kone+näyttö 2500e Starfieldiä varten
Kaverini miettii uutta konetta + näyttöä
vanhasta koneesta: ssd:t
Budjetti
kone + näyttö: 2500e kipuraja(toiveena että alittaa hyvin)
Resoluutio: 1440p ainakin.
raskain peli:
STARFIELD
toiveena: elder schrolls 6 pyörittäisi kun julkaistaan
m.2 1Tb käyttikselle/peleille
näytön vaatimukset:
vähintään: 1440p 120hz
27"
Syksyn aikana viimeistään päivittäisi
itse ainakin voin suositella Asus TUF VG27AQZ 27" noin 300€ tällä hetkellä. Ostin samoilla spekseillä olevan mallin vuosia sitten PG279Q joka maksoi päälle 600€ ja ollut hyvä näyttö 120hz tilassa. Tosin tuossa uudessa 300€ mallissa ainakin arvostelujen mukaan täytyy saataa Overdrive asetus ruudunpäivityksen nopeuden mukaan eli esim 120fps ja OD 60, 60fps OD 20. Gamma on myös vähän ohi, mutta sen saa myös säädettyä jos sen huomaa olevan liian pielessä omaan silmään.
8 ytiminen saman teholuokan setti
Intelin 13th gen i7 LGA1700 Gigabyte Z790 GAMING X AX, ATX-emolevy 279,90 €, Intel Core i7-13700K, LGA1700, 3.40 GHz, 30MB, Boxed 489,90 €, G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta 147,90 € = 917,70 €
AMD 7000 Sarja AM5 MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI + Ryzen 7 7700X (Bundletarjous!) 569,90 €, G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta 147,90 € = 717,80 €
AMD 5000 Sarja AM4 Asus ROG STRIX B550-F GAMING+ Ryzen 7 5800X3D + 32GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) 599,90 €
sitten joku 100-200e kotelo
150-200€ virtalähde
100-250€ AIO tai 50-120€ ilma jäähy
10-30€ per tuuletin, kuinka monta tuuletinta tarvitsee koteloon.
M2. ssd 50-100€
jos tarvii uutta näppistä, hiirtä, mattoa yms niin laskeem mukaan.
näyttöä kannattaa sitten päivitellä kun oled mallit on järkevämmän hintaisia ja enemmän valinnan varaa
sitten vielä jos löytää jostain järkevän hintaisen 16Gb muistilla olevan näyttiksen.
Tällä hetkellä hän pyörittelee mielessään tälläiistä settiä. koppaa ei ole vielä osannut valita. (6800 xt dataronicista kuitenkin)
onko jotain muutosta järkevä tehdä?
Ihan hyvältähän tuo näyttää. Intel menee nopsemmillakin muisteilla jos laittaa muutaman kympin lisää, mutta pitäisi varmaan olla vähintään 4090 ennenkuin huomaisi mitään eroa. Tuosta emosta + CPU:sta. Niistä on kympin halvempi bundle kanssa Jimmsillä. Lisäksi Asusin emosta+tuosta CPUsta olisi vielä pikkaisen edullisempi tarjous Asus PRIME Z790-P + Core i7-13700K (Bundletarjous) - Jimms.fi yhteensä 730 eur. Mutta jos katsoo muualle niin hinnat jo tippuvat aika paljon samasta suorituskyvystä
Minulla ei ole tuosta PG Lightningistä mitään kokemusta itse. Olen etsinyt arvosteluja, mutta aika nihkeästi on saatavilla. Techpowerup:lla on Sonic-versiosta, joka ainakin päällisin puolin näytti nopsaan samalta laudalta
ASRock Z790 PG Sonic Edition Review - Value & Conclusion | TechPowerUp
That being said, there is one thing worth mentioning, the VRM heatsinks are not adequate for certain configurations. That being mainly using an Intel i9 13900K or any CPU that consumes 300 watts when overclocked. It is possible to have a scenario in which even with passive case air-flow, it will not be enough. The solution to this problem is to leave the CPU BIOS limit locked to 253 Watts. This is enabled by default, so for those who are concerned it will happen to them, that would require manual changing of the power limit and using the computer for 3D encoding or equally heavy CPU intensive workloads for a extended period of time. Gamers should not be concerned, nor does it affect them.
Ja sitten jos menee 13700F + B760 niin tiputtaa taas satkun pois hinnasta ja suorituskyky on peleissä varsin sama. Se olisi jotain tällaista:
arvostelu tuolla Benchmarks and Final Analysis - ASRock B760M PG Riptide Review: A Good Budget Balance | Tom's Hardware (tomshardware.com)
Toisaalta 13600KF ja 13700KF ovat käytännössä aika identtisiä pelikäytössä :) (näin tämä polku vaan menee), joten tämäkin pääsee varsin identtiseen suoritustasoon tuolla näyttiksellä (tuo B760 emo antaa kuitenkin poistaa power limitit, ja mahdollistaa BCLK ylikellotuksen jos tätä haluaa tehdä - tuskin on tarvetta tähän jälkimmäiseen. VRM:t on kanssa ihan tarpeeksi hyvät, varsinkin jos ohjaa tuulettimella ilmavirtaa niihin)
Intel Core i5-13600K Review - Best Gaming CPU - Game Tests 1440p / RTX 3080 | TechPowerUp
Sitten lisäksi säästäisi lähes satkun jos ostaisi tämän jäähyksi 39,90 € | Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytysl... (datatronic.fi) mutta näyttää nyt olevan varastosta loppu. Muita vastaavia löytyy kanssa hieman kalliimmalla, mutta hinta-laatusuhteeltaan tuo on paras tällä hetkellä.
Jos mä nyt en väärin laskenut niin noilla muutoksilla ero olisi hinnassa 390 euroa ja pelisuorituskyvyssä ehkä 1%. Jos siihen ostaisi sitten nopeammat muistit niin tuokin ero tulisi kirittyä kiinni korkojen kera. Lopun rahan voi laittaa taskuun tai pistää kalliimpaan näyttikseen niin halutessaan. Esim 4070 Ti oli tarjouksessa vain hieman yli 800 euroa viime viikonloppuna - mutta jos tarjouksia ei ole niin ehkäpä laittaisin tuon erotuksen vain taskuun odottamaan parempaa päivää.
Virtalähteeksi mieluummin vaikka 850w NZXT C850 tai Corsairilta RMX sarjaa, tuo RMe on karsittu malli jossa lyhyempi takuu ja sisuskaluista säästetty liikaa omaan makuuni.
Näemmä kaveri lukenut enemmän ja tällä hetkellä intel väistynt haaveista ja alkanut funtsii amd pohjasta.
Ostoskori kotelo vielä puuttuisi.
Kaveri haluis ei verkollista mut hyvällä ilmakierrolla
Ei-verkollinen hyvällä ilmankierrolla maksaa.. Tuosta Jimm'siltä, koska olen laiska.
..ja sen kanssa menee jäähykin uusiksi.
Anajude
