Kone kuvien käsittelyyn, n. 1500€
Aiemmin palstalta löytyi apu juniorin pelikoneeseen, joten rohkenen kysyä nyt apuja omiin tarpeisiin. Eli haussa kustannustehokas kone pääasiassa valokuvien käsittelyyn. Koneen hinta voisi pyöriä tuollan noin 1500€ hujakoilla, mutta vähempi ei haittaa ja jos rahalle saa vastinetta / raudalle käyttöikää, joustaa budjetti tarvittaessa myös pari sataa ylöspäin.
Nyt käytössä on 2020 hankittu iMac 5K CTO 27" I5/PRO5300, johon on tungettu 72GB muistia, mutta kone alkaa etenkin uusien AI-pohjaisten maskaustyökalujen ja isojen RAW filujen kanssa yskiä.
Ajatuksena olisi hyödyntää BF-tarjouksia, mutta mielellään koneen ottaisi kasattuna, joten taitaa BF hyöty jäädä kyseenalaiseksi, jos osia ei haali eri paikoista.
Pääasiallisena softana on Capture One, joka sanoo vaatimuksista notta:
Recommended system requirements​
If working with high-resolution images and doing calculation-heavy adjustments,
we recommend the following:
  • CPU: Intel 4+ cores
  • RAM: 16+ GB
  • Disk: Solid State Disk (SSD)
  • GPU: NVIDIA or AMD with 8 GB+ RAM
  • Monitor: Calibrated monitor at 1920×1200, 24-bit, 96dpi
For users with 4K monitors​
For 4K monitors, double the system specs and invest in a high-performance GPU with ample VRAM for optimal performance.
Recommended hardware​
We often get asked which GPU or CPU we recommend, and the truth is, we cannot recommend specific components as these are consistently being updated and replaced with newer models.
In general, the faster the system, the better.
The more RAM available to the graphics card, the more CUDA cores for Nvidia GPUs and Stream Processors for AMD GPUs, the higher the performance gain.
Koma7
