Kone reboottaa satunnaisesti
Ongelmana on että prosessorin vaihdon jälkeen (5800x) kone alkanut reboottaan satunnaisesti, ihan kevyellä käytölläkin. Lämmöt pysyy hyvin kurissa ja virtalähde uusittu ilman vaikutusta. Mistä vois johtua?
Speksejä
Ryzen 7 5800x
Rtx 3070
Msi b550-a pro
4x 8gb fury renegade 3200mhz
Phanteks amp 750w
Speksejä
Ryzen 7 5800x
Rtx 3070
Msi b550-a pro
Phanteks amp 750w
Eihän tuo ole normaalia juu,ensi töiksi bios patteri irti ja takaisin.Sit voisit kokeilla käyttiksen uudelleen asennusta.
Eihän tuo ole normaalia juu,ensi töiksi bios patteri irti ja takaisin.Sit voisit kokeilla käyttiksen uudelleen asennusta-
Unohtu laittaakkin että patteria on tosiaan koitettu jo irrottaa. Täytynee seuraavaks kokeilla asentaa käyttis uudelleen
No sekin unohtu laittaa, bios tosiaan päivitetty uusimpaan prossun vaihdon yhteydessä.:thumbsup:
Onko sulla emolevyn ajurit viimeisimmät.Onko muisteja tsekattu, joskus muistit saattaa aiheuttaa ylimääräisiä käynnistyksiä?
Kokeilisin ensinnä asettaa muisteille vakiokellon, muistaakseni 2133Mhz.
Jos toimii, niin miettii miten saat noi toimimaan 3200mhz
Tsekkaisin ram muistit yhdellä kitillä eri pakoissa,aiheuttaako sitten ongelmia.
Veikkaisin ehkä muistien yhteensopivuus ongelmaa, onhan tossa cpu vaihtunu.
Kokeilen yhtä kampaa tai kahta ja eri paikoissa ja tarkista että kammat on oikein.
Ja 5000 sarjan ryzenit aiheuttaa sellaisia korkeita peak lämpötiloja, kun se boostaa, joten onhan jäähdytys kunnossa, tuota peak lämpötilaa ei erota helposti, vaatii periaatteessa tehokkaammaan jäähyn kuin 3000 sarjalaiset.
Toinen että amd chipseti driverit onhan asennettu, tosin ne ei pitäs aiheuttaa reboottailua vaikka ei niitä olisikaan asennettu.
Ja aseta muistien ylikellotus manuaalisesti, älä käytä xmp profiilia, mulla oli vika että automaattinen asetus teki kans reboottailua, loppu kun pistin arvot manuaalisesti, vaikka olikin samat, jotain voltagea taisin nostaa reilummasti kuin spekseissä
mvkorpel
Tukijäsen
Team H2O
Jos on Windows käytössä, kannattaa tarkastaa, näkyykö Tapahtumienvalvonnassa (Event Viewer) virheitä, joiden raportoija on WHEA logger. Kahdella ensimmäisellä Ryzen 9 5950X -prosessorillani tuli tuonne lokiin kaksi "Cache hierarchy error" -virhettä lähes joka kerran, kun kone kaatui satunnaisesti. Kolmas prosessoriyksilö ei toistaiseksi ole oireillut.
Tuntuis nyt toimivan. Asensin uusimmat piirisarjan ja näyttiksen ajurit sekä lisäks windows löysi vian ”minimum processor state too high” tms (en muista tarkkaan), annoin windowsin korjata sen automaattisesti. Tommosta asetusta en oo kyllä ite muutellu joten en tie mikä siinä mättäs:hmm: Mut joku noista ilmeisesti vian korjas kun ei oo nyt pariin päivään sammunut:thumbsup:
mvkorpel
Tukijäsen
Team H2O
Toivottavasti tietokoneesi pysyy toimivana. Minulla prosessorin vika kaatoi koneen hyvin satunnaisesti: joskus kaksi kertaa päivän aikana, joskus kymmenen vuorokautta käynnistyksen jälkeen. Vian etsintä oli hyvin "mielenkiintoinen" projekti, jonka aikana ostamiani testiosia ei paljonkaan tarvinnut täydentää, jotta tuloksena oli ylimääräinen kokoonpano.
248 172
metsapuro
