Kone menee satunnaisesti lukkoon
Eli tämmönen todella inhottava ongelma on vaivannut jo jonkin aikaa. Yleensä työpöydällä jotain tekstitiedostoja editoidessa tai youtubea katsellessa kone menee vaan yhtäkkiä lukkoon ja kaiuttimista kuuluu sellainen surinamainen looppaava ääni. Hiiri ei liiku ja kone vaan pysähtyy. Inhottava ongelma on siksi että välillä menee kuukausikin että kaikki pelaa ja sitten joku päivä kone kaatuu parin tunnin välein. Pelatessa kone ei kaadu eikä ole ylikuumenemisongelma.
Välillä kone menee niin pahasti lukkoon että noin minuutti bootin jälkeen lukottaa mutta tällöin kone starttaa itsekseen. Yleensä kone pitää itse resetillä bootata. Missään windowsin logeissa en näe mitään virheitä, kovojen kanssa ei ole puuttuvia tiedostoja tms.. Muistitkin on testattu memtestillä.
Noin about kuukausi sitten kone meni niin pahaan jumiin että se ei pysynyt enää pystyssä ollenkaan vaan stoppas melkein heti windowsiin buutattuaan. Tuolloin kävin kaikki palikat läpi ja kun päivitin asuksen sivuilta vanhan gpu-ajurin kone alkoi toimimaan normaalisti. Tuolloin tapahtui myös sellainen omituisuus että kone meni lukkoon biosissa ollessa ja piti resetillä herättää.
Ja tänään taas kone kaatuilee... Mietin että olisiko vika gpussa vai ehkä ssd kovossa? Vai powerissa? Se että kone välillä toimii kuukausia ja sitten välillä ei tekee vian etsimisen todella v-mäiseksi kun en esim ilman gpu:ta mobon omalla koneella halua kuukausia ajella vian toteamiseksi jos se vika on siinä. Yleensä vika menee itsestään pois kun saa vähän aikaa minua kiusattua. Mutta kerran se on kuitenkin jumittanut koko niinkuin kuukausi sitten...
Alla koneen speksit:
windows 8.1
ssd: crucial m500
emo: H87M-E33
muistit: 2x4gb
prossu: i5-4460
gpu: asus strix 970 gtx
psu: evga 750W Supernova G2
koneessa lisäksi asus dgx äänikortti (testattu että kaatuu ilman tätä korttia)
Tarkistaisin ihan aluksi USB-laitteet, mitä laitteita koneessa on?
Oletko tarkistanut, että Update ei ole näyttiksen ajuria päivittänyt?
Koneessa on vain hiiri ja näppis usbilla kiinni. Näppis on joku tesoron malli, en muista nimeä ja hiiri on mionix castor. Gpu ajuri on versio 388.43 eli ei ole windowssi itse sitä päivittänyt?
Aloituspostauksesta unohtui windowssiversio ja pari muuta tietoa
Onko sinulla kokeilla toista hiirtä ja näppistä?
Päivittäsin muuten tuon 8.1 Windowssin kymppiin, se pitäisi onnistua suoraan ilman lisenssin hankkimista. Asennus ei kai kysy edes sitä. Lataa Windows 10
Uusi GTX970 ajuri on muuten 417.01.
Luin tuota windowsin tapahtuminevalvontalogia läpi ja sellaisen asian huomasin että koneen C ja D asemille on logissa tällainen merkintä "Asema C: (\Device\HarddiskVolume4) on kunnossa. Mitään toimia ei tarvita." ja "Asema D: (\Device\HarddiskVolume7) on kunnossa. Mitään toimia ei tarvita.". Mutta tuollaista merkintää ei ole E-asemalle? Voisiko vika olla E-aseman kiintolevyssä? E-asemalle on mm. laittanut kaikki nettiselaimen tallennukset ja muut windowsin väliaikaistiedostot jotta ssd välttyy turhilta kirjoitus- ja lukukerroilta. E-asema on myös vanhin ja D taas uusin.
Vanha ajuri on koneessa siksi kun sillä sain koneen viime kerralla toimimaan. En ole uskaltanut ajuria päivittää sen jälkeen. Win10:iin päivitys tuskin ongelmaa ratkaisee?
Miksi luulet että kyseessä on usb-ongelma?
Tuota kovalevyä ei tarvitse arvuutella, Crystal Disk Info testi kertoo sen kunnon: CrystalDiskInfo
Monet USB-laitteet saattavat tehdä erikoisia ilmiöitä vikaantuessaan.
edit: oletko haittaohjelmat tarkistanut?
edit: nuo väliaikaistiedostot siirtäisin takaisin käyttöjärjestelmälevylle, kyllä SSD sen kestää hyvin, ei tule käyttömäärän mukaan tiessä päähän koskaan.
Levyt ihan ok. Crucialin prosentti vähän laskenut, mutta ko. ohjelma näyttää monasti tuosta SSD:stä vähän mitä sattuu, jotenkin poikkeaa muista levyistä, mutta ok kuitenkin.
Luitko mitä tuonne edellisen loppuun editoin?
Mitä koneen lämmöt näyttää?
Tee nyt vielä muistitestikin. MemTest86 - Download now!
Sen voi tehdä USB-tikulle latauksen mukana tulevalla ohjelmalla "imageUSB", kone käynnisteään tikulta, jolloin testi alkaa.
Testi olisi hyvä pyöriä ainakin yhden kierroksen läpi, jotkun ajaa sitä yön läpi, mutta yksi kierros kertoo jo todennäköisesti jo virheitä tulee.
Sama ongelma taas. Parin päivän sisään on kone taas kaatunut puolenkymmentä kertaa ilman mitään selvää syy-yhteyttä. Mitään memory dumppeja ei tietenkään tallennu koneelle, uusin ja ainoa memory dumppi vuodelta 2014...
Googlettelin taas satunnaisia juttuja ja yksi mahdollisuus tälle kaatuilulle voisi olla intelin rst ajuri? Se on koneessa nyt aika vanhana versiona 12.9.0.0110 ja uusin on joku 16.8. Yritin päivittää jo tuota ajuria vähän vanhempaan versioon jotta ei tarvitsisi asentaa tuota intelin isda systeemiä mitä en halua. Yritin tätä asentaa:
Download Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) User Interface and Driver
Mutta tuo exe stoppaa heti alkuunsa ja sanoo että tätä ympäristöä ei tueta tms.
Voiko tuon intelin rst (intel rapid storage technology) ajurihässäkän poistaa ja ajella windowsin omilla ajureilla? Nyt kun katson ahci ajurin nimeä laitehallinnassa niin se on nimellä iaStorA. Windowsin oma olisi nimellä msahci tai storahci.
Toinen mahdollisuus on sivutustiedostot. Koneessa on nyt 3 levyä kiinni. 250gt ssd windowsin asemana ja sitten 2 pyörivää levyä. Ssdeellä ei ole sivutustiedostoa mutta muilla asemilla on ne säädetty niin että d asemassa koko on 3072-8192 (koneessa muistia 8 gigaa). E-asemassa taas on windowsin annettu säätää se koko itse. Voiko näissäkin olla jotain väärin?
ssd on siis crucial m500 240gb. Voisiko ssd aseman firmwaren päivitys auttaa? En edes tiedä onko ssdeellä mitään osuutta tässä ongelmassa mutta samahan se on kaikki tehdä mitä voi...
Toisella emolla testaaminen on jo sellainen operaatio että siinä vaiheessa vaihdan jo pysyvästi koneen kalikat uusiin mieluummin :confused2: About samanlaisen saa kuitenkin puoli-ilmaiseksi mitä nyt on joten pysyvällä ratkaisulla ja testillä ei ole mitään eroa. Testiemoa kun en saa mistään.
Mitä on tehty tähän asti. Yhdessä vaiheeessa ajelin ilman näyttistä emon omalla. Pari päivää meni ilman crasheja kunnes kyllästyin 3d tehottomaan näyttikseen ja laitoin nvidian takaisin. Sitten sen jälkeen näyttiksen kanssa 2kk ilman ongelmia. Erikoinen ongelma on siinä mielessä että ongelma menee joko itsestään ohi tai sitten omat räpellykset korjaavat sen aina joksikin aikaa. Ongelma on mm. hävinnyt näyttiksen ohjaimen päivittämisellä tai vanhan ohjaimen asennuksella. Yhdessä vaiheessa kone kaatui käynnistyken jälkeen noin 30s koko ajan. Kun kerran käynnisti koneen ohjelmia eri järjestyksessä kuin normaalisti niin kaatuminen loppui. Kerran kone lukotti biosissa ollessa (uefissa?). Pääosin kone on kaatunut kaikissa muissa hommissa paitsi pelatessa. En osaa sanoa onko kertaakaan kaatunut ihan ettei mitään ohjelmaa olisi päällä mutta pelkkä notepad+ on joskus koneen jumittanut. Joskus kaatuu 30s kun kone on bootannut, joskus kun tehty jotain cpu+gpu intensiivistä hommaa 12h. Yleensä yuotuben pyöriminen taustalla triggeröi kaatumista eniten mututuntumalla.
Varmaan illalla kun menen nukkumaan niin ajan muistitestit yksi kampa kerrallaan vaikka sillä ei pitäisi olla eroa. Jos ei niistä löydy vikaa niin sitten ajelen yhdellä kammalla vaikka pari viikkoa ja sitten vaihto.
Ongelma tuntuu edenneen seuraavaan vaiheesensa. Siinä missä kone aiemmin vain jumitti itsensä ja kaiuttimista kuului ääni joka looppasi hyvin nopeasti (turrrrrr) niin nyt tuli sellainen ongelma että näitä turrauksia kuulee äänessä noin 5 min välein. Tämä ongelma alkoi tänään. Ongelma paheni nopeasti siihen että kone tavallaan pätkii. Eli kun kirjoittaa pitkää tekstiä niin välillä kursori ikäänkuin pysähtyy noi puoleksi sekunniksi (tökkii). Lopulta kone tökki tosi pahasti.
Vilkaisin huvikseni tehtävienhallintaan ja siellä oli kolme windowsin prosessia ja jokaisella oli cpu käyttö 25%, yht 75%. System, joku palvelun isännöinti ja yksi muu. Kone tökki aivan älyttömästi. Ajoin avastin ja se löysi 735 rekisterivirheitä ja muita ongelmia mutta ei mitään viruksia. Vaikka tuo kuulostaa pahalta niin avasti taitaa aina löytää noita rekisterivirheitä ison määrän ja yrittävät sitten myydä ohjelman premium-versiota niillä?
Boottasin koneen ja ongelma meni pois ja nyt on toiminut 25min taas ok. Tuo on ensimmäinen kerta kun tuommoinen ongelma on ollut.
Ssd, muut emot, muisti, emo, psu, gpu, windows???
Trilogian toinen osa. Tänä aamuna kone alkoi tekemään tuota samaa stutterointia koko ajan. Eilen buutin jälkeen ongelma katosi mutta tänään buuttaamisella ei ollut enää mitään vaikutusta. Kun kone oli ollut päällä noin pari minuuttia niin kolme windowsin prosessia starttasi ja cpu kuorma nousi 75% ja stutteroi aivan koko ajan:
https://i.imgur.com/aNJ0azL.png
System = ntoskrnl.dll.
Buuttailin siten konetta useamman kerran ja sitten huomasin että ennenkuin nuo prosessit starttaa ja omii koneen niin siellä tehtävienhallinnassa vilahtaa nopeasti iastora.sys. Päätin että vika on siis tuossa ajurissa ja sitten googlettamaan miten tuo ajuri poistetaan. Googlella löysin tällaisen ohjeen:
Uninstalling the Intel(R) Rapid Storage Technology driver
Luin ohjeen läpi ja aloin tekemään ohjeen mukaan. Ajurin poiston jälkeen kone piti käynnistää. Ok. Kone sitten yrittää käynnistyä mutta näytölle tuleekin INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Samalla väittää että virhetietojenkeruu on päällä mutta se pysyy 0%-ssa. Resetillä uutta boottiyritystä mutta sama homma. Tässä vaiheessa vitutuskäyrä alkoi vähän nousemaan. Windowsin uudelleenasennus ei ihan mukavin vaihtoehto tälle sunnuntaille ollut.
Jonkun kerran koetin päästä vikasietotilaan mutta samaa erroria tuli joka resetillä. Sitten kävin biosissa katsomassa löytyykö koko levyä enää vai menikö se ajurin mukana bittitaivaaseen. Kaikki oli siellä ok. Exit ilman savea ja nyt tuleekin boot errorin sijaan windowsin omaa vikasietovalikkoa. Myös jotain tekstiä vilahteli näytön alareunassa koneen startatessa mutta en nyt muista mitä siellä luki.
Normaalistarttia ensiksi yritin mutta sillä pääsi vain takaisin INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE virheeseen. No mutta biosissa vierailu ainakin saa aikaan vikasietotilan kyselyruudun tuon errorin sijaan joten deletellä biosiin ja sitten kone boottaa vikasietovalikkoon. No jos vikasietotilaan boottaisi? Onnistuu! Sitten sieltä restarttia niin nyt ollaan takaisin windowsissa. Eli windowsissa meni joku automaattinen korjaustila päälle joka automaattisesti rikkoi boottauksen windowsiin ja tästä ongelmasta pääsi eroon kun automaattisen korjaustilan sai pois päältä...
Eikä kone enää mene lukkoon. Iastora saatiin poistettua eikä sitä näy driverviewilläkään. System kävi silti ekalla bootilla 25%-ssa mutta se meni omiaan pois eikä kone stutteroi nyt. Eikä ole kaatunutkaan enää.
Ehkä vika on nyt saatu tapettua. Trilogian viimeistä osaa odotellessa... Mahtoiko tällä olla edes mitään yhteyttä tuohon alkuperäiseen vikaan mitä olen yrittänyt ratkoa. Ehkä koneen kaatuminen loppui sen takia että tietokoneen automaattisen käynnistyksen otin pois päältä järjestelmän ominaisuudet/käynnistys ja palautuminen -valikoista. Kaatumisen sijaan tuli tilalle stutterointia kun iastora-ajuri teki kuolemaa?
Ihmeellistä jos vika olisi tuossa iastora-ajurissa mutta siitä ei kuitenkaan jää mihinkään logeihin mitään virheitä jos kone sen takia kaatuu...
Jos on vanha windows asennus niin asentelisin varmuudeksi puhtaalta pöydältä uusiksi.
Mulla oli aikoinaan samanlaisia ongelmia. Mitään tiettyä ei osannun kohdentaa jäätyili säännöllisen epäsäännöllisesti ja sitten ajan myötä ongelmat alkoi kiihtymään niin päätin tilata uuden emon ja muistit niin ongelmat loppui siihen. Ja vanhat muistitkin sitten otin käyttöön eli ongelma oli emo, ehkä virransyöttö alkoi vanhuuttaan droppailla?
Eipä se koskaan varmasti selvinnyt, mutta siitä lähtisin jos ei windowsin uudelleen asennuksella viat häviä.
Mulla oli kanssa joskus vuosia takaperin täsmälleen aloitusviestin kaltaisia ongelmia yhtäkkisten jäätymisten kanssa ihan työpöytäkäytössä/netissä surffaillessa. Jos tuota vielä esiintyy, kannattaa kokeilla BIOSista laskea/nostaa muistien kelloja. Itsellä tuo korjasi ongelman.
Minulla oli joskus aloitusviestin kaltaisia oireita. Koneen käynnistäminen oli tuskaista. Kun koneen sai käyntiin saattoi toimia koko päivän ongelmitta. Tai jäätyä täysin puolen tunnin sisään. Ongelmana oli emolevy. Lähetin sen takuuseen, mutta maksattivat vain minulla "turhan" testauksen, koska heidän testeissä boottasi.
Vaihdoin emolevyn toiseen ja kyseinen kokoonpano toimi ilman mitään ongelmia useamman vuoden, kunnes päivitin sen tuoreempaan.
Omassa uudessa koneessa oli vastaavanlaista ongelmaa. Kävi ilmi, että ssd oli rikki. Crystaldisk info ym. ohjelmat kertoi levyn kunnoksi 100%. Eli niihin ei voi luottaa ssd levyjen suhteen.
Taas kone kaatui kun selasin pdffää ja taustalla oli joku youtube musiikki menossa. Sen jälkeen on taas toisen kerran kaaduttu hetiperään. Mitään mainintoja logeissa ei taaskaan ole muuta kuin huomautuksia uudelleenkäynnistyksen jälkeen että edellinen uudelleenkäynnistys oli "odottamaton". Ssd aseman kunto on crystalin mukaan pudonnut 1 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.
Minusta alkaa tuntumaan että näillä omilla tekemisillä ei ole oikeasti mitään vaikutusta mihinkään. Kone vaan mene noin 2kk välein jumiin ja vähän aikaa kun saa minua kiusattua ongelma katoaa itsestään.
Yksi vaihtoehto tietenkin vois olla tuo vanhempi kiintolevy. Se on western digitalin green mallia eli siinä kierrosluvut vaihtelee. Koska tuo asema on pääasiassa käytössä selaimen välimuistina (cache on tuossa asemassa) niin voiko kone mennä siitä jumiin että green kovo stoppaa kun luulee säästävänsä virtaa mutta vie samalla koko koneen alas?
Väliaikaistiedostojen siirtämisessä kovalevylle ei peruskäytössä ole järkeä ja aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Joka kerta kun selain haluaa lukea & kirjoittaa dataa pidemmän tauon jälkeen, niin kovalevy joutuu heräämään lepotilasta ja tämä lisää viivettä ja aiheuttaa ainakin nykimistä ja mahdollisesti muuta haittaa, mutta en usko, että se aiheuttaa kaatumista kerran kone on myös BIOSissa juminut.
Suosittelisin testaamista uudella SSD:llä ja Windows asennuksella ilman, että yksikään vanha SSD tai HDD on kytkettynä. Jos ongelmat vielä jatkuvat, niin sen oletettavasti aiheuttaa rikkinäinen emolevy kerran memtest on päässyt ongelmitta muisteista läpi.
Kannattaa myös kokeilla tuota @jopesy n ehdottamaa muistien kellojen laskemista.
Kaikenlainen ongelmien testaaminen on todella vaikeaa kun kone todellakin menee jumiin noin parin kuukauden välein ja siinä välissä toimii hyvin. Kun päiväyksiä katsoo niin tämä noin 2kk aikaväli tuntuu toteutuvan melko vakiona koko ajan.
Tähän mennessä kone on saatu jumista pois esimerkiksi näytönohjaimen poistamalla joksikin aikaa ja ssd levyn turhan ohjaimen poistolla. Eikä kyse ole siitä että kone kaatuu parin kuukauden välein vaan menee ihan jumiin että heti windowsiin startattua jumittaa heti eikä uudelleenkäynnistyksillä ongelma poistu. Uudella ssdeellä testaaminen ei ole vaihtoehto koska se ei olisi mikään testi vaan koko wintoosan uudelleen asennus.
Muistin kellojen laskemista voisin tietty kokeilla.
Kannattaa myös ajaa HDDScan kaikille levyille ja tarkistaa, löytyykö pahoja blokkeja tai sektoreita. Jos löytyy, niin kokonainen image tiedosto levystä ehjälle levylle, vanha levy poistoon, uusi tilalle ja sen jälkeen tutkimaan mitä on mahdollisesti korruptoitunut.
Jos levyllä on vaikka vain muutama huono sektori, niin se voi toimia 99% ajasta ja epäsäännöllisesti temppuilla sen yhden viallisen prosentin takia.
Edit: typo
Kyllä tuo laitevialta vaikuttaa, näytönohjain todennäköisesti ja itsehän kerroit että ilman tuota erillistä kone toimi. Mikään softa tai ajuri ei voi aiheutaa BIOS- jäätymistä eikä todennäköisesti
edes tallennusvälineen ongelma, vialliset USB- laitteet ehkä mutta on varmaan harvinaista. Mielenkiinnosta voit katsoa mikä prosessi kuormittaa cpu:ta jumittelujen aikana, jos kyseessä olisi
vaikka järjestelmän keskeytykset (laite/ajurivika).
Edit: typo
Ajelin tuon ssd asemalle. Ei löytynyt yhtään bad sectoria:
https://i.imgur.com/ZXA8iZt.png
Jostain syystä hddscan ei löydä vanhinta kiintolevyä joten sitä ei voi tuolla ohjelmalla testata. Uusinta levyä en ala testaamaan koska kaatuiluvika on ollut koneessa jo ennen sen olemassaoloa.
En tiedä auttaako, mutta samanlainen kumma homma oli tuossa vanhalla q6600 koneella. Saattoi tulla ihme pörinät kesken kaiken windowsissa ja kone ei meinannu bootata ollenkaan välillä ja jäi looppiin käynnistyksessä. Ongelmana minulla oli muistit ja muistipaikat. Ensin muisteja ylös-alas runkkailemalla toimi vähän aikaa ilman mitään ja taas vähän ajan jälkeen tuli sama ongelma.
Kaksi kampaa poistamalla toimi kyllä ihan jees, eli muisteissa vika. No ei. Alkoi tuo kone nikottelemaan 4 gigan muisteilla, niin laitoin kokeeksi vanhat muistit takaisin ja hyvin on toimineet.
Ei tuo oikein kuulosta että kovossa olisi vika. Joskus tuntuu että ovat ihan henkimaailman asioita :)
248 172
metsapuro
