Kone loopissa jumissa
Prossu: 4770k korkattu
Emo: Gigabyte z87x-d3h
Muistit: crucial ballistix sport 2x 8gb BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU
Power: super flower golden green SF-550P14XE-PRO
Eli kone sammui ihan yht äkkiä kesken pelisession ja kun yrittää käynnistää hurahtaa kone n. 1sec ajaksi ja sammuu ja jää siihen looppiin. +Emosta kuuluu lyhyet piip piip
Kokeiltu ilman näyttistä ja yhdellä muistilla, mutta jää samaan looppiin.
Kaikki neuvot ja vinkit otetaan vastaan. Kirjoitettu kännykällä niin varmasti sekavaa sry for that.
Kuuntelet montako pitkää / lyhyttä piippausta kuuluu ja kattot manuaalista mitä se tarkoittaa. EDIT: tarkennetaan, että siis emolevyn manuaalista.
Samoten jos on emolta löytyy diagnostiikka-ledivaloja, niin manuaalissa varmaan niistäkin.
Emolevyssä ei ole mitään ledivaloja ja kävin juuri tuon emolevyn users manualin läpi enkä löytänyt mitään noista piip äänistä
Käynnistys nappia kun painaa kone hurahtaa käyntiin ja emosta kuuluu siis (pip pip) 2x lyhyet piippaukset ja sammuu ja jää tuohon looppiin.
E.T
Onko poweri siis oikeasti pelkkä Golden Green eikä HX päätteinen?
HX:t ovat CrapXonin halpaelkoilla ja olisi kyllä jo yli-ikäinen.
Se toisioelkojen sijoittelu tehopuolijohteiden jäähdytysrivan ja DC-DC boardin väliin ahdettuna ei ole hyvä millekään elkolle.
Tolla sarjanumerollahan tuo poweri on, tilattu 7.4.2014 että ikäähän sillä on.
Kokeiles muisteja eri paikkaan. Toisessa koneessa antaa parit piippaukset kun muisteissa/muistipaikassa on jotain hämminkiä. Korjaantuu kun käyttää muisteja irti ja "runkuttaa" niitä kunnolla.
GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev. 1.x) BIOS Beep Codes
BIOS Beep sound Description
1 short beep Memory Error
2 short beeps Memory parity check error
3 short beeps Basic memory 64K address check error
4 short beeps Real Time Clock malfunction
5 short beeps CPU error
6 short beeps Keyboard error
7 short beeps CPU interruption error
8 short beeps Graphic card error
9 short beeps Memory error
10 short beeps CMOS error
11 short beeps CPU cache memory malfunction
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
two-tone siren Low CPU Fan speed, Voltage Level issue
Tiedä sitten mitä nuo käytännössä tarkoittaa, mutta onhan tuo vähän etiä päin :)
Kiitoksia tästä, tekee siis tuota "2 short beeps" kokeiltu kumpaakin kampaa yksitellen eri sloteissa mutta samaa tekee.
Eli menikö mulla nyt molemmat muisti kammat paskaks
Kuulostaa kyllä aika harvinaiselta että kummatkin kyrvähtää samaan aikaan. Jos ei satu kavereilla olemaan kokeiltavana käypää muistia, niin ota kampa ja pyyhi kontaktit alkoholilla tai reippaasti vaan vedellä. Kuivaa kunnolla ja laita takaisin pohjaan asti että muoviklipsutkin menee kiinni. ota irti ja takaisin ja tuota pari kertaa.
E.T
Super Flower korvasi laatuelkoiset Golden Greenit aika vaivihkaa joskus tuolloin niin voisi olla HX.
Ja toisioelkojen sijoittelu "kerrosvoileivän väliin" olisi todella paskamainen paikka laatuelkoillekin:
Tech-Review.de » Artikel » Reviews » Super Flower Golden Green HX 450W
Itse laittaisin tuollaiseen sijoitteluun 125/130C "automotive" luokan elkot.
Kahden muistikamman täysin yhtäaikainen hajoaminenkin olisi aika epätodennäistä ilman ulkoista syytä.
Onko nestemetallit ihs:n alla? Ettei ole lipsahtaneet sinne pintaliitoskomponenteille ytimen viereen mitään, jos se nyt on edes mahdollista...
Joo emmä itekkää jaksa millää uskoa että noi muistit ois menny paskaks, mutta mistä sitä tietää näistä vehkeistä...
Joo nestemetallit siellä on, hyvin ohuen kerroksen sinne laitoin joku puol vuotta sitten että voihan tämäkin olla mahdollista.
Kokeilin kokonaan ilman muisteja ja tekee vieläkin samaa kahdella beepillä. Luulis että beeppaisi vain kerran..
Ilman muisteja ei kannata yrittää, koska koneella ei ole mahdollista käynnistyä ilman niitä. Yksi muisti on vähin määrä käynnistymiselle.
Nyt valot päälle kun on ihan muusta kysymys.
E.T
Tuplapiippauksen pitäisi ilmeisesti tarkoittaa CMOS-virhettä Gigabytella.
Googlella löytyi jokusen vuoden takaa yksi ketju täysin samoin tuplapiippaus ja resetlooppi oirein Gigabyten emolla AMD-koneessa.
Siinä vain ei ollut mitään ratkaisua ainakaan postattu sinne.
Tosin Clear CMOS ei ollut auttanut yhtään.
Pää pois perseestä itse.
Tuo Super Flowerin elkojen sijoittelu on järkevyydeltään suurin piirtein Samsungin käyttämä hajoamisajastin potenssiin kaksi.
Ulkolinja: Laitteiden ohjelmoitu kuolema | YLE TV1 | yle.fi
Joo tänään aamulla clearasin CMOSsin manualin ohjeil eikä mitää vaikutusta
Paljon todennäköisemmin se korkattu prossu.
Tarvitset nyt toisen koneen, jossa testaat komponentteja, tai ostat uuden emo, poweri, prossu ja muistit yhdistelmän ja nakkaat vanhat SER lootaan.
Hyvin mahdollista, mistä sitä tietää. Ja muutenki ollu päivittäminen mielessä. Teinki jo threadin jossa pohdin osia, joten apu tervetullut sielläkin, koska pudonnut kärryiltä näitten uusien komponenttien kanssa.
Koneen päivittelyä
Noniin,
purin, puhdistin ja kasasin koneen uudestaan ja lähti käyntiin. Pari tuntia ehdin selailla nettiä ja pelailla, jonka jälkeen kone sammui itsestään jä jäi samaan looppiin. Tällä kertaa CMOS resetti auttoi loopin yli, joten mikäs helvetti täs masiinas on :nb:
Edit. Sammui taas ja samassa loopissa jumissa, ei auta resetit. Ehkä on parempi että lopetan tän kikkailun ennenku kaikki hajoo.
Tn emo tykkää, kun sitä vähän vääntelee. Esim piirisarja voi olla irti tinauksistaan = Emo sökö.
248 330
Kimix
