjaantui sitten laittamalla 2 johtoa.
Pitää vielä tuota ram-tikun poistoa testata. Prossujäähy tulee ikävästi päälle, niin ei ole tullut vielä testattua. Kokeilen myös tuota käynnistysjippoa.
toimivalla koneella missä on igpu voisi kokeilla heräisikö kortti henkiin fläshäämällä vbiosin siihen uudestaan jos se on mahdollisesti korruptoitunut.
Mikä virtalähde?
Omasta takaa ei toista PC:tä löydy. Kieltämättä hyvä idea.
Katsoin prossucooleria ja ei mitään palaa saada tuota itse irti. Deepcool ak620 ja en ymmärrä miten noihin ruuveihin pääsisi käsiksi. Ram-tikun poistoa en pysty siis testaamaan.
Ei näiden kanssa kyllä ole aikaa loputtomasti taisteltava. Pitää käydä kaupasta hakemassa näyttis + virtalähde ja selvittää, onko vanhoissa komponenteissa enää takuuta/virhevastuuta jäljellä.
Pahaan aikaan sattui, kun pitäisi jostain repiä samaan syssyyn myös asunnon käsiraha ja uudet kesärenkaat. :rolleyes:
Kone lähti nyt datatronicille diagnoosiin, joten vapaaehtoisvoimin tätä ei todnäk. tarvi enää ihmetellä.
Kiitos kaikille ketjuun vastanneille!
Muutama asia mitä itekkin joskus tapellut.
Jäähdytys ei ole ollut riittävä, tai se on ollut huonosti paikallaan, mutta kun kone on jo toiminut ok, niin tuskin, mutta itekkin unohin kerran ottaa siitä jäähyn siilestä sen muovikalvon irti ja hetken aikaa ihmettelin...
Virtalähde pitää olla sammuksissa siitä takanapista 1min että releet yms herää.
cmos patteri irti tai jumpperista resettaa.
muisteissa on yhteensopivuusongelma
toi PSU pitäs kyllä riittää, mutta sekin voi olla viallinen.
Näyttäis että olet noita osan tehnyt, joten psu voi olla viallinen, tai joku muistiongelma tai gpu rikkoutunut, mutta tätä epäilen kovasti, hankala ja vittumainen noita selvitellä.
Datatronicin tuomio gpu rikki. Noh aletaan laittamaan säästöpossuun sivuun rtx 4090 hankintaa varten. Akuutimmat hankinnat ensin alta pois. Läppärin gtx 1060 saa nyt luvan kelvata seuraavat kuukaudet.
Loppuvuodesta tulee 5090, säästää joko siihen, tai sitten odottelee, että jengi myy vanhoja 4000 sarjalaisia pois. Voi tuo 5000 tonninen olla vaan jopa 3000e.
Kotivakuutus löytynee ? Monesti niihin voi laittaa uuden vastaavan tuotteen hinnan joka yleensä uudempi malli. Voi olla eroja vakuutuksissa tämän suhteen, mutta ainakin kuitin summaa vastaan osan luulis hyvittävän.
En tunne tämän yksityiskohtia, mutta eikö DT korvaa tätä? Jos siis normaalipelikäytössä meni rikki, niin eikö mene takuuseen suoraan?
samnpba
