Kone pitää omituista ääntä käynnistyessä ja ei meinaa sulkeutua
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kaali
Onkohan normaalia, että uusi koneeni pitää käynnistyessä tällaista ääntä?
Lisäksi kone ei meinaa sammua, kuin ehkä joka kolmas kerta. Muuten jää aina kone päälle ja joudun sen sulkemaan virtanapista erikseen.
Koneeni sisältö on seuraavanlainen:
* Coffee Lake Core i5-9600K, LGA1151, 3.70 GHz, boxed
* SSR-650FX Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold
* Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx
* F4-3200C16D-16GVKB G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
* DRW-24D5MT, sisäinen 5.25" DVD+/-RW -levyasema, SATA, musta, Bulk
* MZ-76E500B/EU Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S
* Samsung 250GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S
* FD-CA-DEF-R6-BK Fractal Design Define R6 - Black, ATX-kotelo, musta
* RTX-2080ti (Palit)
* 90-MXB880-A0UAYZ ASRock Z390 Extreme4, ATX-emolevy
Ei ole normaalia.
Aloita vaikka avaamalla koppa ja ota DVD asemasta piuhat pois, kokeile käynnistää sitten.
Ääni muistuttaa ainakin näin nopeasti taannoista omaa ongelmaa jossa Hitachin wanhasta DVD asemasta kyykkäsi pyöritin moottori
Kiitos vinkistä! Nykäsin dvd-asemasta piuhat pois ja ääni loppui samantien eli luultavasti pyöritin on rikki tuosta asemasta jossain määrin? Lukee kuitenkin dvd:ltä tiedot, mutta ääni on melkoinen koneen käynnistyksen yhteydessä.
Eipä mitään :tup:
Jos asema kuitenkin pystyy lukemaan, se tarkoittaa että moottori vielä pyörii. Voi olla että laakerit vetelee viimeisiään josta rohina tulee.
Käytännössä voit sitä vielä käyttää kunnes se kuolee lopullisesti mutta jos meinaat sitä kovinkin aktiivisesti käyttää niin suosittelen vaihtamaan
Melkein tuli nostalginen olo kun tuo muistuttaa niin paljoa diskettiasemien ääntä...
Itselläni oli aikoinaan sama homma ( Tais olla oli LG asema )
Meteliä oli rahinaa & kohinaa,kun koneen käynnisti.
Laakerit paskana,ei muuta.
Vanha ongelmajätteisiin ja uusi tilalle.
Onneksi noi ei paljoa maksa.
Olik sulla tämä asema.
Asus DRW-24D5MT, sisäinen 5.25" DVD+/-RW -levyasema, SATA, musta, Bulk - 19,00€
Juurikin tuo asema löytyy itseltäni :) Tasan ehkä kerran olen tuota asemaa käyttänyt sen verran, että windowsin asensin koneelle. Laitoin jimssille menemään reklamaatiota, että jos saisi uuden aseman.
Uusi asema ja heti paskana.
Varmaankin maanantaikappale.
Tai olisitko saanut käytetyn bulkkiaseman ( :dead: roskiksesta kaivettu :darra: )
Jos on takuut päällä,niin takuuseen menee.
Jep! Vaikka koneella olikin hintaa joku 2700 euroa ei sekään näköjään takaa laatua...
Mielenkiintoista... Sain uuden aseman minkä nyt laitoin paikoilleen. Uusi asemakin pitää tismalleen samanlaista ääntä..tsiisus. Voiko olla vikaa vai kuuluuko tuon asuksen aseman pitää tuollaista ääntä?
Onko se asema varmasti ruuvattu kiinni? Nuo käynnistysäänet pitääkin kuulua, mutta sen pitäisi olla kuitenkin tukevasti rungossa kiinni, niin ylimääräisiä rahinoita ei pitäisi tulla.
Sama asema on kiinni huomattavasti heppoisemmassa SilentiumPC Armis AR3:ssa, eikä pidä ylimääräisiä ääniä, eikä häiritse sammuttamista.
Koeta vaikka toisella SATA-johdolla, jos siinä on jotain kontaktihäiriöitä ja se ei pääse lukemaan aseman tilaa ja jumittaa siihen.
Tai onko asema onnistuttu kiinnittämään väärin / kieroon / vääristä rei'istä?
Asema on varmasti ruuvattu kiinni ja oikein. Johdot myös oikein. Toisella asemalla kone ei pidä mitään ääntä mutta tuo asus ääntelee :confused:
RIPA777
