Kone max. ~1500e
-En mielellään kasaa itse mutta jos näytönohjaimen saa muualta halvemmalla, kai sen saa laitettua helposti?
- 32gb ram
- 1tb ssd
- 7500f varmaan budjettiin paras? Ja varmistan vielä että sen kai voi emon puolesta päivittää zen6 prossuun jatkossa?
- Mielellään mATX koppa kuten lian a3 tai vastaava.
- Emo sen mukaan ja Wifi on oltava joko kortilla tai suoraan emolla.
- Kortissa on hyvä olla 16gb, eli varmaan joku 9060 xt.
Tuosta yhdestä paikasta kasattuna kaikki muu paitsi näyttis:
Ja eiköhän B850-emo Zen 6:tta tue.
Näyttikseksi sitten:
Ei sen asentaminen mikään Amerikan temppu ole.
Ja jos et ole AMD-uskollinen, ja budjetti venyy kympillä, niin näyttistäkään ei tarvitse asentaa, koska Datatronicilta saa samaan pakettiin ihan kohtuuhinnalla vihreän leirin kilpailijan:
Gigabytellä säästää pari kymppiä:
Sitten, jos 8GB näytönohjaimet käy, säästää vielä enemmän. Nämä ei ole future-proof:
Muokkasin hieman tuota lah0n ehdotusta, menee vähän yli budjetin, mutta ei se nyt haittaa. Tuo gigabytellä säästäisi jo hieman, saatavuudeksi ilmoitetaan gigantilla syyskuu. Laitoin 850w varmuuden vuoksi, vaikka tuskin tarviin jatkossakaan.
Tuossa lian li a3x, kotelossa ei ole kai tuulettimia, niin monta niitä kannattaisi ostaa ja mitä?
Edit. Näköjää loppu nuo datatronicin 5060ti
Ainakin tuohon ostoskorisi kokoonpanoon riittää erinomaisesti se 750W poweri. Mutta jos haluat 850-wattisen ja muutaman euron säästää, niin voit harkita myös tätä:
Minimissään kaksi 120-millistä riittänee - yksi taakse ja toinen imemään kyljestä meshin läpi ilmaa sisään.
Näitä pari:
Tosin vain neljällä eurolla lisää saa 5-packin vanhempaa mallia. Noilla pääsee sitten halutessaan jo vähän testailemaankin eri virityksiä. Tai jättämään varalle, jos kotelosta tai jäähystä kosahtaa propelli.
107,90 € | be quiet! Pure Power 13 M | 750W virtalähdeyksikkö 20+4 ... olisi myös, hiljaisempi kuin Prime tai TUF ja vähäsen laadukkaampikin. Mutta ei heti varastossa.
Prime erityisesti ei ole äänetön vaan puhisee vähän idlessäkin
Näitä pari:
Pro malleja saa 5-packin myös 28,90 € | ARCTIC Freezer P12 Pro PST - 5 Pack Tietokonekotelo Tuule...
Asetetaan tähän buildiin minimi RPM:lle toki.
Edit. Linkkaamasi P12 value pack todennäköisesti ei sisällä ketjutettavia vaan perus ei-PST malleja.
Tällä ei ole mitään merkitystä, jos vain kaksi laittaa. Mutta jos haluaa useammalla hullutella, niin sitten hyvä huomio.
No nehän nopeasti meni, kun koria kootessa oli vielä neljä varastossa. Tästäkö ne nopeat onnekkaat sen bongasivat? Tuo oli meinaan kyseisestä kortista selvästi alin hinta sitten vuodenvaihteen.
Jos et halua syyskuulle korttia odotella, niin sitten tuo Gigantin Sapphire 9060XT tilaukseen. Datatronic tosin väittää tuota 5060 Ti:ta olevan tukkurilla vielä reilusti, eli voit myös halutessasi pistää siihen suuntaan kyselyä, että onko sieltä vielä tulossa erää samalla hinnalla saataville.
Aloin vielä miettii että kun gigantissa on tuo 9070 xt tarjouksessa 630e, niin sopisiko se vielä tähän pakettiin 750w psu:lla. Tarkoitus on vielä vähän alivoltittaa myös sitä korttia.
Yhdeksi vaihtoehdoksi voisi heittää pakettikoneen. Proshopilta sain konfiguroitua alle 1500€ OK Dutzon... Virtalähteen voi vielä vaihtaa RMe750:een, jos haluaa hyvää, mutta se maksaa ~70€ lisää. Form factor on toki nyt ATX... Jos haluaa varmistaa Zen 6 -yhteensopivuuden, niin ASUS TUF X870-PLUS WIFI emolevyn saa 90€ lisähinnalla suhteessa tuohon konfiguroimaani.
750W on vähän hiinä ja hiinä. Laadukas 750W varmaan pelaa suht ongelmitta, varsinkin pienillä alivolteilla. Itse ehkä kuitenkin ottaisin kyseiselle kortille 850-wattisen.
Periaatteessa paras diili 9070XT:sta täysin uutta kokoonpanoa hamuavalle on tämä Proshopin bundle, jossa saa 700 euroon sekä kyseisen kortin että laadukkaan powerin:
Toki tässä mennään sitten siihen, että pitäisi melkein itse kasata. Säästöä voi toki siinä ratkaisussa kertyä lisääkin, kun muistakin palikoista voi etsiä just ne parhaat tarjoukset.
750 wattinen ATX 3 -yksikkö riittää 9070 XT:lle vallan mainiosti, ATX 3 -standardi kun handlaa modernin näytönohjaimen virtapiikit. Ei sitten mitään ongelmaa muun kokoonpanon ollessa tyypillinen pelikone. 850W toki on ihan ok ostos jos ei maksa kuin kympin pari lisää, mutta mistään minimivaatimuksesta ei ole kyse. Näytönohjainvalmistajat voivat mainita 850W vaatimuksena, mutta se on ylimitoitettu koska valmistaja ei tiedä pelaako käyttäjä uudella hyvällä virtalähteellä vai vanhalla ja sekundalla.
Ehkä isoin hyöty 850 wattisesta on että tuuletin on vähän hiljaisempi jatkuvassa kuormituksessa. Mutta wattimäärää tärkeämpää äänentason kannalta on valita yksikkö jossa ylipäätään on hiljainen tuuletinprofiili.
Sain nuo osat mutta mietin että kannattaako tuo psu laittaa ylemmäs mitä ovat laittaneet?
Tuo nyt tuossakaan kohdassa tuskin estää näytönohjainkortin asennusta, mutta periaatteessa paras on laittaa se mahdollisimman ylös jotta kaapeleille ja kortille on mahdollisimman hyvin tilaa.
Ei tuo virtalähde ole lähelläkään PCIE-slottia? Muistit ja jäähy tuossa näkyvillä ja jossain niiden takana näytönohjain.
Olisi pitänyt katsoa tarkemmin, sehän oli näitä mATX-virityksiä... :x3:
Sain asennettua ja kone vaikuttaa toimivan. Kysyn nyt vielä varmuuden vuoksi, että tosta psu:sta oli kaksi pcie liitäntää, molemmat laitoin ja gpu:hen kolme joten yksi jäi vajaaksi noista kaapeleista. Oliko tämä oikein?
Kunhan kaikki kolme näytönohjaimen virtaliitintä saa virtaa, kaikki OK. Se ei haittaa, jos siellä on ylimääräinen PCIe-kaapeli joka ei ole näytönohjaimessa kiinni, mutta tietenkin modulaarisesta virtalähteestä voi irrottaa pois ylimääräiset kaapelit ja laittaa jemmaan esim virtalähteen alkuperäiseen boksiin jos se on tallella, tai emolevyn boksiin.
Mä ymmärsin, että kortissa olisi kolme virtaliitintä ja yksi jäi nyt laittamatta, kun ei ollut kaapelia? Mikä kortti lie kyseessä, tuo yläpuolinen prime?
Kaikki kolme on kortissa, mutta tuosta psu:ssa oli kaksi paikkaa ja molemissa niin kuin yhdessä kaapelissa kaksi 6+2 liitinitä.
Parasta olisi, jos kolme liitintä jäisi käyttämättä.. mutta näyttää siltä, että kaikki modulaarisen virtalähteen kaapelit on kytketty - ja se on pahempi ongelma tässä. Saat tilaa koteloon, kun otat pois ne, joita ei käytetä. Suosittelen.
Eli powerista juoksee kaksi PCIe-johtoa, joista molemmat haarautuvat kaksipäiseksi 6+2-liittimeksi, niinkö? Ja kytkit kolme näyttikseen yhden jäädessä vapaaksi? Jos näin, niin ei ongelmaa. Vedät vaikka sen vapaana olevan liittimen nippusiteellä kaapeliinsa kiinni, niin ei roiku tiellä.
lune
