Kone käynnistyy vasta n. kolmannella kerralla.
Kuten otsikko sanoin kone "jumahtaa" pari ekaa käynnistystä. Valot palaa (ei hiiressä ja näppiksessä), tuulettimet pyörii, monitori ei herää Pitää hardbootata (pitää virtanappia pohjassa). Näin kun tekee muutaman kerran ni sitten hyrähtää käynttiin ja toimii moitteetta.
Koneessa on kaikki osat takuun alaisia niin kyselenkin onko joku osa poikimassa, että mitä palikoita lähetän takuu vaihtoon?
Specs:
MSI B350 Tomahawk
Ryze 3
Corsair DDR4 (3000Mhz)
GTX1060 6gb
powerin merkkiä en ulkoa muista, mutta 650w Gold.
Mene biossiin ja koita pistää ramin nopeudeksi 2933mhz tai 3066mhz. Siitä en tiedä auttaako mutta miksei aina voi kokeilla.
Jos on ylikellotuksia, niin ota ne pois. Oireet viittaavat kuitebkin vahvasti joko emon ja/tai virtalähteen vioittuneisiin kondensaattoreihin, joita pitää lämmitellä ennen kuin ne toimivat kunnolla ja kone käynnistyy.
Itselläni oireili samalla tavalla hajoava näytönohjain. Välillä vasta kolmannella starttasi kunnolla, eli näyttö jäi pimeäksi, mutta kone hurahti käyntiin. Aluksi en osannut epäillä näyttistä, mutta sitten alkoi tulla muita oireita, jotka vahvistivat sen viallisuuden. Näppiksen ja hiiren valoista myös näki, että kone ei käynnistynyt Windowsiin, eli ongelmana ei ollut pelkkä kuvan puuttuminen, vaan näyttis jotenkin onnistui jumittamaan koko koneen. Takuusta saadulla uudella näyttiksellä ei ole mitään ongelmia enää ollut.
Hankalia kyllä tuollaiset tapaukset, kun ei tiedä varmasti, mikä osa kyseessä.
Edit: Tarkista tapahtumienvalvonta. Itselläni näki aina sieltä, että näytönohjain oli kaatunut, jos kone ei meinannut käynnistyä.
Oma entinen serri teki tuota samaa useampaan otteeseen. Ensin oli poweri pehmee ja toimi hyvin sen vaihtamalla ja paljon myöhemmin kun alkoi sama niin syynä oli yks pehmenny muistikampa.
Älä oleta mitään vaan testaa yksi osa kerrallaan milloin toimii ja milloin ei.
Veikkaisin, että muisteilla liikaa kelloja. Oma tomahawk ei buuttaa yli 2666MHz kelloilla Ripjaws V 3000CL15 muisteilla.
Omalla Ryzen 7:lla jos kellotukset menee pieleen. Kone käynnistyy kolme kertaa uudelleen ja vasta neljännellä boottaa. Jääkö sulla ihan jumiin että ei missään vaiheessa käynnisty?
Jos ei jo ole uusin BIOS sisällä, niin tätä kannattaa kokeilla ekana
Bios on päivittetty uusimpaan.
Katso se powerin merkki ja malli - ja laita tänne.
EVGA 650 Supernova G3 Gold
Muistit on kellotettu 3066Mzh, kaikki testit ajettu ja vakaana toimii. Tosin on myös testattu ilman mitään kellotuksia ja sama käynnistys ongelma on edelleen.
Kyllä jää, pitää hard boottaa (poweri nappia pohjassa), mut sitten kolmannen kerran jälkeen lähtee käyntiin, mutta joka kerta kuitenkin käynnistyy. Prossua ajetaan tällä hetkellä 4Ghz
Juu kannattaa koittaa vakio kellolla. Jos ei auta niin koita toisella powerilla, vastaavaa ongelmaa on ollut kun poweri alkaa olla kaput.
Itse vaihtelin tuossa kuukausi takaperin virtalähteen emännän koneeseen, kun oli samanlaiset oireet ja sillä rupes pelaamaan :tup: Suosittelen kokeilemaan toisella virtalähteellä jos mahdollista :)
Tällä Gigabyten emolla teki samanlaista kun tuli isompi päivitys BIOS:iin. Siis ulkonäkö jne muuttui. Lähti toimimaan vasta resetoi ja palautti vakioasetukset.
"Normaali" ongelma ryzen alustalla oma c6h teki vastaavaa. Nyt kun muutin muistin asetuksia se käynnistää itse kahdesti, eli se tajuaa epäonnistuneensa ja reboottaa joko windowsiin tai biosiin
Lue otsikko
