Kone pelikehitykseen ym
Nykyinen setup alkaa olla 5,5v vanha ja vaikka ihan pätevä, niin prossupuolella nähtävästi puhutaan jo 3-4x tehokertoimista, joten uusimaan siis ja mikäs sen parempi aika kuin suunnitella muutama vaihtoehto etupeltoon, jotta voi sitten BF aleista saada hyötyä irti.
Pääkäyttötarkoitus: pelikehitys (Unity / Unreal)
Lisäksi: pelaaminen (en ultra graffoilla näe pointtia), musiikin tuotanto, videoeditointi
Nykyisestä setupista tulee lähinnä 4 SATA SSD:tä, mutta koska niin suuri osa menee uusiksi, niin turha selkeästi suunnitella päivitystä vaan mennä aivan uudella koneella.
Budjettihaarukka 1800 - 2500€. Tärkeintä toimivuus & luotettavuus sopivan tehotason ja yhteensopivuuden lisäksi.
En ole pysytellyt hardispuolen kehityksessä mukana, mutta mitä nyt parin tunnin googlettelulla ja forumin vilkuilulla olen ymmärtänyt, niin Intel vs. AMD ei liene aivan täysin yksisellitteisen ilmiselvältä tässä käyttötapauksessa.
Intel-puolella sopiva hintalaatusude prossuissa olisi ilmeisesti i7 13600K(F?) / 13700K. AMD:llä taas Ryzen 9 7900X näyttäisi hyvältä kohteelta, mutta tästä olisi erityisen kiintoisaa kuulla näkemyksiä käyttötapaus huomioiden. Emon valinnasta en sitten tiedäkään mitään.
Muistia 64GB DDR5 - ja 5600mhz näyttäisi olevan hinta/laatusuhteessa sweet spot. CL-tasot eivät ole tuttuja.
Näyttis osunee RTX 4070 tasolle. AI-kuvioiden pyörittäminen lokaalisti hyötyisi paremmistakin, mutta hinta/laatusuhde ei vaikuta järkevältä tämän yläpuolella. Pitäisikö lähtökohtaisesti tutkailla kolmen tuulettimen mallia?
Koteloissa etu mesh on selkeästi tärkeä, mutta miksi hevletissä kaikki suositellut kotelot ovat ikkunallisia ja ikkuna juurikin edestä katsottuna vasemmalla? Tilasta johtuen joutuisin sivusilmällä siis jatkuvasti tuijottamaan vilkkuvia valoja koneen sisällä, mikä on pelkästään negatiivista (vai onko tälle muutakin syytä kuin "vilkkuvat valot ovat cool?").
Luonnollisesti en halua koneen pyörivän jatkuvasti hurjan kuumana (joskaan vesijäähyn säätämiseen ei ole kiinnostusta) ja äänitasokin saisi olla hillitty erityisesti matalalla kuormalla, mutta en ole valmis maksamaan suurta preemiota.
Kaupoista Jimms onkin laadultaan tuttu aiemmasta, mutta ilmeisesti Datatronic myös luotettava laadukas toimija?
Alustavasti Jimmsin listoilta arvottu setup (OS uupuu tarkoituksella):
BX8071513700K
Intel Core i7-13700K, LGA1700, 3.40 GHz, 30MB, Boxed​
x 1
479,90 €
KF556C40BBK2-64
Kingston 64GB (2 x 32GB) FURY Beast, DDR5 5600MHz, CL40, 1.25V, musta​
x 1
239,90 €
90YE00S2-B0NA00
Asus 850W TUF Gaming Gold, ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta​
x 1
149,90 €
JIMMS-KASAUS
Jimm's Tietokoneen kokoonpano ja testaus​
x 1
89,00 €
PRO-Z790-A-WIFI
MSI PRO Z790-A WIFI, ATX-emolevy​
x 1
259,90 €
LC-II-MESH-C-PERFORMANCE-BLACK
Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance, ikkunallinen miditornikotelo, musta​
x 1
129,90 €
SNV2S/2000G
Kingston 2TB NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD-levy, M.2 2280, 3500/2800 MB/s​
x 1
129,90 €
GV-N4070WF3OC-12GD
Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC -näytönohjain, 12GB GDDR6X​
x 1
659,90 €
KUPONKI-NVIDIA-ALANWAKE2
NVIDIA Alan Wake 2 Bundle -pelikuponki (arvo 50€)​
x 1
0,00 €
PA120-BLACK-1700
Thermalright Peerless Assassin 120 Black -prosessorijäähdytin, musta​
x 1
54,90 €
Yhteensä (ei sis. ALV):
ALV 24% osuus:​
1 768,72 €
424,48 €​
Yhteensä:
2 193,20 €
Nuo listaamasi muistit on ainakin melkoisen hitaat, tässä samaan hintaan (ei tosin varastossa) huomattavasti nopeammat:
Nuo RTX 4070 on 200w kortteja joten melkeinpä mikä tahansa jäähy on ns. riittävä.
Itsellä on tuo kyseinen malli, ei valitettavaa. Hieman säädin tuuletinkäyrää vielä hiljaisemmaksi tosin, vakiona melko aggressiivinen.
Jees. Eli hitaat muistit. Tuon kanssa menisi jopa 7200CL34 muistit (mutta niitä ei taida just noissa 64GB kiteissä olla). Mutta esim. tällaisia löytyy 268,90 € | Goodram IRDM DDR5 IR-6800D564L34/64GDC muistimoduuli 64 ... (datatronic.fi) ja 269,90 € | Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 muistimoduuli 64 GB... (datatronic.fi) Lisäksi 14700K maksaa noin saman verran kuin tuo 13700K ja se oli tässä 14. sukupolvessa se ainoa mielenkiintoinen prossu, kun siinä on enemmän ytimiä, kuin tuossa 13700K prossussa. Tuossa sinun käytössä jokin toinen SSD olisi kanssa parempi, yleensä sillä ei ole väliä, mutta nuo sinun käyttötarkoitukset hyötyvät myös siitä, että sustainen write speed ovat hyvät. Esim. KC3000 tai jopa SN580 noista edullisemmista.
Tuo jäähy on alimitoitettu , ostele tuolle prosessorille vaan suoraan AIO.
Pistäisin emolevyynkin enemmän:
NV2 on kanssa Kingstonin roskasarja, osta vaikka tätä:
Näytönohjaimessa MSI Ventus on halvempi, mutta se on täysi pökäle. Älä vaihda siihen. Tuo Gigabyte on "ihan hyvä". Tässä on hyvä:
Sitä, onko sen tuon hinnan arvoinen, voi miettiä. Ei välttämättä ole. Kunhan et Ventukseen vaihda, niin ihan hyvä tuo Gigabyte on. Tässä maksettaisiin laadusta (tuossa on paremmat komponentit) , jäähystä (siinä on paremmin enemmän kuin 3x tuuletin) ja merkistä.
Emolevyyn enemmän pistämällä nyt ei saavuta mitään hyötyjä, mutta voihan sitä rahaa polttaa jos tahtoo.
Wintikka
Tukijäsen
Miksei 13700 tilalle 14700, sillä saisi lähes ilmaiseksi 4 E-ydintä lisää. Peleihin ei mitään vaikutusta, mutta hyötysoftissa lienee jotain iloa.
Varsin hyviä huomioita. 14700 tosiaan selkeä 13700 verrattuna, mutta alkaa huolettaa jäähdytyspuoli. AIO näkyisi olevan tarpeen, mutta niiden kestävyys ei ole kai samaa luokkaa ja harmillisen monta tarinaa osuu vastaan miten sellainen lakannut toimimasta. Arvostan toimintavarmuuden hyvin korkealle.
Selvittelin myös pelikehityksen hardisprofiilia tarkemmin ja 16+ coren malleja suositellaan lähinnä heavy lighting calc / shader compilointiin, jossa hyöty on merkittävä, mutta nämä ainakin toistaiseksi ovat itselläni pienempi prioriteetti.
Näiden pohjalta kallistun enemmän 13600K suuntaan, jolloin pitäisi kai pärjätä laadukkaalla ilmapohjaisella jäähdytyksellä, joista arvosteluista osui silmään useammassa paikkaa parhaaksi kommentoitu DeepCool AK620 ZERO DARK (ei välttis Thermalrightista tarvinnut vaihtaa, mutta sitä ei ollut varastossa - vaikka ei nyt parin päivän sisään tarkoitus tilatakaan). Kotelo myöskin arvostelujen perusteella fiksussa hintaluokassa parhaalta vaikuttava juurikin airlow optimoinnin näkökulmasta (vaikka ikkuna siinä onkin...)
Hyvät huomiot muistien ja SSD:n nopeudesta eli vaihdettu.
Emolevyt hieman epämääräinen aihe. Virransyötöllä ilmeisesti keskeistä roolia, mutta oletettavasti sekin vähemmän keskeistä siirtyessä 13600K suuntaan. Asus vaikuttanut laatumerkiltä ja tämä korostui joissakin arvosteluissakin, joten siispä sellaisia soveltuvia.
Kiitos Ventus-vinkistä. Jätin vielä Gigabyten, mutta pitää Asusta harkita näyttispuolellakin juuri toimintavarmuusargumentilla.
Nappailin vastaavahkot ostoskorit sekä Jimmsiltä että Datatronicilla - tarjoomat osittain eri tiettyjen komponenttien osalta.
90YE00S2-B0NA00
x 1
149,90 €
JIMMS-KASAUS
x 1
89,00 €
GV-N4070WF3OC-12GD
x 1
659,90 €
x 1
0,00 €
CM-H71FB-01
NZXT H7 Flow Black, ikkunallinen miditornikotelo, musta​
x 1
146,90 €
R-AK620-BKNNMT-G-1
DeepCool AK620 ZERO DARK -prosessorijäähdytin​
x 1
77,90 €
SFYRD/2000G
Kingston 2TB FURY Renegade SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0 NVMe, 3D TLC, 7300/7000 MB/s​
x 1
149,90 €
CMK64GX5M2B6400C32
Corsair 64GB (2 x 32GB) Vengeance, DDR5 6400MHz, CL32, 1.40V, musta/harmaa​
x 1
272,90 €
BX8071513600K
Intel Core i5-13600K, LGA1700, 3.50 GHz, 24MB, Boxed​
x 1
369,90 €
PRIME-Z790-P-WIFI
Asus PRIME Z790-P WIFI, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 264,90€)​
x 1
239,90 €
ALV 24% osuus:​
1 738,88 €
417,32 €​
Yhteensä:
2 156,20 €
Datatronicin korissa tosin pari Patriot Memory brändättyä, joista ei mitään hajua.
Onhan noita joitakin koteloita kanssa, joissa ei ole lasipaneelia (säälittävää miten vähän niitä on). Paremmat tuollaiset ovat usein hieman kalliimpia. Esim.
201,90 € | be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Valkoinen (datatronic.fi)
mutta löytyy myös ikkunaton malli tuosta Meshify C:stä, mikä on ihan hyvä (kunhan varmistuu, että ostettava malli tosiaan on ikkunaton - luulen, että tämä on)
92,90 € | Fractal Design Meshify C Midi Tower Musta (datatronic.fi)
Vaihdoin kanssa tuon SSD:n tuohon KC3000:een tuossa datatronicin korissa. Se olisi 1887 eur paketti kasattuna. Ai niin, menin kanssa vaihtamaan tuon 4070:n edullisempaan malliin, mutta vaihda toki takaisin jos haluat :) Nuo GPU:t ei oikeasti paljoa virtaa kuluta ja eivät käy kuumina.
Ostoskori
Torrentista on myös Solid, mutta sinne ei asennella vesijäähyjä -> se on ilmajäähdytys-kotelo..
Myös tuo:
Tai:
Fury Renegade on parannettu versio KC3000:sta, niin Jimm'sillä kannattaa, mutta Datatroncilla saa parikymppiä hinnasta pois ottamalla halvemman..
Lisäksi maksaisin 10€ lisää nimestä, eli ottaisin i5-14600K. Se vaatinee bios-päivityksen, mutta molempien puljujen asennuspalvelu tekee sen "samalla hinnalla".
248 211
Osimandius
