Kone restartta kuorman alla( Powerin vaihtoi ratkaisi onkelman)
Eli, kone specsit, Rysen 5 2600, ASUS RTX 2080, emo MSI B450 Gaming Pro Carbon , Kingston 16GB HyperX Fury, DDR4 3200MHz. Corsair 1000W HX1000. Normaali elokuvien katselu ja surffailu ei mitään onkelma. Mutta kuhan lyö lähes minkä tahansa pelin tulile joutuu asetuksia karsima rajusti että kone pysyis päällä. Muuten kun tulee joku kohta mikä vaati enemmän, kone vaan restarttaa, ei sammuu kokonaa, vaan nopea restartti, sammu ja 2 sekuntin päästtä herää taas henkiin ku ei mitään olis ollut. Tehnyt sitä jo pitemman ajan, en jaksannut murehtia ku pelamine oli jäännyt vähemmälle ja muuten toimii ku unelma. Afterburnerilla on aika raju Fancurve. Aattelin aluks, että lämmöt karkaa, mutta ei see juuri yli 65 nosee ennen ku sammuu. Elikkä, voisko olla virtalähte paskana? Ja ku on Corsairi täys modulaarinen, nii meneekö heittamalla toinen Corsair tilalle? Jotain jostain luin, että he tykkää laitta piuhat jotenki risti, ettei muun valmistajan PSUtä ei voi samoihin piuhoihin iskeä, että kätähtä koko p..ska. Mulla olis kaapin pohjala vanha kunnon AX860i olis mahtava jos samoihin piuhoihin menis, on nimittäin laitettu
Ei voi laittaa saman valmistajan powereita samoihin piuhoihin. Varsinkin jos on eri mallisarja.
käsittääkseni corsairin type 3 ja 4 eroaa vain 24pin atx piuhan osalta mutta muuten ovat samoja, jos taas molemmissa sama type niin pitäisi pystyä käyttämään ilman ongelmia, en tosin 100% varma tästä ole.
edit:
jos nyt tuota kaaviota luen oikein niin hx1000 on type-4 ja ax860i type-3 joten 24pinninen ei ole yhteensopiva, et siis voi vain vaihtaa poweria vaan joudut vaihtamaan ainakin tuon johdon.
Poweri oli paskanaa. Hain paikallisest Power myymälästä uuen ja saihan samalla huoltaa/putsailla koko koneen. Enne joutui Satisfactoryin reso laskemaan 1080p ja high että kone pysyy päällä, nyt 2160P ja Ultra ja ei mitään onkelma. Päätin osta uuen, ku se 860i mikä kaapin pohjalla oli ei sitten ollutkaan siellä, vaan emäntä oli sen ullakolle rodannut, ku kenkille tarvii tilaa ja kaappi oli kuulemmaa kaikenmaailman jonninjoutava sälää täynä.... En uskaltanut sitä laitta, ku kylmällä vintillä talven yli ollut.
248 157
Kimix
