Ratkaistu Kone lopetti toiminnan yhtäkkiä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Beasty
Moikka, koitin etsiä haulla vastaavia tapauksia, mutta mikään ei ihan antanut ideoita jatkoon. Kyseessä siis muutaman vuoden perus käytössä ollut kone:
Asus prime z370-a
Intel 8700k
Kingston fury 2x8gb 2666mhz
Ongelma:
Käytin konetta normaalisti edeltävänä päivänä ja sammutin käytön jälkeen. Seuraavana aamuna käynnistettäessä ei kone postaa enää. Ei siis käynnisty lainkaan edes biosiin. Emolevyn led palaa valkoisena, ei vilkuta mitään vikavaloja.
Nyt testattu:
Kaikki Pci-e ja sata laitteet irrotettu, biosin paristo irrotettu, muistikampoja kokeiltu kaikilla eri konfiguraatioilla. Prosessori asennettu uudelleen. Käytännössä testattu siis pelkästään prossu, muistikampa ja vakio cooleri kiinni.
Lisätietoja:
Kyseisen koneen sisään kaatunut vettä viime kesänä koneen ollessa päällä. Virrat otettu välittömästi pois ja annettu kuivaa huolella, jonka jälkeen kaikki vesijäämät puhdistettu huolellisesti elektroniikan puhdistus aineella. Tämän jälkeen kone toiminut normaalisti yli 6kk.
Kävin jo ostamassa kokonaan uudet core komponentit ja kasasin uuden koneen käyttäen vanhaa virtalähdettä, näytönohjainta ja ssd levyjä -> toimii hyvin.
Prosessori on ollut välillä enemmän ja välillä vähemmän kellotettuna (4,8-5,0ghz) maltillisilla jännitteillä. Muistit tuolla 2666mhz xmp profiililla.
Oma epäilys on että emolevy olisi kuitenkin kärsinyt tapahtuneesta ja tuluttnyt tiensä päähän. Mitään keinoa testata tätä ei itsellä tosin ole.
Itseä kuitenkin epäilyttää se, että vika ilmaantui tosiaan aivan yllättäen yhtenä aamuna vaikka kone toimi edellisenä päivänä täysin normaalisti.
Apuja kaivattaisiin mitä voisi vielä testata? Ehjät komponentit ovat todennäköisesti päätymässä kaverille tai myyntiin, joten olisi kiva varmistaa toimivuus ennen kauppoja.
Ei varmaan korjaa, mutta voisiko biosin paristosta olla loppunut akku?
Asus prime z370-a
Intel 8700k
Ongelma:
Nyt testattu:
Lisätietoja:
Kun kaikki ylimääräiset osat on jo irrotettu niin vikavalojen puute kielii kyllä että emolevy/prosessori on rikki. Emolevy todennäköisin.
Kyllä tässä itselläkin meni uudehko Asus Z590 TUF emolevy päreiksi ihan yllättäen kun sen sammutti normaalisti. Onneksi oli vielä takuuta jäljellä niin Jimmy hoiti uuden tilalle.
Emolevy todennäköisemmin, prossu jos olisi rikki niin emolevy indikoisi CPU error lediä.
Näin itsekin päättelisin, että jos prossu tai muistit olis rikki niin antais jonkun error valon. Melkein vois kokeilla vielä lainata uudesta koneesta muistikampaa ja sulkea sen pois.
Olispa toinen z370 emolevy millä testata
Onko emolla M.2 levy? Kerran yksi kannettava ei muistaakseni käynnistynyt jos otti M.2 pois ja kokeili pelkällä SSD levyllä. Sitten kun laittoi M.2 levyn takaisin alkoi toimimaan taas.
Ei ole. Ei käynnisty biosiin siis vaikka on _vain_ prossu ja yks muistikampa emolevyssä kiinni.
Kiitokset kommenteille. Päätettiin kasata kaverille kone ko. osista ja satuinkin löytämään sopivan käytetyn emolevyn, jonka kanssa lähti pelaamaan :thumbsup: Varmaan mahdoton todeta mikä vanhan emolevyn kanssa oli vialla, mutta eiköhän tuon suunta ole ser-kierrätys seuraavaksi.
gracefulmarmot
