Kone koittaa startata, vaikka virtslähde on off asennossa.
Eilen illalla pelasin aivan normaalisti ja sammutin koneen. Noin tunti tästä starttasin koneen ja kaikki menikin aivan normaalisti, mutta kuvaa ei tullut.
Seuraavaksi koetin useasti uudelleen käynnistää zekaten debug valot ja tarkistaen hdmi piuhan. Ei muutosta.
Kolmannessa vaiheessa huomasin että kone starttasi aina vain uudelleen napista sammuttamisen jälkeen. Napsautin virtalähteen offille ja silloin huomasin että kone koetti startata silti, mutta vain tyhjentäen konkat.
Seuraavaksi ajattelin avata ja katsoa kaikki liitännät ettei oikkaria missään, muttta virtalähteeltä vaikuttaa. Virtalähde on asus tuf 850w gold. Ollut pari vuotta käytössä.
Onko toivoa että koneen muut palikat olisivat vielä kunnossa?
Edit. Palikat
I7 14700kf
Rx 7800xt
Ddr5 7600mhz 32gb 2x16
Asus tuf 850w gold
Näin kesällä tulee ensiksi mieleen ukkosvaurion mahdollisuus. Jos virtalähteen mekaaninen kytkin ei toimi, siinä kytkimessä on ihan selvästi vikaa, ja tuo kuulostaa vähän siltä että ylijännite tai muu kipinöinti olisi hitsannut virtakytkimen kontaktit pysyvästi yhteen. Jos vaikuttaa että kysymys voisi olla ukkosen tekemistä tuhoista, kannattaa tarkistaa muutkin sähkölaitteet koska jotain muutakin on saattanut rikkoutua.
Onko toista konetta, tai vaikka DVD-soitinta tai jotain muuta HDMI-lähdettä jolla voisi testata näytön toimivuutta erikseen?
Tuossa tilanteessa ei oikein voi muuta kuin järjestää jostain toinen, toimivaksi tiedetty kone, ja alkaa testaamaan komponentteja yksi kerrallaan. Jos käytettävissä on yleismittari ja osaat käyttää sitä, voi tietysti ottaa virtalähteen irti, tehdä "klemmaritempun" ja katsoa että virtalähde antaa ulos oikeansuuntaisia jännitteitä. Virtalähteestä kannattaa tarkistaa myös näkyykö ulkoisia vaurion merkkejä tai tuntuuko kärähtäneen elektroniikan hajua.
Toivotaan parasta... :(
Oisin voinut olla tarkempi. Kone siis koetti startata virtalähde off tilassa, mutta tyhjensi vain konkat inahduksella. Ei siis saanut sen enempää virtaa.
En oo vielä avannu konetta ku ollu töitä. Keskityn huomisesta eteenpäin niin laitan tilanne päivitystä.
Viime alku viikosta oli ukkonen, mut pelannu sen jälkeen ihan hyvin.
Powerkytkin / jousi siellä sisällä, jumissa pohjassa (kuten omassa 2s kotelossa)? . Helppo testata: Laita Resetin johdot Powerin tilalle & paina Resettiä ja käynnistä kone sillä. | "Kuvaa ei tule" jutusta itselle mieleen oma pelikone, kun sen emon CR2032 patteri meni liian vanhaksi.
Sekin on helppo testata, uudella CR2032 patterilla.
Auttaa yleensä, kun jakaa komponenttien tiedot ja iän.
Lähinnä puhutaanko nyt vuoden vanhasta "5600 Ryzenista" vai 10 vanhasta "2600K Intelistä" ja virtalähteestä.
Toki kannattaa kokeilla vaikka irroittaa käynnistysnappi ja katsoa yrittääkö vielä bootata. Jos yrittää, vika emossa. Jos ei, vika napissa. Myös koneen voi käynnistää oikosulkemalla virtanapin pinnit ruuvimeisselillä.
Emolevyt ei yleisesti ottaen tarvitse CR2032 paristoa toimiakseen, ainoastaan bios asetuksien tallennukseen (poistaminen saattaa toki aiheuttaa virheilmoituksen, mutta ei vaikuta toimintaan).
Veikkaan virtalähdettä. Mullaki aikoinaan yhtäkkiä koneen käynnistyksen jälkeen ei tullu kuvaa ruutuun. Tuulettimet silti lähti pyörimään joten luulin että emo meni rikki, mutta se olikin virtalähde.
Onnellinen loppu tuli. Kiitos vaan kaikille avusta. Zekkasin aamulla kaikki piuhat. Otin etupaneelin kytkennät irti emolevystä ja laittoin takasin. Samalla puhdistelin ja rumplasin virtanappia.
Laitoin virtapiuhan kiinni ja powerin onnille. Ei enää koettanu uudelleen käynnistyä. Cmos resetti ja käynnistys. Latasin vanhat bios asetukset ja tässä ollaan kirjottamassa. Huh huh ompa hyvä mieli.
Paitsi jotkut emot eivät toimi, kun paristo on sopivan tyhjä.. Pari kertaa on tullut törmättyä asiaan..
Monasti toki eka oire on se, jotta jos kone on kokonaan ilman virtaa, niin kello joko nollautuu tai jätättää selkeästi.. Seuraava oire on BIOS asetusten yleensä nollautuminen..
Lähinnä tarkoitin, että pariston voi vaikka poistaa ja kokeilla käynnistää koneen. Ei tarvitse siis koko patteria olla paikassa ja yleensä aiheuttaa vaan virheilmoituksen tms. Samalla nollautuu bios, niin ei tarvitse sitäkään miettiä.
von Gosling
